• 20.11.2026, 18:09
N0Body
P'n'C für welchen Schlauch?
Sonntag, 28. September 2003, 00:07
Wenn ich mir den Airplex Evo mit P'n'C bestell, für welchen Aussendurchmesser des Schlacuhes is des dann? Wollte nämlich 10mm (aussendurchmesser) schlauch verwenden
Helft mir, bitte, bin total verwirrt!
avalon.one
Re: P'n'C für welchen Schlauch?
Sonntag, 28. September 2003, 00:09
Die plug & cool anschlüsse hier im shop sind für schlauch mit einem aussendurchmesser von 8mm gedacht.
N0Body
Sonntag, 28. September 2003, 00:14
Dann muss ich mir den Airplex halt doch bei low-noise besorgen ;)
naja is ja egal.
pharao
Sonntag, 28. September 2003, 00:18
gibt's doch! (8/10 Verschraubungen)
N0Body
Sonntag, 28. September 2003, 00:19
Will aber PnC :P
pharao
Sonntag, 28. September 2003, 00:22
P'n'C mit 8/10er Schläuchen? gibt's das? gibt's überhaupt 8/10er PUR/PUN-Schlauch?
curly
Sonntag, 28. September 2003, 00:24
Willst du weitere AC-Komponenten verwenden, brauchst du überall die größeren Verbinder oder halt Reduzierstücke.
N0Body
Sonntag, 28. September 2003, 00:27
hobbes sschau mal auf www.low-noise.de
sicherlich gibts pur schlacuh mit 10mm aussendurchmesser!
und bei low-noise gibts zum glück auch den ariplex 360 mit 10er pnc!
curly
Sonntag, 28. September 2003, 00:28
@ hobbes!
Gibt es, schaust du beispielsweise bei L****s.
pharao
wieder was gelernt... :)
curly
Sonntag, 28. September 2003, 00:29
Welchen Vorteil erhoffst du dir dadurch?
N0Body
Sonntag, 28. September 2003, 00:33
Man hat mir gesagt dass 10er schlauch besser sei?
curly
Sonntag, 28. September 2003, 00:36
Kann "man" dir das auch belegen?, vermutlich nicht! >:(
N0Body
Sonntag, 28. September 2003, 00:42
Pumpe hat weniger Widerstand?
pharao
Sonntag, 28. September 2003, 00:52
macht der Pumpe nix, das Wasser läuft nur ein bisschen schneller... macht aber auch nix
N0Body
Sonntag, 28. September 2003, 01:09
ischa au wuschd
brm
Sonntag, 28. September 2003, 01:35
ich hab mal gelesen, dass der cuplex nur einen 6er kanal hat, wodurch 10 schlaeuche somit ueberfluessig waeren oder, zumindest nach dem flaschenhalsprinzip ...
-nils^
Sonntag, 28. September 2003, 02:04
jop macht keinerlei unterschied zwischen 8mm oder 10mm schlauch. is egal.. ich würde allerdings den 8mm schlauch nehmen, der bei ac verwendet wird. sieht halt schöner aus und hat bessere flexibilität ;)
curly
Sonntag, 28. September 2003, 04:54
Zitat von »N0Body«
ischa au wuschd
@ NOBody!
Finde ich nicht, zur Verdeutlichung hier ein Link zur FAQ, ist in vielen Fällen sehr hilfreich und hier ein zweiter Link, der etwas Hintergrundwissen vermittelt.
