• 27.09.2026, 23:20
jcab
Airplex Evo 120 oder Airplex Evo 240 ?
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 23:26
ich habe die Möglichkeit einen Airplex Evo 120 oberhalb des Netzteils zu befestigen (mit der Aqua-computer Chieftec Blende), oder eine Airplex 240 auf den Deckel zu bauen.
Ich halte die zweite Möglich ungern, denn dabei muss ich mein Gehäuse bohren.
Ist der Temperaturunterschied zwischen beiden Radiatoren relevant ?
(Ich möchte nur meine Barton 2500+ @ 2GHz kühlen, also kein Chipset und keine Grafikkarte)
(Beide Lösungen werden mit Lüfter @ 7V betrieben)
Heimwerkerking
Re: Airplex Evo 120 oder Airplex Evo 240 ?
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 23:46
Also wenn du nur CPU Kühlen möchtest reicht der Airplex 120 auf jeden Fall locker aus. Mit Lüfter auf 7Volt sowieso.
Nur wenn du dein System irgendwann mal erweitern möchtest düfte das sehr eng werden oder 12Volt am Lüfter erfordern.
Wenn der Platz reicht und du nicht gerade 2 linke Hände hast würde ich zu dem Airplex240raten mit 2 Lüftern auf 5Volt dann.
Ist leiser und bietet mehr reserven.
Zitat von »454-bigblock«
Unreg
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 00:10
ich würd dir raten einen 240er zu nehmen weil du sicher irgenwan noch was anderes kühlen willst .geht mir auch so hab einen 240er und 2 twinnis sind gerade in diesem moment auf dem weg zu mir ;D
den 240er kannste auserhalb paasiv betreiben.
intern mit einem papst@5v (hab auch einen 2500@2,3ghz)
Bluefake
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 09:47
Ich kühle meine CPU (AMD@2000 MHz), meine Graka (R9500Pro), meine Northbridge und meine Festplatte mit nur einem AP 120 und Pabst auf 5 Volt. Meine Temp liegt im Schnitt unter 45°C. Also mach Dir keine Sorgen.
turbine35
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 20:18
Hallo
Kann ich nur bestätigen
Ich habe alles Wassergekühl und auch einen 120 Radi mit 7Volt Lüfter.
Temp auch so um die 45°.
Außerdem läuft mein Rechner 24Std seit ca 6Monate ohne irgend ein Problem ( Kein Absturz).
Homepage und Bilder: http://www.pixum.de/members/turbine35/
Am Arbeitsplatz: http://www.pixum.de/members/turbine35/?act=a_view&album=488243&i_pos=32&page=4&ktw=b6ae30a83629459433114d0e35613d51
-rUnNInG-
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 20:27
naja, ums sägen wirste leider nicht herumkommen, war jedenfalls bei mir so
hatte mir auch die cs blende geholt, nur hatte mir vorher keiner gesagt, dass den das NT net mehr passt, weil beim stromanschluss außen noch pissel metall vom gehäuse im weg war :(
aber ne kleine metallsäge, dann geht das schon :D
jcab
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 21:03
was ? ihr habt 45 ºC ?
ich habe einen SLK-800U mit einen leisen Coolermaster Lüfter, und mein Barton 2500+ @ 2GHz liegt unter full load bei 42 ºC.
(hab eine ABIT NF-S rev. 1.2)
-rUnNInG-
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 22:08
tjo, aber die / wir haben halt fast lautlos :P
Bluefake
Freitag, 3. Oktober 2003, 04:07
Wakü ist nicht nur eine Frage von Lautstärke oder Temperatur.
Wakü ist Style.
An meinem Eye 2020b mußte ich für den Einbau des AP120 nicht das geringste verändern. Der hat sowieso schon einen Montageplatz für einen 120er Lüfter überm Netzteil. :D
@ jcab : Wenn mein System jetzt statt 45°C nur 42°C hätte ... sag mal, was da der Unterschied ist (ausser die 3°C)?
turbine35
Freitag, 3. Oktober 2003, 10:22
Hallo
Ich würde sagen, man beendet diese Diskussion.
Wurde schon des Öfteren diskutiert!
Da sie mit der Frage nichts mehr zu tun hat.
Außerdem wurde alles schon geschrieben, wie
gleiche Temp, leise, Style und Design.
Da ist das hehacke um ein paar Grad nicht angebracht und unwichtig, da es zum Betrieb des Rechners nicht wichtig ist.
Gruß Micha
Am Arbeitsplatz: http://www.pixum.de/members/turbine35/?a…3114d0e35613d51
Pfeffi
Freitag, 3. Oktober 2003, 10:52
Hi Leutz,
also ich kühle meine CPU und die Northbridge und benutze ebenfalls einen Evo 120 mit Papst auf 7V der im Deckel eingebaut ist. Ich habe einen XP 1700+@ 2300MHz bei 1,61V (2484Mhz schafft er auch *gg*) und meine Temps betragen zur Zeit beim surfen 44°C, aber sobald ich mal nen Lüfter vor die CPU halte geht die Temp runter auf 37°C. Bin mehr als zu frieden und werde wohl den Papst noch auf 5V regeln 8)
Gruss Stefan
