• 16.11.2026, 17:29
Schleicher
ich bin mir nicht sicher...
Freitag, 3. Oktober 2003, 16:19
also mein problem ist folgendes:
ich kann ohne großartig zu basteln nur einen airplex evo 120 in ´meinem gehäuse verbauen. wenn ich den mit nem 12 cm papst verwende, reicht dann die kühlleistung für nen athlon 2600+, eine radeon, 9800pro, nb,ein oder zwei aquadrives und evtl aquapower?
ich bin mir da nicht sicher.
mfg Schleicher
KuhOiter
Re: ich bin mir nicht sicher...
Freitag, 3. Oktober 2003, 16:31
reicht denke ich auf keinen fall ;) du wirst das system stabil bekommen, nur halt bestimmt keine traum werte ! und den lüfter musst du auch auf 12v lassen !
lacc4
Freitag, 3. Oktober 2003, 16:34
also die aquadrives wären dann aber geldverschwendung. koppel doch zwei ape 120er zusammen
Genji
Schleicher
Freitag, 3. Oktober 2003, 17:19
warum wären die aquadrives denn dann geldverschwendung?
Dragonclaw
Freitag, 3. Oktober 2003, 17:22
weil die platten durch das wasser eher aufgeheizt werden, denn das wird sicher 30,35° oder mehr warm werden, und die hdds liegen dann noch ein gutes stück drüber, ein sehr gutes...
JoVi
Freitag, 3. Oktober 2003, 17:23
weil das warme kühlwasser die Hds heizen und nicht kühlen würde! Du musst natürlich schon gucken das das Kühlwasser kühler ist als die Temperatur irgendeiner zu kühlenden Komponente, sonst heizt du ja! Und das wirst du mit nem 120er nicht hinkriegen!
Tiak
Freitag, 3. Oktober 2003, 17:32
Ich hab 240 + 120 (120 unter dem 240, wird somit von den Lüftern auf dem 240 etwas mitgekühlt), 2x Päpste auf 12V und Wassertemp von 27-31°. Also wird die bei dir sicher um einiges höher sein, insbesondere weil ich nicht soviel kühle wie du willst
MfG Tiak
Schleicher
Freitag, 3. Oktober 2003, 18:40
also wenn ich auf die aquadrives verzichte und den papst auf 12 volt lasse schaffe ich das dann die cpu unter 60 grad zu halten bei volllast?
Rage128
Freitag, 3. Oktober 2003, 18:56
Ja das müsste gehen!
KuhOiter
Freitag, 3. Oktober 2003, 19:00
ja würde dann auf jeden fall passen !
problem könnte das nt werden, da es nur mit wassertemperatur von unter 40° betrieben werden darf !
Schleicher
Freitag, 3. Oktober 2003, 19:19
ich merke schon ich muss extern verbauen und dann ape240/360...
das müsste doch dann mit 2/3mal papast @ 5/7 volt gut laufen oder?
maniac2k1
Freitag, 3. Oktober 2003, 19:30
dann läuft das prima!
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Schleicher
Sonntag, 5. Oktober 2003, 14:59
hat mal jemand nen bild von der exterenen ap halterung wo auch lüfter drauf sind?
ich finde grade nix. werden die lüfter unter oder über dem ap montiert?
lacc4
Sonntag, 5. Oktober 2003, 16:56
