• 16.11.2026, 11:28
Steffan
Wasserzusatz UV-Blau
Dienstag, 7. Oktober 2003, 11:06
Hallo mein WaKü is nun Fertig und nun wollte ich mal Fragen wieviel von dem Zusatz zum UV-Blau einfärben des Wassers man zumischt gibt es da eine gewiße vorgabe??
Steffan
Katzenfreund
Re: Wasserzusatz UV-Blau
Dienstag, 7. Oktober 2003, 11:12
UV-Blau?
BlueMotien?
2-3%ig
Wie immer gielt: Mehr= geringere Wirkung...
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 7. Oktober 2003, 11:13
du musst den inhalt des 50ml fläschchens mit 2liter kühlflüssigkeit mischen um ein optimales ergebnis zu erhalten.
solltest du weniger kühlflüssigkeit haben, entsprechend weniger.
juergen_schelhorn
Dienstag, 7. Oktober 2003, 16:35
Warum isses eigentlich so, dass man bei zu viel ne schlechtere wirkung hat??
Corran
Dienstag, 7. Oktober 2003, 17:00
Ich kann dir zwar keine fachgerechte Aussage dazu geben, aber nach meiner Meinung und eigener Erfahrung mit Mischungsverhältnissen von Flüssigkeiten, geh ich mal davon aus, dass die Dest. Wasser-BlueMo. Mischung wohl bei zu hohen UV-Zusatz ein übersätigigtes Gemisch ergibt und somit auch die Wirkung der einzelnen Teilchen an UV-zusatz geringer wird.
Ok viel gelaber aber obs stimmt'? ^^"
[glow=red,2,300]Cu Corran 8)[/glow]
- The Force will be with you - www.koelneranimetreffen.de <- für alle Otakus
Zitat von »hot-bytes«
PS: AcidFluid is kein Energy drink für Modder ;)
FUNKMAN
Dienstag, 7. Oktober 2003, 17:04
Ich habe trotz guter UV-KKs feststellen müssen, dass das angegebene Mischungsverhältnis "Fläschchen BlueMo zu 2L Aqua dest." nicht den gewünschten Effekt bringt. Es scheint doch eine höhere Konzentration nötig zu sein.
Ich bleib auf alle Fälle beim GlowMo. ;D
kaZuo
Dienstag, 7. Oktober 2003, 17:06
also ich hab mir nen 5L Kanister destilliertes Wasser geholt, bisl weggekippt, komplettes Fläschchen AC-Fluid und Bluemo reingetan.
Das leuchtet ordentlich, aber nur unter UV. Sonst isses farblos. Gibt ja 2 Bluemo Varianten.
goku007
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:13
wie es gibt zwei varianten Bluemotion, wie ist das eigentlich, wenn ich den Wasserzusatz einer anderen Firma verwenden sollte, entfallen dann die Garantiebedingungen?
MFg Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:28
Also ich hab bei mir ca. 6% BlueMotion drin und es sieht einfach nur phantastisch aus! :o
Am besten tröpfelst du es einfach nach und nach rein bis du den Eindruck hast, dass es nicht mehr stärker wird.
Wieviel da rein muss hängt wohl auch davon ab wieviele UV-KKs man verwendet und vor allem wo diese platziert sind.
Cartman87654
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:59
2 BlueMotions ? ???
kaZuo
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:04
jap es gibt eins, das sowohl unter uv-licht blau ist, als auch ohne beleuchtung.
ohne beleuchtung isses so lala blau
und dann gibt es noch bluemo, dass nur unter uv-licht blau ist, aber sonst farblos.
Cartman87654
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:12
und beides bei AC ? kann man das wählen oder wie läuft das ?
kaZuo
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:18
Stephan meinte, dass es das auf Anfrage gibt.
Cartman87654
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:21
gut danke ! Werd wohl bald mal wieder was bestellen müssen ;D
Silly
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:24
Hat er auch gesagt, welches davon unter UV am besten rüber kommt?
Reality is almost always wrong!
kaZuo
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:36
Das hat er nicht, aber kannst ja mal bei mir in der Sig schaun. Ich hab das farblose drin.
