• 05.07.2026, 05:45
Cricket
AC Classic Temps passiv
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:41
Hab grade mal nen kleinen Test gemacht und bin echt sehr erstaunt, weil ich mit einem solchen Ergebnis ganz und gar nicht gerechnet hab, also:
Mein Kühlkreislauf geht über CPU (P4, 2,4 @ 2,7 Ghz) und GPU (GF3 @ Standarttakt), der Airplex ist intern im Gehäuse verbaut und wird durch zwei 120er Päpste gekühlt.
So, die Temperaturen unter Windows waren vorher, wenn ich im Internet surfe zwischen 28 und 32 Grad. Jetzt hab ich versuchsweise mal die beiden Lüfter abgeklemmt und die Temperatur steigt lediglich auf 34-36° C an :o
Irgendwie kommt mir das Ganze etwas spanisch vor, aber wenns wirklich so sein sollte - umso besser :D
Ciao,
Cricket
cantaloop
Re: AC Classic Temps passiv
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:46
poste mal deine temps nach 24h mit toast ohne Lüfter! :)
gruß cantaloop
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:51
gruß cantaloop
ähm, wieso TOAST ???
Wenn mir das Board 34°C anzeigt, dann werdens auch nicht mehr sein als diese 34°C +- 3 Grad Ungenauigkeit ::)
btw: Hab jetzt die Lüfter mal auf 12v (statt vorher 7v) gestellt und die Temperatur geht nicht unter 30 Grad!
Ciao,
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:55
Der AP Classic ist kein schlechter Raddi. Er ist nur hässlich. ;D
Man In Blue
HoferSackal
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:57
nix hässlich :P
schön :)
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:15
Man In Blue
Über schön oder nicht kann man sich ja streiten, aber er kommt in nem Plexi-Case einfach besser zum Tragen, als der Evo..
Ciao,
Cricket
Nemesis
Man In Blue
na das will ich mal überhört haben kommt immer drauf an was man draus gemacht hat und auch extern kann er seine vorzüge haben ;)
allerdings kann ich mir deine temps cricket beim besten willen net vorstellen was fürn board hast du denn?
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:21
ein asus p4b533e - temperatur abnahme durch asus probe!
btw: hat jemand ne idee, wie man unschöne Dellen in den Kühllamellen effektiv ausgleichen kann?
Ciao,
Cricket
Heimwerkerking
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:26
ui wieder ASUS und die seltsamen Tempauslesungen. Die Anzeige kannste ,locker vergessen. Da mußt du 10 bis 15Grad mindestens draufrechnen dann haste ungefähr die Temps.
Und wegen den Dellen, das geht mit einem stabilen Kamm sehr gut die Lamellen wieder zu richten.
Zitat von »454-bigblock«
Nemesis
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:29
jep asus is da recht sagen wir ungenau ;D
für die lamellen kannste auch ne pinzette nehmen ;)
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:31
Es geht ja nicht darum, ob die Temperatur an sich stimmt!
Es geht darum, ob die DIFFERENZ zwischen 0v und 12v Betrieb stimmt!
@lammellen: mit der pinzette fummel ich da ja stunden rum und mit nem Kamm mach ich eher noch mehr kaputt ::)
Ciao,
Cricket
xx_ElBarto
Dienstag, 7. Oktober 2003, 21:07
wie lange läuft das system denn schon?
ich meine wenns nur 15 min läuft is das kein wunder ;)
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 21:19
Jetzt gute 2 h !
Ciao,
Cricket
cosmic7110
Dienstag, 7. Oktober 2003, 21:57
ja und 4° was verlangst du denn für differenzen ??
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 22:21
Naja,ich dachte schon, dass intern zwischen passiv und aktiv größere Differenzen auftreten!
Ciao,
Cricket
-nils^
Dienstag, 7. Oktober 2003, 22:39
jo lass ma prime95 24 stunden laufen und dann poste mal den temp unterschied zwischen 12V und passiv ;)
toast
Dienstag, 7. Oktober 2003, 23:31
hehe ;D
Peterle
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 18:56
Also nach 24h wird der Rechner wohl kaum noch leben, wenn der Radi intern passiv betrieben wird.
Ich hab meinen Airplex 'classic' extern und mit einem XP1800+ einer GeForce2 und einem KT333 ca. 45-50°C Wassertemperatur.
Der Airplex 'classic' ist der schönste Radi aller Zeiten. Wer will denn diese heutigen Radis im Einheitsschwarz. Alu, das sieht gut aus! Den hässlichen Rahmen will ich garnicht erst erwähnen...
Cricket
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 23:02
Unter Volllast würde ich ihn sicher nicht stehen lassen... ::)
Ciao,
Cricket
cantaloop
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 11:06
genau das meinte ich ;)
Gruß cantaloop
