• 27.09.2026, 23:56
Storm25566
großes Problem mit Inno Wakü
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:19
hallo,
ich habe eine wasserkühlung von Innovatek.
Wenn ich den kühler auf den cpu setz und den pc an mach, geht er nach 2 sekunden wieder aus... es kann auch nicht daran liegen liegen, dass der cpu lüfter ab ist, ich kann ihn auch angeschlossen lassen und der pc geht nach 2 sekunden trozdem aus. wenn ich meinen normalen kühler mit lüfter wieder auf den cpu setz, läuft wieder alles normal.
Wenn ihr ne idee habt, woran das liegen könnte, bitte posten :)
danke im voraus
Storm
Dragonclaw
Re: großes Problem
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:29
hmm, eine möglichkeit wäre die halterung bzw das der wakükö nciht richtig draufsitzt, und die cpu zu warm wird, aber innerhalb von 2 sekunden...?!
wenn halterung aber nicht iO, dann prob für innovatek, nicht aquacomputer ;)
Hobbser
Re: großes Problem
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:31
Würd ich mal bei In******* direkt nachfragen!
Ist hier eher ein Herstellerforum für AC-Produkte :)
Gruss, Hobbser
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
Storm25566
Re: großes Problem
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:33
viel verkehrt kann man da ja nicht machen, sind ja fest die haltebügel, hab ihn trozdem mal hin und her gerückt, aber sollte richtig drauf sitzen.
Storm25566
Re: großes Problem
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:36
@ hoobser,
ich suche nur allgemeine hilfe, ich gehe nicht davon aus, das es an dem In******** produkt liegt... habe es nur zur info dazu geschrieben.
Storm
Re: großes Problem
grrr! es kann nur einen geben! 8) :-X
du weist schon was ich meine!
und wegen deiner frage da frageste am besten :-X du weisst schon!
TrOuble
Re: großes Problem
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:37
Also sry wird wohl an deiner Wasserkühlung liegen ...
Ich denk mal das der Kühler nicht richtig draufsitzt (vielleicht auch keine WLP benutzt ?)
Helfen können wir dir nicht wirklich da es sich um ein Problem von Innovatek und nicht von AC handelt !
MfG TrOuble
Genjuro
Re: großes Problem
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:44
Hatte auch n Problem beim einbau meiner AC-Wakü! Aber mal vorweg genommen s lag net an den AC-Komponenten sondern an meiner Dämlichkeit.
Mein PC ging auch aus, weil der CPU zu heiß wurde. Ich konnte aber noch ins BIOS gehen um das zu überprüfen, was bei 2 Sekunden recht knapp sein sollte ;) !
Hatte lediglich beim einbau vergessen die Schutzfolie vom Kupferkern des CPU-Kühlers abzuziehen.
Hm naja aber jetzt läuft alles TOP!
THX to AC
Genjuro
r1ppch3n
Re: großes Problem
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:45
falsches forum...
