• 10.11.2026, 14:24
reve
Eheim rattert....
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:41
moin, hab vorgestern von AC (nach ein bischen meckern über lange lieferzeit :D ) mein wakü zeug bekommen, jetzt hab ich aber im moment folgendes problem:
wenn ich die Eheim (1048) an die steckdose stecke, dann rattert die so komisch, sie hängt nich im wasserkreislauf, hab sie einfach nur mal testweise an die steckdose gehangen.
ist das normal und wird sich das legen wenn sie wasser pumpt? will jetzt nicht die pumpe fest verbauen wenn sie evtl. kaputt ist!
danke für eure hilfe
PS. Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allg. Belustigung ;)
Patrickclouds
Re: Eheim rattert....
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:43
//edit
willkomen im forum ;)
//edit
das tut der pumpe nicht gut, wenn sie ohne wasser läuft.
mit wasser hörst du nix mehr
[CENTER][/CENTER]
TrOuble
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:46
Willkommen im Forum !
Die Pumpe niemals ohne Wasser laufen lassen !
Tut der Pumpe nicht gut ;)
Falls du auf nurmal sicher gehen willst machst du den Eheim-Mod bevor du die Pumpe einbaust !
MfG TrOuble
TryPod
Samstag, 11. Oktober 2003, 17:26
Hallo reve,
auch von mir: Willkommen im Forum. :)
Wie mein Vorredner schon sagt, kannst du das Pumpenrad auf der Achse fixieren (auch bekannt als Eheim-Mod). Du kannst es entweder festkleben oder aber z. B. Teflonband fixieren.
Es gibt aber auch noch das hier.
psg-firestorm
Samstag, 11. Oktober 2003, 20:59
Hi, hier hab ich die Lösung für dein Problem, habs auch gehabt und jetzt schnurrt die und macht keine Knaller mehr. Die is jetzt superstill
http://www.eheim-mod.de.vu/
Mfg
PSG
Spassboulette
Samstag, 11. Oktober 2003, 22:53
Mfg
PSG
du hattest bestimmt wasser drinne :P
sollte sie dann noch rattern, wie ich im anderen thema bei dir schon geschrieben hab, is der eheim-mod fällig
