• 10.11.2026, 20:04
LCID_Fire
System läuft nicht
Dienstag, 14. Oktober 2003, 22:03
Hallo zusammen.
Nachdem ich jetzt ein halbes Jahr mit meiner Wasserkühlung schön glücklich war hab ich vor ein paar Monaten Probleme mit meiner Grafikkarte bekommen (stürzt bei spielen ab, Fragmente zeigen sich, etc.). Nun hab ich mal ein bisschen untersucht und ich hab mit Schrecken festgestellt, dass der Wasserkreislauf gleich 0 ist. Wenn ich den Rechner einschalte, dann bewegt sich zwar ein bisschen was aber so richtig wie am Anfang fließt da nichts.
Komisch kommt mir auch vor, dass nach asusprobe meine cpu mit 29-37°C läuft - genausoviel wie am Anfang, als ich die Kühlung fertig hatte.
Kann es sein, dass die 46er einfach auf Dauer auf einem größeren System nicht mehr mitmacht?
Ich hab hier die Pumpe ganz unten - von der gehts in die Grafikkarte, von dort in die Cpu, dann ins Aquadrive, anschließend in 'nen 120er Radiator, dann zum Netzteil, dann in 'nen 240er Radiator und anschließend zum ausgleichsbehälter und wieder zurück zur Pumpe...
Dr._Mohr
Re: System läuft nicht
Dienstag, 14. Oktober 2003, 22:05
hast Du ein Foto von dem Sys ?
sind irgentwelche Schläuche geknikt ? die Eheim macht das normal Problemlos mit ???
Unreg
Dienstag, 14. Oktober 2003, 22:33
ich würd auch auf geknickte schläuche tippen weil die 46er schafft des ohne probs
LCID_Fire
Dienstag, 14. Oktober 2003, 22:52
Schläuche sind allesamt i.O. Was ich momentan vermute ist das zuviel Luft drin ist, weil nach einer gewissen Zeit sich der Wasserstrom sogar einstellt. Ich versuch jetzt mal das ganze zu entlüften (irgendwelche Spezialtips?) und guck dann mal ob's besser wird...
Totamec
Dienstag, 14. Oktober 2003, 22:59
hi,
ich hatte eine e1046 mit 4ads sogar am laufen und das ohne probleme.
falls luft drin ist, macht die pumpe aber meißt ein geräusch.
ansonsten viel spaß beim entlüften ;)
