• 28.09.2026, 00:06
Liquidator
Eheim 1046 oder 1048?*erledigt*
Dienstag, 14. Oktober 2003, 00:43
Mein Sys:
Cuplex Evo 1.1
Twinplex Chipsatzkühler
Twinplex Graka
Zwei single Radis
Reicht mir da die 1046???
MfG Liq
Metzler
Re: Eheim 1046 oder 1048?
Dienstag, 14. Oktober 2003, 00:44
hi
dir langt die 1046 locker.
die 1048 wäre reiner overkill/geldverschwendung ;)
metzler
FUNKMAN
Dienstag, 14. Oktober 2003, 00:46
Die 1048 würde auch das Wasser noch zusätzlich aufheizen.
PoRo69
Dienstag, 14. Oktober 2003, 00:48
die 1048 macht mehr Lärm als die 1046
Mfg PoRo69
Zu Verkaufen: Cuplex, Airplex 240 (orginal verpackt) bei Interesse Pm
Cartman87654
Dienstag, 14. Oktober 2003, 00:49
ganz klar die 1046 ;)
r1ppch3n
Dienstag, 14. Oktober 2003, 01:43
mein ich das nur oder kommt die frage inzwischen mehrmals täglich? ::)
Metzler
Dienstag, 14. Oktober 2003, 01:51
das ist so ;D
wo sollte man es hinschreiben? startseite?
in den faqs sieht es jo keiner ;)
Itsme
Dienstag, 14. Oktober 2003, 02:02
Aqua-Computer empfiehlt die Verwendung einer Pumpe des Typs Eheim 1046. Die Pumpe ist kleiner, leiser und günstiger als eine Eheim 1048. Die Leistung ist für alle Standard-Syteme absolut ausreichend!
Man sollte meinen das reicht.
So kann man sich irren ::)
ThaDog
Re: Eheim 1046 oder 1048?*erledigt*
Dienstag, 14. Oktober 2003, 04:21
Wenn am Mittwoch meine Ebay Auktionen vorbei sind, knalle ich sofort meine alte Signatur wieder rein........
AquaTube aus Kupfer mit Melvin Pipe -->> Eheim 1046 -->> Cuplex Evo 1.0 UND 1.1 ;D -->> Twinplex NorthBridge -->> Twinplex GeForce 4 -->> Doppel HDD Kupfer Kühler von HeatTrap -->> Wakü Netzteil -->> HTF2-X Tripple --> ca. 4 Meter PUR Schlauch, 16 Winkel, T-stück, Aquabay CF. Comming soon: Aquaero..
*grml*
Wie oft das noch kommt.
Da sollte man wirklich mal ein Sticky Thread machen.
mfg,
ThaDog
curly
Dienstag, 14. Oktober 2003, 04:31
Da hilft nur dieser Link, wieder und wieder.
Mitschi
Dienstag, 14. Oktober 2003, 06:30
ihr sagt also um so größer um so lauter und um so mehr heizt die pumpe!?!?!?!? warum hab ich mit meiner 1250 keine geräuschprobleme und habe 21° und bei belastung 25°???? (auf der CPU)
Intel P4 2533 | 1 GB kingston DDR | GF 3 TI 500 | MB ASUS P4XP-X | HDD 20, 40, 60 GB
r1ppch3n
Dienstag, 14. Oktober 2003, 08:38
das nennt man glück!
frag do zb chewy ma wie leise er seine 1250 findet... ::) ;D ;)
und die temps... ähm... dreh ma die heizung auf, damit die auch nur theoretisch stimmen können muss es bei dir ja unter 10° ham :o ::)
DAP
Dienstag, 14. Oktober 2003, 18:26
... oder taub ;D
Mitschi
Dienstag, 14. Oktober 2003, 20:03
bei mir sind 16°C im zimmer und sorry aber taub bin ich nicht!!! bekommt man hier eigentlich nur plumpe sprüche reingedrückt?!?!?!!?!?  grrrr
Mitschi
Dienstag, 14. Oktober 2003, 20:10
und außerdem wenn mein temp progi nicht richtig sein sollte (name: FAN SPEED) dann habe ich immer noch die möglichkeit an den radi zu packen und der ist verdammt kalt und der schlauch nach der graka,chipset und cpu ist auch kalt nicht mal handwarm!!!!!!! also verrate mir mal mit welcher rechnung du die 10°C in meinem zimmer ausgerechnet hast?!?!?
Wurzelsepp
Dienstag, 14. Oktober 2003, 20:58
weil 25 °C auf der CPU selbst bei 16 °C seeehr gering möglich sind! .)
(Ich mein jetzt wahre DIE-Temp, net son Schätzwert)
ThaDog
Dienstag, 14. Oktober 2003, 22:20
Sorry, aber das ist absoluter unsinn was du da schreibst....... 25° bei belastung ist einfach nicht möglich bei 16° Zimmertemperatur.....
Dein wassertemperatur sollte aleine schon locker um die 20° - 25° haben........
Da kann dein Cpu niemals auch 25° unter vollast (!!) haben, es sei denn du ertrinkst dein Cpu im Kühlwassermischung..........  ;D
Verzeih mir, aber wenn jemand plump was hier im Forum reinpostet ohne ein wenig zü überlegen.
hmm.......... JA, da kann es mal passieren das jemand eine plumpe antwort bekommt...............
[Dunkele_voodoo_maske]
Hughahugha.......... ThaDog_guggen_schlauch......... Hughahugha....... nichts_brennen_auge.......... Hughahugha...... Cputemp_muss_sein_kalt...........
[/Dunkele_voodoo_maske]
manno.... Les dir mal durchs Forum durch..... und besuch mal die Homepage ( http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/index.html ) von Henrik Reimers aka Oldman....... Da wird dir ein licht aufgehen........ hughahugha  ;)
mfg,
ThaDog
ps. du weisst doch das ein Mainboardsensor genau so gut Temps auslesen kann wie ich 100% korrektes Deutsch schreibe ohne fehler  ;D  ;)
Mitschi
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 01:44
nein weiss ich nicht und deswegen ist es noch lange nicht grund hier so rum zu spacken!!! hätte man auch netter weise normal und nett anreißen können das thema aber wenn es dir so schwer fällt normal zu reden und so ein primaten verhalten an den tag zu legen lass es!!! ich bin der meinung das es ein forum ist um unklarheite aus der welt zu schaffen und nicht so flach rum zu eiern!!!!!!!!!!! meine fresse is ja lächerlich hier!!!!!
Metzler
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 01:49
Zitat von »Mitschi«
.....meine fresse is ja lächerlich hier!!!!!
sry aber der einzigste der grad lächerlich ist bist du.
les dir das alles mal durch (die seite von oldman) und dann ist die sache ja auch geklärt.
ihr baut euch hier grad gegenseitig auf und das muss net sein.
metzler
Mitschi
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 01:56
und ein kleiner unterschied von intel zu amd ist das bei intel die temperatur unterschiedlich augeselesen werden kann (intern und extern vom kern) so und wenn mein board nun mal nicht die interne messung unterstützt können unterschiede von 20°C - 25°C sein!!!! und nochmal wenn ich mein kupfer kern vom cpu kühler anpacke und er ist nicht warm (ich kann zumindest noch zwischen warm und kalt unterscheiden) dann weiss ich nicht was ihr daran besser wisst!!! ihr könnt ja her kommen und anpacken!!!!! DER KUPFERKERN IST KALT zumindest nicht warm!!!! und dem nach glaube ich wenn mein progi sacht 21°C!!! mein bios hardware monitor sacht 25°C/77°F..........
