• 12.10.2026, 21:25
NeuroSYS
AirplexEVO 120 / 240 in Seite von CS601 einbauen
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 18:52
Würde das so mit dem AirplexEvo120 oder 240 auch passen ? ? ?
und gibt es noch flachere Lüfter als die Sandart 120mm die man hier bei AC zu kaufen bekommt???
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
Cartman87654
Re: AirplexEVO 120 / 240 in Seite von CS601 einbau
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 18:54
wieso soll das nich klappen ? das auf dem Bild ist nen Airplex ( aber der alte ) also sollte es mit dem neuen auch klappen ..............und ob es dünnere Lüfter wie die päpste gibt = keine ahnung kann ich dir leider auch nich weiterhelfen
NeuroSYS
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 19:05
Mein gefühl sagt mir aber irgendwie das das vom reinen augenmaß nicht hinkommen kann?... hab jetzt noch nie nen EVO120 / 240 inner hand gehabt aber ich würde mir einen kaufen wenn das so passen würde, nur ich zweifel da irgednwie dran ...kennt jemand vielleicht wen der das so eingebaut hat ? wie hoch ist denn der Evo 120 mit nen Papst druf?
MEIN EYE-TOWER
Cartman87654
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 19:09
Airplex evo hat 5cm und der Papst 2,5cm also im gesammten ca. 7,5cm
NeuroSYS
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 19:25
7,5 cm passt leider auf keinen fall da sind nichtma 6 cm platz...
Aber PS: kann ja meine GraKa nen bissel abfeilen ^^ ;D
MEIN EYE-TOWER
BlackShorty67
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 19:35
naja, zum Ausprobieren, schneid dir einen schaumstoff oder storoporblock mit den außenmaßen des AP240 und ner Dicke von ca 75 mm und dann probiert, obs bei dir im Case passt.
Ist die sicherere Methode als zu messen und sich dann zu ärgern, wenns doch nicht passt
NeuroSYS
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 19:56
danke coole idee
MEIN EYE-TOWER
Cartman87654
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 20:02
ansonsten an die Mainbord Seite machen ( einfach senkrecht rechts nebens Bord ( also wenn der PC offen ist links das Bord rechts der APE ) )
NeuroSYS
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 21:08
passt aber nicht wenn die festplattenschlitten noch drin sind ^^
MEIN EYE-TOWER
TryPod
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 02:19
das sieht auf den Fotos ja echt cool aus. Keine schlechte Idee, den Radiator in die Seitenwand zu bauen (naja, bis auf die Tatsache, dass es dann schwierig wird, die Seitenwand zu öffnen/herauszunehmen.
Wie ist das denn, wenn du versuchst, den Radiator hochkant einzubauen? Etwa dort, wo auf einem der Fotos die RAM-Bänke zu sehen sind, müsste doch eigentlich Platz sein. Die Festplatten und die HDD-Käfige dürften kein Problem darstellen.
thetruephoenix
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 09:19
pack doch einfach den radi höher, damit er über der Grafik ist(also praktisch vor dem Prozessor).
ganz wichtig: bei der vertbindung zum radi acuh keinen Fall mit schlacuh sparen. hatte bei meinem alten Gehäuse den auch in der Sieitenwand.
TryPod
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 11:58
Das könnte eng werden, da der Türgriff im Weg ist. Auf der anderen Seite sind ja die Festplattenkäfige. Er müsste ausmessen, ob der Radiator mit den Anschlüssen zwischen den Griff und die Käfige passt.
juergen_schelhorn
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 18:56
Bau ihn doch einfach über die 5,25" Schächte!!! Gehen zwar zwei verloren, aber is ja egal!!! Ich wollts auch so machen wie du hat aber nicht hingehaut!!! (leider)
NeuroSYS
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 22:41
Also wie schon gesagt im Deckel hab ich keinen Platz mehr weil da schon der Aquatube sitzt! Ich finde mom auch die Idee sehr gut ihn in die Seitenwand zu bauen, nur leider brauche ich dazu nen ziemlich dünnen Radi und nen Dünnen Lüfter weil ich das Kaufmodderwindowkit fürs Cs601 hab ^^ undHCpu auch gerne sehen will ^^ und sich unten der Platz auf Höhe der GraKa anbietet da hier schon ein Loch für einen 80mm Lüfter ist... Hate mir das so gedacht das loch auszusägen auf 120mm Größe dann die Evo120 Blende dran und dahinter der Radi aber wie gesagt passt der Evo120 nicht weil er zu dick ist!!! Also muss ich wohl zwangsweise nen anderen Radi vom Fremdhersteller nehmen "sorry geht net anders" und mom tendiere ich zum Bl... I.. Pro weil der nur 3cm dick ist und dann sogar mit 120mm Papst Lüfter passen würde...nachteil ist das der BI so scheißeeeeeeeeeeeee teuer ist ...also wenn noch wer ne Idee hat wie ich ne schmatzigen AC-Radi ins Case bekomme ...raus mit den IDEEN ^^ BYEBYE
MEIN EYE-TOWER
