• 07.10.2026, 17:34
Cybergod
Re: WaKü auslegen - wer hilft? (:
Dienstag, 7. Oktober 2003, 23:02
na wie schauts aus? (:
>>>Cyber
HighDenzity
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 13:03
Moin Cyber,
du hast Post. ;)
cu HD
Cybergod
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 00:44
sodaaaaaaaa, fertig geplant, nun noch die komponenten (weil im shop bei einigen sachen da auf anschlüsse, etc verwisen wird.
zu kühlen: CPU (AMD thunderbird 1400, Socket A)
und der HDD rahmen hier
http://mitglied.lycos.de/hallodu222/HDD-Rahmen.jpg
alle anschlüssen sind gewinkelte G 1/8" aus der ruprik "ersatzteile" im shop (http://www.aqua-computer-systeme.de/prodimg/pncgewg18gross.jpg ... den hier ;) )
was muss ich noch dazubestellen außer dem Profi-Set und den 8 gewinkelten ??? will dann nicht daheim draufkommen dass einige sachen zur inbetriebnahme fehlen. wie ist das mit dem spacer??? gibts beim profi-set nicht auch ausführung für AMD / P4 prozessoren?!? muss ich da was spezielles noch bestellen???
H E L P ! ! ! *g* ... bestellung soll morgen raus! (:
>>>Cyber
Racko
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 02:51
Also 'nen Spacer brauchst du nicht ...
Athlon64 3000+@Cuplex Evo Blau | GeForce FX 5950 Ultra@Twinplex | 1GB DDR | Airplex Evo 360 (3 Päpste regulated by aquaero) | Mein Rechner bei P.Y.S
Cybergod
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 10:09
NEU: Die Ausführung des Druckseitigen Anschlusses wurde aufgrund von technischen Problemen bei der Fertigung geändert. Der druckseitige Anschluss ist jetzt identisch zur Eheim 1046. Der Anschlusssatz zur Pumpe muss separat erworben werden, allen Bestellungen bis zum 19.08.2003 legen wir den zusätzlich nötig gewordenen Adapter sowie einen saugseitigen Adapter kostenfrei bei (siehe auch Startseite). Dadurch verschiebt sich auch der geplante Liefertermin der Pumpe, sie wird voraussichtlich ab KW36 versandt!!
steht bei der aquastreampumpe, die ich ja will, im shop dabei. ist aber nurgendst auf so einen anschlussatz hinverwiesen. brauche ich den noch (pumpe ist ja beim set dabei)???
>>Cyber
HighDenzity
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 16:15
Frag mal @Dino per KM.
Das angegebene Datum, ist ja schon ein weilchen vorbei.
cu HD ;)
Cybergod
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 18:36
hmm ... das hab ich mal gemacht, vielleicht antwortrt er ja (:
noch was: bei mir schaut der radiator mit einer seite ja nach aussen. ist da das panel dabei bei dem profiset oder muss ich das extra dazukaufen? geht auch nirgendst ehrvor ... ):
>>>Cyber
Dino
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 20:05
In den Sets sind die Anschlusssätze für die aquastream selbstverständlich dabei.
Dino
Cybergod
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 21:54
das ist gut (:
und wie ists mit der blende vom radiator???
so soll das werden (radiator, aquatube hab ich ja nicht!), ist da alles dabei??? (:
vielen dank 4 support! (:
>>>Cyber
HighDenzity
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 22:20
nAbend Cyber,
nennt sich, -interne Einbauhalterung für airplex evo 240- und ist dabei.
Lieferumfang laut Shop:
- cuplex CPU-Wasserkühler mit geraden plug&cool Anschlüssen und entsprechender Halterung
- Wärmetauscher airplex evo 240 mit geraden plug&cool anschlüssen
- interne Einbauhalterung für airplex evo 240 <--da isse ;)
- Eheim 1046 / gegen Aufpreis mit aquastream !
- Ausgleichsbehälter aquainject (Aluminium blau eloxiert)
- 2x Papst 4412F2GL (mit Tachosingnal)
- plug&cool Anschlussatz für Eheim 1046
- 3m glasklarer Schlauch im plug&cool-System
- Wärmeleitpaste
- ACfluid (Kühlmittelzusatz)
- Einbauanleitung
- AC-Gehäuseaufkleber (Case-Badge)
cu HD
Cybergod
Freitag, 17. Oktober 2003, 02:17
juhu ... morgen wird bestellt ... bzw. heute (((:
>>>Cyber
