• 21.11.2026, 01:40
curly
Re: Aufrüsten meines WaKü-Systems
Samstag, 11. Oktober 2003, 23:07
Willst du dir nicht weiterhin Kopfzerbrechen bereiten und nicht endlose Kompromisse bezüglich des Platzangebotes eingehen, solltest du auf ein größeres Case umsteigen. Das 901 ist nicht die schlechteste Wahl, die du treffen kannst.
Sergej
Sonntag, 12. Oktober 2003, 12:31
OK, da ich gerade ein bischen Geld hier rumliegen habe ... ;D wird jetzt komplett aufgerüstet!
Ein CS-2001, ein Aquatube mit Blende, ein Aquadrive & div. Kleinigigkeiten (Bluemotion etc.), alles von AC versteht sich ;)
Dann hab ich hier mal ein Bild, wie ich die Komponenten in mein System integrieren möchte:
Der Aufbau ist sicher nichts innovatives, aber dafür etwas solides, und genau das will ich.
Leider habe ich keinerlei Ahnung, in welcher Reihenfolge ich die Komponenten verbinden soll. Kann mir da einer helfen?
Mr._X
Sonntag, 12. Oktober 2003, 12:35
Die reihenfolge ist egal , nur der at sollte direkt vor der pumpe sein
toast
Sonntag, 12. Oktober 2003, 12:36
Teste doch mal ob du die Festplatte mit Winkeln Hinter deine Lüftersteuerung in den 5 1/4 Schacht bekommst, vielleicht reichen die Lüfter von Radi zur Kühlung aus. Wäre mit 2-3 Euro (für die Winkel) auf jeden Fall ein Versuch wert.
Sergej
Sonntag, 12. Oktober 2003, 13:15
Nein, curly hat schon Recht. Bei mir ist alles so gequetscht, ich will da jetzt auch mal Ordnung reinbringen!
Noch mal eine Frage zum AT:
Auf den Bildern auf der Shop-Seite hat der AT die Anschlüsse seitlich, aber auf Bildern im Selbstgebautes-Forum hat der AT die Anschlüsse auch mal an der Unterseite. Was ist denn jetzt richtig?
curly
Sonntag, 12. Oktober 2003, 13:51
Beides, der neue AT (Rev 1.1) hat insgesamt 6 Bohrungen, 3 in der Seite und die restlichen 3 im Boden.
Sergej
Sonntag, 12. Oktober 2003, 15:39
Und ist es egal, welche Anschlüsse man benutzt, z.B. an der Seite rein und unten raus oder umgekehrt?
Und noch eine weitere Frage:
Mein Auqatube soll dann auch so schön leuchten wie auf den Bildern von anderen Usern ;)
Ins Wasser soll Bluemotion, welche Art Lampe muss ich dann in den AT einsetzen? "Beleuchtungsmodul blau 2200 mCd." oder "Beleuchtungsmodul UV" oder was?
BenGun
Sonntag, 12. Oktober 2003, 16:11
Wenn du möchtest das das Bluemotion leuchtet mußte ne UV Led einbauen.
juergen_schelhorn
Sonntag, 12. Oktober 2003, 20:11
Oder eine KK oder zwei oder drei also ich hab 3 und es sieht geil aus!!!!
S.A.L.O.M.O.N.
Sonntag, 12. Oktober 2003, 20:25
also es kommt drauf an was du in den AT reintust sollte dir gefallen und zum gehäuse passen!!! wenn du Bluemo oder Glowmo haben willst natürlich UV!!
ein OT frage: kann ich bluemo und glowmo mischen?
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Kevin0711
Sonntag, 12. Oktober 2003, 20:37
Ja, hat schonmal ein User gemacht, da kommt dann so türkies (kp wie man das schreibt) raus. Sieht aber meiner Meinung nach schice aus.
cu
S.A.L.O.M.O.N.
Sonntag, 12. Oktober 2003, 20:40
ok werd mir das mal überlegen ... nen versuch könnte es ja wert sein! ;D ...TeUfLiScH gut
danke für die OT antwort
martin
Sergej
Montag, 13. Oktober 2003, 10:50
Hmm...
Also um meine Komponenten am besten verbinden zu können, wäre dieser Kreislauf gut:
Pumpe -> AT -> APe -> CPU -> Northbridge -> GraKa -> wieder zur Pumpe.
Doch dann sitzt der AT nicht vor der Pumpe, wie mir empfohlen wurde, sondern dahinter! Wie wichtig ist dieser Faktor wirklich?
juergen_schelhorn
Montag, 13. Oktober 2003, 15:48
Es funzt aber auch so!!! Schau dir dem Dino seinen an!!!
Mr._X
Montag, 13. Oktober 2003, 19:46
In beiden Fotostory's sitzt der AT Direct vor der Pumpe.
Bei deiner Reihenfolge wirst du probleme beim befüllen bekommen.
Die Pumpe ist nicht selbstansaugend. Du musst dafür sorgen das das Wasser von alleine in die Pumpe läuft.
Sergej
Montag, 13. Oktober 2003, 20:05
Verstehe!
OK, neue Frage:
Ist es wichtig, das die CPU zuerst vom kalten Wasser erreicht wird, vor der Northbridge und der GraKa? Oder kann das kalte Wasser zuerst über GraKa -> Northbridge zur CPU fließen? Die Frage ist jetzt vom kühltechnischen Standpunkt aus formuliert ;)
Mr._X
Montag, 13. Oktober 2003, 20:12
Die reihenfolge ist egal. der temperaturunterschied beträgt innerhalb eines normalen systems nichtmal 1°.
Sergej
Dienstag, 14. Oktober 2003, 18:41
Eine letzte Frage noch, dann weiss ich glaube ich alles, was wichtig ist:
Wie bekomme ich den PUR Schlauch gerade? Der Schlauch wird ja gerollt geliefert, aber ich brauche ein 40 - 50cm langes Stück ganze gerade. Wie mach ich das? :)
Spassboulette
Dienstag, 14. Oktober 2003, 19:36
erwärmen..
manche machens im backofen, andere mit nem fön...
juergen_schelhorn
Freitag, 17. Oktober 2003, 16:34
Fön is glaub ich besser!!! Kamma besser kontrolieren!!!
