• 30.09.2026, 09:27
reve
Plug&Cool undicht!
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:18
hab folgendes problem: ich hab damals keine winkelstücke bestellt und somit müssen die schläuche auch mit dem einen oder anderen winkel klarkommen. das tun sie aber nicht, oder die anschlüsse sind scheisse (was ich eher glaube) denn wenn der schlauch auch nur einen hauch gewinkelt verlegt wird (und der schlauch ist sehr strarr, also keinesfalls leicht zu verbiegen), dann ist der anschluss undicht. wasser tropft halt raus. ist das normal? kann doch eigentlich nicht angehn, bei verschraubungen hat man solche probs eigentlich nicht. in der beschreibung im Netz stand, das man die schläuche 20mm reinstecken muss, bei der pumpe warens jedoch nur 17 oder 18, auf keinen fall 20 (habs mir markiert) da stand aber auch nur, dass das beim cuplex 20mm sein muss, liegt vielleicht daran (ich hab wirklich gedrückt und gedrückt, also weiter kriegt man die schläuche echt nich rein!
also so wie jetzt kann das nicht bleiben, da ist mir meine hardware zu edel für.
juergen_schelhorn
Re: Plug&Cool undicht!
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:22
Bei welchen Gegenständen is des??? Pumpe, CPU, NB, GRAKA???
reve
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:24
bis jetzt gottseidank nur beim radi und bei der pumpe, bei den anderen geräten sind aber keine starken winkel
btw. der radi hat ne SCHEISS verarbeitung, ich musste die anschlüsse erst nach vorne biegen damit ich die blug&cool schraub-anschlüsse in die anschlüsse des airplex evos drehen konnte - wollt ich nur mal anmerken ;D
-breeze-
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:29
Nicht immer 20mm ,ja nach anschluss 18-20mm.
Hast du die Schläuch gerade abgeschnitten ?
http://www.aqua-computer-systeme.de/down…ung20030926.pdf
Versuch mal den Schlau mit nem Fön leicht warm zumachen dann lässt er sich leichter biegen.
Ich hatte bis jetzt erst einmal Problem mit nem P&C anschluss was aber auch eher an mir lag, der schlauch war sehr ungünstig ( straff ) von mir verlegt.
Scheis verabeitung würde ich dazu nicht sagen, es ist eher nen Transport problem da es doch recht häufig auftritt. ( das problem lässt sich ja auch recht einfach beheben ).
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
reve
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:32
ich hab mir extra diesen ollen schlaucschneider bestellt, damit der schnitt gerade wird.
also einfach erwärmen? dann sollte nichts auslaufen, auch wenn man den schlauch im winkel verlegt (so 90°) weil der schlauch knickt ja dann son bischen am plug&cool anschluss ab.
juergen_schelhorn
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:36
Soll des heißen du knickst den Schlauch??? Wenn ja leg dir mal ein Paar winkel und nen neuen Anschluss für den radi zu!!!! ;D
-breeze-
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:38
Wenn der schlauch am anschluss knickt ist der winkel eindeutig zu klein und du solltest zu winkeln greifen.
reve
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:39
wieso neuen anschluss für dne radi? nein der sclauch ist nicht geknickt, der liegt halt nur in nem 90° winkel und an dem anschluss ist halt der geringste wiederstand, also biegt sich der schlauch automatisch.
die pumpe steht unten, von oben kommt ein schlauch runter, der an die pumpe (seitlich) angeschlossen ist und der wird halt son bischen gebogen, ist ja auch logisch. bei verschraubungen hat man das problem nicht, deswegen wollte ich fragen, ob es einfach nur am falschen einbau liegt oder ob plug&cool scheisse ist, weil ich hätte gerne eine wakü ohne da zich winkel einzubauen. also wenn das normal ist ist verschraubung eindeutig die bessere methode!!
Dino
Lies bitte die Anleitung, dann kannst du dich immer noch bei Support melden.
Dino
