• 28.09.2026, 22:03
tommass
Eheim knarzt
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 13:02
Hallo und Moin!
erstmal Kompliment an Aqua - schöne Produkte, gute Verarbeitung, P&C dicht wie sonstwas. Weiterempfehlen werd ich es.
Prob: Hobbypumpe Eheim 1046 (tiefster Punkt im System) knarzt oder wie man das nennen soll leise aber nervig vor sich hin (mal mehr, mal weniger). Drück ich ein wenig gegen das Gehäuse, hört es auf. Lass ich los, kommt es wieder. Steht übrigens auf den Gummipuffern. Luft dürfte es nicht sein. Aquabay ist waagerecht eingebaut, ist halbvoll mit Wasser, ist höhenmäßig in der Mitte. Wenn ich das System ausschalte, läuft Aquabay mit Wasser voll, das aus dem Radi kommt, dorthinein blubbert dann Luft, Radi ist höchster Punkt im System. Pumpenrad nicht richtig fest? Eheim Mod? Link parat?
Danke schonmal
Thomas
RA
Re: Eheim knarzt
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 13:20
Verweis auf die Suchfunktion...
"Eheim Mod" etc.
RA
Tim
Re: Eheim knarzt
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 13:32
Wie sich anhört werden immer noch Schwingungen auf dem case übertragen. Wenn es nur von der Pumpe kommt versuche es hier.
http://www.eheim-mod.de.vu
Tiak
Re: Eheim knarzt
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 15:26
Das Problem hab ich auch manchmal.
Ich hab aber FMJ + Entkopplungset und irgendwie berührt die Pumpe manchmal das FMJ und übertragt somit die Schwinungen. Anfassen und es ist weg ...
MfG Tiak
tommass
Re: Eheim knarzt
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 18:40
FMJ ist Abschirmgehäuse? Hab ich nicht. Im Moment ist auch Ruhe im Karton. Aber Mod werd ich mal versuchen, danke für den Link, quietdeath
Gruß Thomas
RA
Re: Eheim knarzt
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 18:49
@Tiak:
Hatte das gleiche Problem wie du.
Ich habe die Pumpe dann nicht ins FMJ geschraubt, sondern einfach ne Lage Schaumstoff um die Pumpe gewickelt und dann den Deckel vom FMJ drübergestülpt. Das FMJ hab ich dann mit dem Entkopplungsset ans Gehäuse montiert. Jetzt kann die Pumpe gar nicht mehr ans FMJ stoßen. Ist ne recht brauchbare Entkopplung...
RA
psg-firestorm
Re: Eheim knarzt
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 23:16
Gruß Thomas
es gibt einen einfacheren weg abzuschirmen. Nimm ein stück alufolie, löte da ein stück draht an, wickel die Folie um das Pumpengehäuse und hängs ans gehäuse oder direkt and den erdungsanschluss des NT's mit dran. So ist deine pumpe geschirmt
hurra
Re: Eheim knarzt
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 23:22
Hm, dem Namen nach is Alufolie aus Alu, Alu kann mn nicht Löten.
Cu Hurra
E: Außerdem bezweiflie ich mal, dass Alufolie in dem Rahmen des FMJ abschirmt.
