• 21.11.2026, 19:05
SuedlaenerGR
konzeptbild für meine Wakü ok (Bild) !?
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 15:09
Also erstmals vorweg das bild hab ich in 2 Minuten 39 Sekunden :-) erstellt also nicht lachen !!!
Bild Links zeigt wie der kreislauf des Wassers sein soll gekühlt soll erstmals nur die CPU.
Rechts wo die Komponenten platziert werden....
Oben an der Front kommt der Aquatube im Aquabay und dahinter die Pumpe!
Unten Front kommt der Radi!
Soweit alles klar..
MIR GEHT ES DARUM WELCHE ANSCHLÜSSE ICH BEI DEN BLAUEN FELDERN BRAUCHE....
ich will nämlich ne falsche bestellung vermeiden *g*
Grün sind
andere komponenten die nichts mit der Wakü zu tun haben
BITTE HELFT MIR ;-)
was meint Ihr ???
Tiak
Re: konzeptbild für meine Wakü ok (Bild) !?
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 15:26
Radi: 2x grade
AT: 2x gew.
1046: minimum 1x gew. ... der 2te musst du selber wissen ...
MfG Tiak
SuedlaenerGR
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 15:39
wieso brauch ich 1x gewinkelten anschluss bei der pumpe!?
und wieso muss ich das wissen ;D ich hab doch keine Ahnung darum frag ich ja! ;-)
Tiak
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 15:44
Weil der Schlauch der vom AT kommt nunmal ohne einen gew. Anschluß am "Saugstuzen" nicht angeschlossen werden kann.
und bei dem 2ten Anschluß der nach hinten (zum NT guckt) weiß ich nicht wie lang wie Einbauschienen der 5 Zoll Schächte sind. Wenn die kurz sind geht ein gew. ansonsten ein gerader Anschluß und dann ein Winkel ...
P.S. Auf dem Bild im Shop ist die rev. 1.0 zusehen, die 1.1 bzw. 1.2 wird aber schon ausgeliefert, bei der ist die Pumpe senkrecht montiert ... d.h. der "Saugstuzen" guckt nach links und der Druckstuzen nach hinten zum NT (wenn man von vorne draufschaut)
MfG Tiak
SuedlaenerGR
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 17:05
AAaalso damit ich euch auch nicht weiternerbe :-)
meine Liste sieht so aus:
- AC-Standard-Set (Vierloch-Halterung Sockel A, aquastream/12V)
- aquatube Rev. 1.1 (Titan, plugncool gewinkelt)
- aquabay at (Einbaurahmen aquatube)
- Beleuchtungsmodul blau fuer aquatube
- 2x Papst Luefter 4412 F/2GL 3-Pin mit Tachosignal
Dann sag ich einfach das ich noch anstatt der geraden anschlüße des Standard sets für die Eheim lieber 2 gewinkelte haben will oder und dann ist alles ok !
stimmts oder stimmts nicht !? ;-)
