• 25.09.2026, 03:43
jzeller
evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 02:11
Ich habe eine Frage, kann man einen AMD Athlon 800Mhz und eine Geforce 4MX mit dem evo 120 Passiv kühlen oder sollte ich dafür lieber einen evo 240 nehmen?
MfG.
Gen2user
xx_ElBarto
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 02:14
denk schon das das geht, produzieren ja kaum wärme
jzeller
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 02:36
Danke für die Antwort mitten in der Nacht ;)
Werde das dann wohl irgendwann mal machen.
Dann gibt es natürlich auch pics :D
Ich geh jetzt schlafen.
Gen2user
r1ppch3n
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 03:00
unterschätz den athlon nich, die alten dinger warn doch recht hitzköpfig ;)
könnte zwar evtl gehn aber wirklich mit rechnen würd ich nich...
nimm lieber n papst auf 5v dazu, quasi unhörbar und hat dann mehr als genug leistung ;)
ThaDog
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 05:44
nunja,
Ich denke mal das es schon gehen wurde, aber die APE 120 muss unbedingt extern verbaut werden.
Die Geforce produziert ja echt fast nichts ( kann man sogar pasiv betreiben ) an waerme und die Athlon........ hmmmmm.... solange es kein athlon mit mehr als 1 GHz ist.......
mfg,
ThaDog
ps. jetzt im Winter ist passiv immer einfacher........ erst im Sommer wird sich heraus stellen ob es 100% klappt !
Jornada
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 11:57
ist die MX nicht sowieso schon passiv gekühlt
Also da kannst du dir das Geld für nen twini echt sparen
protossgamer
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 12:50
bei normalen zimmertemperaturen geht das, allerdings im sommer wird es dann schon etwas enger bei laengeren betrieb
silentkiller
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 17:14
da hab ich auch ma ne frage :
wird man nen 2500+ mit nem pe 120 aktiv gekühlt hinbeokmmen?? (lüfter auf 5v betrieben) ??
thx für antworten ;D :D
snippy
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 17:20
Leicht ;D
Das klappt schon, denke ich mal... du darst nur ned die mörder Temps erwarten!
cosmic7110
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 17:40
das klappt locker mein alter 900er T bird lief auf 25° mit luftkühlunbg die dinger wern kaum warm.
r1ppch3n
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 17:47
athlon ist aber nicht gleich athlon thunderbird...
was für ne cpu is des denn jez?
slot athlon? slot athlon thunderbird? sockel athlon thunderbird?
nur ma aus interesse ;)
oldman
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 18:37
Da hat Rippchen natürlich recht, die Unterschiede sind allerdings nicht besonders groß:
T-Bird 800 Slot und Sockel 42,6 Watt
K75-800 48 Watt
jeweils maximale Verlustleistung. Rechnet man noch die schlimmstenfalls 15 Watt der GraKa dazu sind das um die 60 Watt die unter Belastung abzuführen wären.
Das geht dann passiv mit einem Evo 120 sicher nicht mehr!
Trotzdem wird das System über weite Strecken passiv laufen können, da Systeme nur höchst selten bis an die Grenzen ausgelastet sind. Ein Tool wie Vcool, das den HLT-Modus auch bei AMDs ermöglicht, sorgt weiterhin für thermische Entlastung.
Also einen Lüfter mit entsprechender Steuerung vorsehen, dann ist man auch für die heiße Zeit in Mitteleuropa und Vollauslastung des Systems gerüstet.
Oldman Henrik
protossgamer
Re: evo 120 Passiv?
Freitag, 24. Oktober 2003, 19:25
ich bin davon ausgegangen, dass die mx passiv gekuehlt wird
Mastercooling
Re: evo 120 Passiv?
Samstag, 25. Oktober 2003, 12:41
Mein 1700er+ lief gestern mit dem 120er so 5 stunden passiv.
Ausversehen.
hab aber auch nix großartig gerechnet
