• 10.10.2026, 02:08
jcab
LED Blink Status wenn die Pumpe nicht angeschlosse
Samstag, 25. Oktober 2003, 15:27
hi !
Laut der Bedienungsanleitung der Aquastrearm, sollte der rote ERROR-LED 2 oder 3 mal blinken, wenn der Pumpenkabel nicht an der Platine angeschlossen ist.
Gestern habe ich den Pumpenkabel aus der Platine abgenommen, und der ERROR-LED hat dauernd geleuchtet (also nichts mit Blinken) und der grünner STATUS-LED war aus.
Die Pumpe funktioniert jedoch ohne Probleme...Ich möchte nur wissen ob dies normal ist, da ich Probleme mit meinen Netzteil hatte.
Kann also jemand der eine Aquastream hat, bitte den Pumpenkabel aus der Platine ziehen und mir sagen was mit den LED's passiert ?
Vielen Dank.
Sprudeldudel
Re: LED Blink Status wenn die Pumpe nicht angeschl
Samstag, 25. Oktober 2003, 16:36
DAS Kabel !
nicht DIE Kabel, nicht DER Kabel.
DAS DAS DAS Kabel !!!!
und abnehmen VON etwas...
Rage128
Samstag, 25. Oktober 2003, 16:52
^^Also ich weiss ja nicht warum du dich so aufregst:
Er ist Portugiese!
Rage128
jcab
Samstag, 25. Oktober 2003, 17:23
Sprudel-Girl: danke für deine hilfreiche Antwort ::)
hat denn hier niemand eine Aquastream wo man kurz DAS Kabel abnehemen kann ?
am1go
Samstag, 25. Oktober 2003, 17:32
tja ich warte noch drauf ::) sei froh das du schon eine hast :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
jcab
Samstag, 25. Oktober 2003, 19:26
63 mal gelesen und niemand hat eine Aquastream ? :-[
r1ppch3n
Samstag, 25. Oktober 2003, 19:28
63x gelesen und niemand ist bereit seine as abzuschalten... ;)
jcab
Samstag, 25. Oktober 2003, 19:29
sind ja bloss nur 3 sekunden....kabel raus....LED gucken....kabel wieder rein :-/
r1ppchen, du hast doch eine Aquastream ;)
di3T3r
Samstag, 25. Oktober 2003, 19:36
Also ich würde sagen das es nix zu bedeuten hat wie die vielen geheimen Blinkzeichen meiner AS. ;)
Bei mir läuft sonst auch alles normal ,freu dich einfach über den optischen Effekt.
Samstag, 25. Oktober 2003, 19:38
wenn die AS Platine schon beim einschalten keine Pumpe findet dann ist das ein schwerwiegender Fehler und es wird Stänig auf Rot Geschalten,.. erste nachdem die Spannung ein/ Ausgeschalten wurde wird erneut Überprüft ob schon eine Pumpe an der Platine hängt.
Wenn du Die AS im Betrieb abziehst gibt es blink codes.
Sebastian
r1ppch3n
Samstag, 25. Oktober 2003, 19:39
ja ich hab ne as... aber in 3 sek wär das nich erledigt, du has ja keine ahnung wie eng es in meinem case zugeht ::)
Metzler
Samstag, 25. Oktober 2003, 20:03
hi
also ich hab ne as und war mal so nett und hab das pumpenkabel rausgenommen. grüne led bleibt an, aber die rote blinkt 3 mal
metzler
jcab
Samstag, 25. Oktober 2003, 20:32
Zitat von »Metzler«
hi
metzler
ok, vielen dank :)
Sebastian: was du gesagt hast stimmt hundert prozentig !
Ich dachte dass wenn ich die Platine ohne Pumpe starte, dass auch in diesen Fall die LED's blinken sollten, was aber nicht der Fall ist.
