• 08.11.2026, 11:01
Hinz
schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 16:09
hallo, ich habe bei euch im shop schon rumgeschaut, aber wurde leider nicht fündig. was ich suche sind schrauben zur airplex evo befestigung durch 3,8 cm hohe lüfter. ich hatte davor normale 2.5 cm hohe lüfter, nur waren mir die langsam zu schwach ;D nun hab ich zwei mörder lüfter, aber leider keine schrauben dafür :'(
ich bin für jeden tipp oder link, wo´s solche schrauben gibt dankbar
Hinz
Itsme
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 16:11
Bauhaus, Schraubenfachhandel ::)
curly
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 16:23
Zur Information guckst du hier, kaufen solltest du besser vor Ort.
Hinz
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 22:52
öhm jo thx für die schnellen antworten, aber leider bin ich kein schrauben experte und weiß nicht welche ich benötige ??? ich glaub, ich brauch nochmal hilfe :P
Steppenwolf
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:07
Du benötigst M3 Schrauben mit schätzungsweise ca 5cm Länge miss aber lieber nochma nach.
MfG sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Hinz
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:19
auch dir thx. was bedeutet eigentlich das M3 ?
Wurzelsepp
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:21
hi
das ist das gewinde M für Metrisches gewinde.
Es gibt auch ZOll, inch....... :D
Tante Edith sagt: ups, die 3 dahinter gibt dann den durchmesser in mm an!
Hinz
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:22
also steht dann quasi die 3 für 3 mm ?
Wurzelsepp
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:26
jepp
Hinz
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:27
juhu
<--- lernfähig ;)
thx (aber leider sind 3mm zu viel)
Wurzelsepp
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:28
3 mm zuviel? junge, wo willst du die hinmachen? unter 3 is ja fast feingewinde :D
Hinz
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:33
ok nun bin ich verwirrt. M3 steht für die gewinde art oder wie ?
Steppenwolf
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:34
ähm wenn du aber die Lüfter auf nen Airplex Evo schrauben willst dann musst du M3 Schrauben verwenden was andres passt nämlich da nich rein ;D
MfG sTeppe
snippy
Re: schrauben
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:45
Och sag das nicht.. drehen und dann geht dass schon.... was ned passt wird passend gemacht ;D
@ Schrauben: Probiers mal im Bootshandel deines Vertrauens... Super billig und alles Nierosta....
Cu
curly
Re: schrauben
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 00:01
Also, für deine Lüfter (38mm Höhe) brauchst du Schrauben M3x50, da M3x45 vermutlich zu kurz sind. Du solltest jedoch zur Sicherheit unter dem Radi 2-3 Unterlegscheiben platzieren, um eine Beschädigung der Radilamellen auszuschließen.
Schrauben in M3 sind beim EVO zwingend notwendig, da dieser ein solches Gewinde besitzt.
snippy
Re: schrauben
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 00:05
Och Curly... schonmal was von "Spass" gehört??? ;D
Hinz
Re: schrauben
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 00:10
@curly thx für diese genaue angabe
@snippy hier geht es um lüfter und radiatoren !!! da macht man keinen spaß !!!
MightyElk
Re: schrauben
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 12:38
Genau, und nach fest kommt ab. Immer dran denken =)
Also nicht mit Kfz Drehmomentschlüssel und 30 Nm anknallen sondern nur "Handfest" anziehen.
