• 25.09.2026, 01:11
Tuinkabouter
Newbie needs help :)
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:01
Ich bekomme zwischen nur und 3 wochen einen neues pc, und er geht wassergekuelt werden, ist ja ein flugplatz hier :)
Specs:
AMD Athlon XP 2700
ASUS A7N8X deluxe mainboard
Geforce FX 5600
Ich möchte gern der high-end 240 set kaufen, aber dann habe ich kein waku fur dem chipsatz und grafikkarte. Welche teile brauche ich noch mehr um auch dem chipsatz grafikkarte zu kuehlen ?
Ich bin ein hollander, darum ist das deutsch nicht ganz gut :)
-Tuinkabouter
I don't have failed - I just found 10.783 ways that don't work :)
juergen_schelhorn
Re: Newbie needs help :)
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:04
Tja du brauchst den Chipsatzkühler (twinplex™ Rev. 1.2) und für die Grake (RAM-Kühler für GeForce FX 5800). Aber bei dem Grafikkartenkühler bin ich mir nicht ganz sicher!!!
Ripper
P.S. GeForce FX sux / 400.
FUNKMAN
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:06
-Tuinkabouter
Wende dich an ThaDog , der kann dir auf niederländisch helfen. :D
Ist ein verdammt netter Zeitgenosse, den du ohne Probleme anschreiben und fragen kannst, keine Angst.
Wenn du noch Chipsatz und GraKa kühlen willst, benötigst du noch einen Twinplex Chipsatz (Deckel Chipsatz) und einen Twinplex Graka mit Blende für die GF4.
Dann klappt alles.
Viel Erfolg!
EDIT: Von JacktheRipper solltest du nicht allzu viel erwarten - der spammt eher als dass er sinnvoll hilft. Sorry, ist aber so.
Tuinkabouter
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:10
Zitat von »Jack«
link=board=1;num=1067439662;start=0#1 date=10/29/03 um 16:04:57]Tja du brauchst den Chipsatzkühler (twinplex™ Rev. 1.2) und für die Grake (RAM-Kühler für GeForce FX 5800). Aber bei dem Grafikkartenkühler bin ich mir nicht ganz sicher!!!
Ripper
Brauche ich keinen extra schläuche oder ersatzteile ? ist ja blöde, wann der bestellung geliefert ist und ick kann's nicht benutzen weil nicht alle teile da sind
FUNKMAN
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:15
Zusätzlichen Schlauch kann man immer brauchen, bestell mal 2m extra mit.
Geh vorher in Gedanken den Schlauchverlauf durch und schaue dann, ob du nicht Winkel brauchst - auch hier sind ca. 5 Stück nie verkehrt.
Und bestell unbedingt ein T-Stück mit rotem Stopfen, damit du später das Wasser einfacher ablassen kannst.
tartaros
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:20
eigentlich benötigst du nichts extra.
aber ein meter schlauch zu viel kann nie schaden. irgendwann kommt sicher irgendein umbau dann brauchst du sowieso wieder etwas schlauch.
zusätzlich könnten eventuell ein paar winkel-verbinder hilfreich sein, damit du den schlauch leichter verlegen kannst (zwischen chipsatz und prozessor ist ja vermutlich nicht allzuviel platz)
cu, tartaros
edith:
tja, da war ich wohl zu langsam :-(
FUNKMAN
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:24
Man braucht nicht unbedingt Winkel.
Aber an einigen Stellen helfen sie doch ungemein.
Tuinkabouter
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:31
Und wie geht das mit den dichtungen ?
Auf diesem augenblick habe ich im korbe:
AC-High End 240-Set (Vierloch-Halterung Sockel A, Eheim 1046 (230V))
2 m Schlauch PUR glasklar
Anschluss plugncool gewinkelt drehbar G 1/4
twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade
twinplex (Blende Grafikkarte, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade)
TWINSET 2x Kaltkathode BLAU ULTRAHELL
Schlauchschneider
Das t-stück wo du von redet kann ich nicht finden :|
BlackShorty67
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:35
unter Shop - ZUbehör - Zubehör zum P&C System....
auch an einen Stopfen denken.....
Und vielleicht ein bischen Glomo für die Optik?
Tuinkabouter
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:40
Ist immer schön aber not really important. Erst mal dem basissetz zusammenstellen :)
Tuinkabouter
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 17:43
Am diesen augenblick:
2 (m) Schlauch PUR glasklar
Schlauchschneider
TWINSET - Blau 12 V, ultrahell
Kugelhahn mit plugncool-Anschluessen
Stopfen plugncool Kunststoff rot
tartaros
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18:02
der t-verbinder fehlt dir immer noch (den gibts auf der selben seite, wo du den kugelhanhn gefunden hast)
wenn du den kugelhahn zum schließen des wasserauslaufes verwendest, dann benötigst du den roten stopfen nicht mehr.
buekka
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18:04
@ funkman is das wasser grün gefärbt oder is das dieses uv reagierende zeugs? ;)
Tuinkabouter
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18:07
Welchem diameter ? 8 mm ?
tartaros
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18:13
diese frage verstehe ich nicht ganz. meinst du durchmesser 8mm beim T-verteiler??
die T-verteiler gibts im shop ja nur in einer größe, passend für das plug&cool system (für schläuche mit außen-durchmesser 8mm)
FUNKMAN
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18:20
Nennt sich GlowMo. Also der UV-aktive Wasserzusatz hier aus dem Shop.
Tuinkabouter
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 20:18
4x Anschluss plugncool gewinkelt drehbar G 1/4
twinplex (Blende GF 4, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade)
Schlauchschneider
T-Verbinder plugncool Metall
Wärmeleitkleber Zalman (Zweikomponenten-Kleber)
BlueMotion Wasserzusatz BLAU
acfluid - Korrosionsschutz
aquabay at (Einbaurahmen aquatube)
Beleuchtungsmodul blau fuer aquatube
Ist es so complett oder nicht ?
MasterPPPP
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 20:25
Ich bin mir nicht sicher, aber brauchst du nicht die GeForce4-Blende beim Grafikkarten-Twinplex?
Tuinkabouter
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 20:30
Ich habe es beigestellt. Ich bekomme einen geforce fx 5600.
derJoe
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 22:13
und bist du sicher, dass du "Anschluss plugncool gewinkelt drehbar G 1/4" nich mit den normalen Winkeln verwechselst?
Hörte sich mehr so an, als ob du einfache Winkel bestellen wolltest.
Kann natürlich auch sein, dass ich da was falsch verstanden hab.
