• 14.11.2026, 08:31
lucki1987
cs-601 apevo 360
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 20:58
hii
da ich mir bald eine wasserkühlung zulegen werde hab ich da noch ein paar fragn
passt der airplex evo 360 über das netzteil im 601 also ohne lüfter ?? hat das schon einer gemacht
die plug&cool schläuche pur/ klar leuchten unter uv ja blau
geht da nicht der effekt kapputt wenn ma GlowMotion benuzt
Vitektim
Re: cs-601 apevo 360
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 21:01
nein passt nich, musste das Nt schon "tieferlegen"
Das Uv-blau der SChläuche ist nur gering, wenn du glomo reinhasut merkst du nurnoch das glomo
MadMan
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:13
moin!
außerdem wären die temperaturen auch net so berauschend!
wenn du den 360er nimmst dann montier ihn extern!
wie Vitektim schon gesagt hat passt er eh net ohne große umbauaktionen in den deckel!
oder nimm den 240er und verbau ihn wie slame (und ich auch ;) ):
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82830
so long cya
lucki1987
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 00:34
ja da gibt es nur ein problem ich kann den net so verbauen all die weil ich net dierekt es cs-601 hab sondern das xalien und da sind die fesplatten käfige fest verbaut und ich will nett den kompletten käfig rausdremelm.
wenn ich den 240 nehm fallen doch 2 5,25" weg oder ??
BiosTauBaer
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 10:55
oder du nimmst die externe halterung und knallst das teil oben auf den deckel ;)
sandra_bb23
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 11:00
Das sollte passen. Ich habe den 240 überm NT.
mkd
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 11:35
das passt. der evo 240 passt bei mir über das netzteil also wird bei dir auch der evo 360 reinpassen ....
mkd
juergen_schelhorn
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 11:51
Bei nem 601er? Des geht doch nicht!!! >:( Schick mir mal n bild!!!
Silly
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 12:12
Klick mal auf den Link in ihrer Sig, da findest du Fotos. Und siehe da, es passt ;) Aber wie schon gesagt, ohne Lüfter.
Ausserdem hat auch mkd Ahnung wovon er redet, ohne ihn wäre ich nicht hier sondern wahrscheinlich bei der Konkurrenz  ;)
Reality is almost always wrong!
juergen_schelhorn
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 12:45
Wow. Ich bin überzeugt!!! ;D Aber so gute Temps bei nem Passiv betrieb? - interessant.
Loser
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 13:43
Also wenn ihr von meinen System sprecht, ich betreibe nicht passiv. Einen Lüfter habe ich unter den Radi geklebt. Ohne diesen Lüfter wirds wesentlich wärmer.
(Ich bin auch der Meinung, unter dem Radi bringt der Lüfter mehr, als darüber.)
Ich hab mal eben schnell mein altes Profil geschrottet und mache erstmal so weiter. Im übrigen bin ich Meister im Schrotten von Sachen, also immer her damit.
MadMan
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 13:56
moin!
wenn der lüfter aber die luft durch den radi "drücken" muss dann sind die luftverwirbelungen größer somit kann es sein dass das "paket" lauter iss als "richtig" montiert...!
cya
juergen_schelhorn
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 14:00
Sieht aus Als wär Sandra und Looser die gleiche oder? Mit welchem Kleber habt IHR den Lüfter befestigt?
MadMan
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 14:03
moin!
Zitat von »Jack«
link=board=1;num=1067453880;start=0#12 date=10/30/03 um 13:00:08]Sieht aus Als wär Sandra und Looser die gleiche oder? Mit welchem Kleber habt IHR den Lüfter befestigt?
ich denke sie iss DIE SELBE!
vllt hat sie heißkleber genommen....wie mib ;D
(kleben iss meiner meinung nach aber net wirklich ne elegante und dauerhafte lösung ::) )
cya
Silly
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 14:06
Kleiner Tipp: Lest mal die Signatur von Loser ;)
@Loser: Schreib ne Mail an Dino, der kann das richten :)
Loser
Ich hatte noch Sekundenkleber, das hält für die Ewigkeit.
Das mit den Luftverwirbelungen hört sich logisch an, trotzdem gefällts mir, so wie es ist.
juergen_schelhorn
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 14:34
Die Frage ist wie man nen Account schrotten kann.....
Passwort vergessen oder was? ;)
Loser
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 14:43
Ich habe eine andere eMail-Adresse eingegeben (damit ich im Büro nicht ständig verschiedene Accounts checken muss) aber irgendwie funktioniert die Passwortzusendung an diese eMail-Adresse nicht. Da kommt einfach nüscht an.
juergen_schelhorn
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 14:53
Des ist natürlich scheisse!!! KM an Dino. ;)
Silly
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 14:56
Japp, das Problem hatte ich auch schon. Ist aber nicht weiter tragisch, Dino macht das mit links ;)
