• 04.11.2026, 19:18
vorticone
evo120 oder evo240?
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 17:58
Hallo!
Ich plane gerade meine neue WaKü und wollte mal eure Expertenmeinung wissen.
Für einen HighEnd Rechner (genaue Daten erstmal egal, auf jeden Fall ADM und GeForce drin, der Rest ist noch flexibel), brauch ich da einen evo240 oder würde ein evo120 reichen?
Gekühlt werden soll auf jeden Fall CPU und Grafikkarte sowie der Chipsatz. Wenn möglich auch noch die Festplatte.
Ich gehe mal davon aus das ich hierfür einen evo240 brauche, oder würde auch der kleinere reichen? Das ganze soll nämlich in einen MidiTower passen... ;)
Danke schonmal...
Wurzelsepp
Re: evo120 oder evo240?
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:01
hi, wenn dann den 120er, dann musst du auch den Lüfter auf 12 Volt laufen lassen! SOnst wirds was heiß da drinne! ;D
BlackShorty67
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:04
naja, 120er auf 12V muß nicht unbedingt...
EIn lüfter muß aber beim 120er auf jedenfall sein.
Als ich mein Case umgebaut hab, lief mein ganzer Rechner (ich hab so einiges mehr im Wasser) über einen 240er, wo EIN Lüfter mit 7V draufwar...
Kommt drauf an, wie und was du wo verbauen willst...
Wenn du Platz hast, nimm den 240er, kannst dann auch gefahrlos die Lüfter auf 5V bzw weniger drehen lassen.
vorticone
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:08
Tja, Platz ist genau das Problem, und an passiven Betrieb hatte ich eh nichtmal gedacht bei der Zusammenstellung.
Also evo120 mit Lüfter auf 7V wäre machbar meint ihr? evo120 mit 12V Lüfter auf jeden Fall?
avalon.one
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:13
klar reicht der mit einem lüfter bei 7v.
Warum auch nicht, aktiv erreicht der 'kleine' evo 120 annähernd die werte eines airplex classic (dualradi, ne ;) ).
Die temperaturen sind halt dann etwas höher als mit einem evo 240.
Wenn du allerdings einen riesenkreislauf (cpu,nb,graka,hdd,hdd...) planst und die cpu kräftig übertaktest fährst du wohl besser mit eineme evo 240.
mfg, avalon
r1ppch3n
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:18
evo120 und papst auf 7v, das reicht!
zumindest für n athlon xp 2100+ (heißeste cpu wo amd je gebaut ;)) und ne radeon 9800 ;)
ABER (sowas musste ja kommen ;)) mit nem evo240 wirst trotzdem etwas bessere temps kriegen und kannst die päpste auch quasi lautlos auf 5v laufen lassen (ned dass das wichtig wär, würd ja auch bei 7v vom restlichen system hoffnungslos übertönt ;D)
buekka
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:21
na so heiß wird der 2100+ auch wieder nich...meiner läuft grad auf 39°...und das is nich grad viel ;D
r1ppch3n
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:28
kommt drauf an, mein palomino hier hat was um 75w, heißer gehts mit amd im mom wirklich nicht! (zumindest ned bei standardtakt ;))
btw: ich hab grad 38° :P
zumindest laut mobo schätzsensor, realistisch sind da wohl eher 50-60° ;D
oldman
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:42
Hallo!
Nur am Rande: mit Papst auf 7 Volt wird man zurechtkommen. Für den Luftdurchsatz am Radiator gilt prinzipiell ähnliches wie für den Wasserdurchsatz im System: Ab einem gewissen Punkt bringt mehr nicht mehr. Oder noch flapsiger ausgedrückt: Wenn alle Passagiere durch die Busse abgeholt worden sind, kannst Du beliebig viele Busse an der Haltestelle vorbeischicken, es gibt nicht mehr Beförderungsentgeld.
Zur Verdeutlichung ein Messdigramm, das allerdings das Verhalten eines Evo 240 zeigt:
Oldman Henrik
MasterPPPP
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 19:38
Ist nicht der P4 EE der heißeste?
Von der Athlon-Reihe war doch der Athlon 1400 noch heißer als der XP 2100+er, oder?
r1ppch3n
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 19:43
ja, intel hat noch heißre prozzis, aber die interessieren uns amd fans ja nich ;)
der 2100+ hat aber wirklich n bisi mehr leistung als der 1400er donnervogel, auch wenn der unterschied zugegebenermaßen ned groß is ;)
Pruneau
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 21:02
Könnte man nicht mit 2 x Evo 120 in ein Docking Modul gleichartige Erfolge kriegen wenn man ein Papst auf 7V drehen lasst? Da spart man sich doch ne Menge Platz?
r1ppch3n
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 21:08
jap, damit könnte man in der tat die selben ergebnisse erzielen wie mit einem evo120 ;)
deshalb sind die evos ja so flach (im gegensatz zu den würfeln dies früher gab) das bringt so einfach nix ;)
vorticone
Freitag, 31. Oktober 2003, 09:53
Also es mag ja den einen oder anderen hier enttäuschen, aber die Temperaturen im System sind mir eigentlich schnurzpiepegal, solange es stabil läuft. Und übertakten hab ich eh nicht vor, ist mir ein zu hohes Risiko bei so einem HighEnd-Gerät.
Also dann... CPU, Grafikkarte, NorthBridge, 1 Festplatte, und dann halt einen evo120 mit Papst drauf. Auf ans Rechnen wie teuer mich das kommt. Aber zum Glück gibts ja bald Weihnachtsgeld. ;D
