• 07.10.2026, 00:55
rOlLo
Frage zur Temperatur
Mittwoch, 5. November 2003, 22:24
ich habe einen AMD 2,5 GHz Barton und der wird mit Wasserkühlung ca 50°C heiß. Is das nich nen bissl viel, wenn er schon wassergekühlt wird?????
FreezedComputer
Re: Frage zur Temperatur
Mittwoch, 5. November 2003, 22:25
eigentlich schon ja schau mal ins bios was für vcore du hast
superhero
Mittwoch, 5. November 2003, 22:35
Nö, ist nicht viel... liegt im Rahmen.
Du meinst 50° unter Volllast?
rOlLo
Mittwoch, 5. November 2003, 22:36
Nee nich Vollast. Nur Windows is an!
VCore: 1,60V - 1,64V
Awok
Mittwoch, 5. November 2003, 22:40
betreibst du die wakü passiv oder aktiv?
welchen radiator hast du verbaut?
Awok
kann mir keine signatur leisten
Hecke
Mittwoch, 5. November 2003, 22:41
Das ist nen bischen viel. Haste den kühler richtig montiert? Und ach ja betreibste dein sys passiv?
Edit: paar sec zu spät
pharao
Mittwoch, 5. November 2003, 22:45
Alles Unsinn... ::)
die richtige Fragen lauten: Welches Board? Welches Bios?
verschiedene Bios-Versionen haben schon Temp-Unterschiede von 8 bi 10 (!) Grad hervorgerufen...
Wenn dein System unter Last stabil läuft st doch alles ok ::)
rOlLo
Hab den airplex 120 (oder wie der heißt - jedenfalls den kleinen) mit nem 120er Papst-Lüfter (also aktiv).
Kühler sitzt richtig hab schon mal nachgeschaut!
Kühle noch zusätzlich die Graka und den Chipsatz. Hat das damit was zu tun?
rOlLo
Mittwoch, 5. November 2003, 22:48
Hab nen MSI K7N2 Delta mit nem Phoenix-Award Bios!
Hecke
Mittwoch, 5. November 2003, 22:49
Nee aber er oben, fällt name gerade net ein hat schon recht. kann gut sein das nen anderes bord dir 40 unter last anzeigt. oder auch das gleiche mit ner anderen bios version
pharao
Wieviel V gibst du dem Lüfter?
dann scroll nach unten... ;)
superhero
Mittwoch, 5. November 2003, 22:52
Dann nützt die Aussage nicht viel, der Idle-Wert ist absolut irrelevant. Leg dein System mal unter Last... meinetwegen mit Prime 95, irgendnem Benchmark oder ähnlichem und schau nach 10 Minuten nochmal nach der Temperatur.
Wenn der Wert dann noch nicht zu hoch ist - who cares? Sofern du nicht gnadenlos übertakten möchtest, ist die Temperatur sowas von egal... sie sollte nur unter 70° liegen. ;)
rOlLo
Mittwoch, 5. November 2003, 22:53
Weiß nich genau! Hab da son Regler zwischen! Den hab ich ganz runter gedreht. Wenn ich ihn ganz hoch drehe oder direkt am Board anschliesse wirds auch nur 2-3°C kühler.
Oli
Mittwoch, 5. November 2003, 22:58
welche graka? ne 9800PRO?
also wenn du CPU, GPU, und Northbridge mit einem AP120! kühlst, dann ist ist die Temp normal!
hohl dir lieber nen 240! da haste die probleme nicht mehr!
stay cool & overclocked Mein kleines Monster^^
rOlLo
Donnerstag, 6. November 2003, 00:43
Meine Graka is noch ne ältere, ne G-Force 2 Pro.
Nen 240er passt bei net. Wollte aber vielleicht mir noch nen Aquadrive zulegen und einen zweiten 120er, den ich dann mit dem ersten in Reihe schalte.
So! hab mal das Prog Prime95 ca 1,5 std laufen lassen und nu is die CPU-Temp bei 58 - 59°C.
curly
Donnerstag, 6. November 2003, 00:47
Wie hooooch ist die Wassertemperatur?, das solltest du vorher klären!
rOlLo
Donnerstag, 6. November 2003, 01:28
Wie mess ich die?
Blackcat
Donnerstag, 6. November 2003, 02:12
Flash mal das Bios wenn es ne alte Version ist,das hat bei meinen MSI K7N2G-ILSR Ca 10-15 Grad celsius weniger eingebracht,
Es sei denn Du weisst Deine Bios-Version aber wenns noch die ist vom Neukauf des Boards flash sie
Herbi
KuhOiter
Donnerstag, 6. November 2003, 11:29
lalala, solange das ding stabil läuft ist doch alles ok.... ::)
rOlLo
Donnerstag, 6. November 2003, 16:51
Ich hab auch das MSI K7N2G-ILSR und die neuste version vom Bios! 7.40
