• 02.10.2026, 20:52
juergen_schelhorn
Re: wakü in chieftec 601
Samstag, 1. November 2003, 20:58
Tja, ich!!! ;D Ich hab den 240er intern und den AT in der Front!!! Beim Radi gehen 2 SChächte verloren aber ein DVD Player und ein Brenner reichen doch!!! Des einzige problem war die Entkopplung und Kühlung der Festplatten!!! War aber dann doch nicht so schwierig!!! Entkopplungsset für Eheim, CHieftec Käfig und voila - ein entkoppelter Käfig für 7€.
terraPole
Sonntag, 2. November 2003, 02:32
bin ganz deiner meinung @ jack the ripper
mein rechner sieht auch so aus und mir reicht der brenner und das dvdlaufwerk vollkommen aus! (was will man mehr?)
und damit die pumpe nicht so auffällt, hab ich sie zwischen den radi und das darunter liegende laufwerk postiert.
dann noch n bissl mit schaumstoff gepolstert und schon is die pumpe "entkoppelt" und im rechner sieht es aufgeräumt aus!
juergen_schelhorn
Sonntag, 2. November 2003, 12:29
Bei mir steht die Eheim am Boden!!! (hinter AT) Entkoppelt mit ner kleinen Platte schaumstoff und mit Heißkleber fixiert!!! War auch nicht teuer!!! ;)
PharaoHat-Mo-Neten
Sonntag, 2. November 2003, 13:00
Ähem, einen DVD-Brenner? ev. einen Auqaero? ....das CF passt ja bestimmt noch vor den Radi ::) ;D
Scherz!
Aber wegen dem DVD-Brenner habe ich mir letzendlich doch
den 901 gekauft, auch, weil sehr wahrscheinlich demnächst
noch ein Auqadrive hinzukommt.....
Big
Sonntag, 2. November 2003, 13:22
angenommen ich würde das netzteil verschieben den Ape240 in den deckel machen und das atube mit dem bay in die front würde die pumpe noch dahinter passen oder is das dann zueng ?
my sys. xp2400+@2100Mhz; Asus A7n8x Deluxe; Samsug 512 MB 400DDR ram; cs601silver <- kommt bald weg cube ist geplant jettz gehts ans basteln !
juergen_schelhorn
Sonntag, 2. November 2003, 14:21
Ich glaub des würd noch hinpassen aber des geht warscheinlich wegen den Schläuchen des AT nicht!!! Ich kauf mir doch keinen Aquaero wenn ich für 60€ ein geiles LCD mit blauen LED's bekomme!!!
Alchemay
Sonntag, 2. November 2003, 14:34
den evo 240 neben das mobo gesetzt. mit etwas arbeit bleiben dann auch die hd käfige erhalten. AT oben im deckel.
MadMan
Sonntag, 2. November 2003, 15:02
moin!
also ich hab's wie slame gemacht...hab den 240er neben mein mobo gesetzt!
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82830
ABER: ich hab 2 lüfter drauf und somit KEINE möglichkeit mehr die hdd-käfige zu behalten!!! ::)
moin!
juergen_schelhorn
Sonntag, 2. November 2003, 15:14
Des wäre meine 2. Lösung gewesen!!! ;) Aber ich wollte den AT umbedingt in die Front haben und mit Radi neben MOBO wirds glaub ich ziehmlich eng oder?
Bl@ck-H@wk
Sonntag, 2. November 2003, 19:44
Zitat von »Jack«
link=board=1;num=1067539715;start=15#25 date=11/02/03 um 13:21:25]Ich glaub des würd noch hinpassen aber des geht warscheinlich wegen den Schläuchen des AT nicht!!! Ich kauf mir doch keinen Aquaero wenn ich für 60€ ein geiles LCD mit blauen LED's bekomme!!!
WO !?
Friedrich
Sonntag, 2. November 2003, 21:23
240 oder 360 aufs Dach ob'n druf und AT vorn in die RIppen des Cases unten rinne.
hobbez
[glow=blue,2,300]Wakü rulezz[/glow]
Silencium
Donnerstag, 6. November 2003, 13:03
Muss ich eigentlich das Netzteil verschieben wenn ich den APE 240 in den Deckel bauen will?
Währe doof... :-/
Big
Donnerstag, 6. November 2003, 13:31
nich wenn du die oberen beiden 5" schächte opferst ansonsten mußt du es verschieben
Silencium
Donnerstag, 6. November 2003, 13:56
Ja klar die sind wech, also muss ich es nicht verschieben.
Aber die 2 Schächte sind weg...
Mfg
m0rTuuS
Donnerstag, 6. November 2003, 14:17
da hab ich auch mal gleich ne frage zu...ich habe ein termaltake XAser 5000 plus und ich wollte den evo 360 intern einbauen...ich habe 5cm zwischen deckel und netzteil....reicht das nicht??? also von der länge komm ich hin...wären ja dann bei mir auch 2 Laufwerke weg..wär nicht so schlimm...aber ich will den evo 360 intern bauen ,ABER die Lüfter extern...das müsste doch möglich sein oder???
danke im vorraus m0rTuuS
Nicht nur modden und overclocken, sondern auch mal ne richtige ordentliche Runde zocken!!!!
JoFreak
Donnerstag, 6. November 2003, 14:19
das ist möglich, der radie ist genau 5cm hoch :-/
edit: allerdings sind es bei (cs601) mir 5,4cm zwischen NT und deckel, 4 wichtige mm mehr....
sandra_bb23
Donnerstag, 6. November 2003, 14:26
Da muss nix verschoben werden. Der Radi passt ganz genau über das NT. Klar, zwei Schächte sind weg, und weil die sowieso weg sind, kommt vor den Radi der AT.
Das passt, wackelt und hat Luft.
m0rTuuS
Donnerstag, 6. November 2003, 16:21
ich mess das nochmal nach und hoffe das das passt. nur muss ich noch ne halterung bauen das der radi am deckel drann bleibt, weil die lüfter ja draußen sind...naja ich mach das schon..erst nochmal messen und dann sehn wa weiter ...cu
m0rTuuS
juergen_schelhorn
Donnerstag, 6. November 2003, 16:24
Du könntest es auch so wie Sandra machen!!! Schau mal in den sig und wie sie den Radi Belüftet.
Ripper
cash
Sonntag, 9. November 2003, 01:20
hi leute erstmal dank an euch für eure vorschläge besonderst gut hat mir gefallen das evo 240 in deckel un die aquartupe vorne in die front . ist halb bissen blöd das mann gleich 2 schächte verliert. aber damit kann ich leben :) gibts auch ne fotostory von einbau einer wakü ins chieftec 601 ?
