• 06.10.2026, 06:52
TobiasBC
Re: Das Wasser schwindet im at
Donnerstag, 13. November 2003, 08:04
Kann sein dass du irgendwo noch Luft im Kreislauf hast und die dann beim einschalten in den AT entweicht
pharao
Donnerstag, 13. November 2003, 08:08
ich vermute, daß wenn du die Pumpe ausschaltest etwas Luft in den Schlauch "zurückfließt" (also in den Schlauch aus dem das Wasser in den AT läuft) beim einschalten wird diese Luft vom nachfließenden Wasser wieder in den AT gedrückt. Liegt die Öffnung aus der das Wasser in den AT läuft über dem Wasserspiegel?
m@x
Donnerstag, 13. November 2003, 17:59
Na ja is so:
Wenn die Pumpe aus is, dann is das Wasser in der Höhe von dem "Einlauf" des at (ich hab ihn im Deckel vom CS601 drin), schalt ich die Pumpe ein sinkt es bis zur LED.
Is das nicht zu viel?
Wurzelsepp
Donnerstag, 13. November 2003, 18:02
ja, ein bisschen viel tief! ;)
Füll den noch etwa 1-2 cm auf!
m@x
Donnerstag, 13. November 2003, 19:37
jo mach ich.
DANKE!
