• 18.11.2026, 01:54
jcab
aquastream+entkopplungsset vibriert
Freitag, 21. November 2003, 03:02
hi !
hab meine Aquastream mit den Entkopplungsset auf der Aquabay verbaut:
Aquastream+entkopplungsset+aquabay+aquatube sitzen jetzt in den zwei oberen 5 1/4" slots meines big-tower chieftec-gehäuses:
Aber das Vibrieren der Pumpe höre ich immer noch ein bischen und wird auch auf das Gehäuse übertragen. Was kann ich also machen, ob dies zu vermeiden ?
Dino
Re: aquastream+entkopplungsset vibriert
Freitag, 21. November 2003, 09:42
Zieh alle Muttern des Entkopplungssets stark an. Dann sollte es leise sein.
Dino
jcab
Freitag, 21. November 2003, 14:37
Dino
hi dino ;D ;)
stärker kann ich leider die Muttern nicht ziehen...die sind schon RICHTIG fest gezogen.
cya
tommass
Freitag, 21. November 2003, 16:24
Meine Erfahrung mit Eheim ist: die vibriert irgendwann immer. Ich hab sie jetzt (nach Entkoppungsset) an Gummibändern aufgehängt und achte drauf, dass nirgendwo in Pumpennähe ein Schlauch gegendrückt. Außerdem ist der hintere Plastikdeckel ab und die aufschiebbare Halterung. Nu ist Ruh
Andi316
Sonntag, 23. November 2003, 21:59
Wie hast du denn die Pumpe an dem Aquabay befestigt?
Auf dem Bild schaut es ja so aus, als ob die Pumpe waagrecht hinter dem Aquatube verschraubt wurde.
Wie geht denn das? Ich habe auch einen Aquabay, kann die Pumpe aber nur unten am Boden des Aquabay verschrauben?!?
Andi
Michipw
Sonntag, 23. November 2003, 22:04
Ich hab bei meier die am Boden befestigt ist auch solche Entkopplungen genommen aber eine die größer sind und jetzt höre und spüre ich sie garnicht mehr.
Zeit is Geld und Geld ham ma kans, und Zeit erst recht nicht!
xx_ElBarto
Sonntag, 23. November 2003, 23:17
jcabs aqua bay ist ne neuere version als deins ;)
steff79
Sonntag, 23. November 2003, 23:25
Dino
Das übringens kein guter Tipp, Dino! Den hast Du mir neulich auch schon gegeben und was dabei raus gekommen ist, ist ein kaputter Eheimschlitten... man sollte nämlich wissen: "Nach fest kommt ab!"
-Loki-
Sonntag, 23. November 2003, 23:34
vielleicht ist es einfach nur das aquabay was klappert. ich kenne mich im chieftec nicht so aus. aber so wie es aussieht liegt doch das nur auf diesen slotschlitten von chieftec. vielleicht würde es helfen wenn das aquabay fest drin sitzt. irgendwas zwischen klemmen oder so.
