• 18.11.2026, 02:46
Fischi12345
Aquatube befüllen
Sonntag, 23. November 2003, 02:20
Guten Abend
der Aquatube ist oben im Deckel eingebaut.
Wie weit muß der befüllt werden bzw. wieviel muß oben frei bleiben ?
[glow=green,2,300]Mein System[/glow] http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Fischi12345
Wurzelsepp
Re: Aquatube befüllen
Sonntag, 23. November 2003, 02:22
hi
also, zumindest sollte der wasserauslauf (der anschluss zur pumpe, immer (!) unten) 0,5-1 cm unter wasser sein!
JE
Sonntag, 23. November 2003, 02:50
ich mache den AT immer so zu 2/3 voll.
superhero
Sonntag, 23. November 2003, 03:33
So voll, wie es dir am besten gefällt. Lediglich die Öffnung, die zur Ansaugseite der Pumpe führt, sollte vollständig unter Wasser liegen (und wie schon gesagt, am besten ganz unten sein).
Das Ding funktioniert auch genausogut, wenn es bis zum Rand gefüllt ist... ;)
rotorspinner
Sonntag, 23. November 2003, 09:21
Mach den Tube nicht zu voll,sonst schwappt dir das Wasser durch den Rücklaufdruck vom Radiator eventuell über...
Auch die Luft im System nach Neuaufbau kann ´ne ganz schöne Schweinerei ausserhalb des Tubes hinterlassen... ;D
Meine "Glitzerkiste":Enermax Silver-Wizard2 Midi-Tower,350W-Levicom,Epox EP8 RDA3I mit 2200er XP,512 MB Infineon-DDR,PNY GF4-TI 4200 +Zalman-Passivkühler,260 GB HDD´s,NEC ND 1300A........aber viel wichtiger:Cuplex,AT titan mit rotem Lightset,240er EVO mit 2x Enermax,1046/230V
JE
Sonntag, 23. November 2003, 12:21
außerdem sollte der Ausgleichsbehälter nicht voll sein, weil er eben sonst die wasserausdehnung nicht ausgleichen kann und damit kein Ausgleichsbehälter mehr ist.
r1ppch3n
Sonntag, 23. November 2003, 12:25
wenns überläuft wars zuviel wasser
wenn du mehr luft als wasser im kreislauf hast zuwenig
alles dazwischen is ok ;)
solang also noch n bisi luft drin ist und die anschlüsse unter wasser stehen is alles in ordnung ;)
Fischi12345
Sonntag, 23. November 2003, 12:34
Danke für die zahlreichen Antworten.
Die Anschlüsse sind beide am Boden vom Aquatube.
Der Behälter ist 2/3 voll.
Es sieht nur optisch nicht so gut aus und ich meinte ob wenn nur 5 mm frei bleiben es auch noch reicht.
Ansonst ist alles ok
r1ppch3n
Sonntag, 23. November 2003, 12:35
klar reicht das ;)
-Loki-
Sonntag, 23. November 2003, 13:09
lasse ich eigentlich den kreislauf laufen wenn ich befülle?
ich denke jetzt mal ja, oder?
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 13:11
ich z.b. muss, weil ansonsten mein AT geflutet wird, weil er nicht an der Spitze der Nahrungskette steht ;D
Kahless
Sonntag, 23. November 2003, 13:52
Ich habe beim basteln vergessen die Pumpe auszuschalten und dadurch wurde bisschen wo ein schlauch gebogen an einem Anschluss und ich hab bisschen Wasser verloren.... die AT is dadurch ein wenig leerer geworden das Wasser steht so knapp über den Löchern wo das Wasser raussprudelt... hab jetz zwar bisschen Luft im Kreislauf aber die Kühlleistung beeinträchtigts nicht gerade!
Wäre es ratsamer wieder ein bisschen nachzufüllen oder kann ich das lassen??????
tartaros
Montag, 24. November 2003, 11:15
wenn du luft im kreislauf hast (ausgenommen der AB ;-) ) dann solltest du schon wieder etwas wasser nachgießen
hot-bytes
Montag, 24. November 2003, 12:40
vergiss nicht öftermal zu schauen ob noch genug drinnen is ;)
Kleiner auszug von der geschichte des gefluteten Zimmers ;D
Was ist wenn man den AT auf dem Deckel eines Koffers befestigt?
und man ist gerade am einfüllen :D (nicht zugeschraubt)
und man macht den Deckel nun mit schwung auf :P :D
>ja genau der AT is in folge leer :P
>und der Teppich Blau ;D
so long
hobbit
Blackriver Project http://www.blackriver.at
