• 06.10.2026, 00:48
Benjy
Themperatur zu hoch????????
Sonntag, 23. November 2003, 12:27
Hallo alle zusammen mal so ne frage neben bei
ich habe mir ne waku von ac zusammen gebaut
jetzt das proplem cpu temp zu hoch oder?
zimmer temp ist 26C
Wasser Temp ist 30C
so jetzt kommts cpu im leerlauf 43c
und unter last hat die cpu 48-50c
meine komponenten
amd 3200xp standard takt
hüper x ram 512mb
graka geforce 2mx
gigabyte 7nnxp bios f13
waku
240 evo dazu die 2 papst auf 12v
aquastreem
cuplex evo
3 nasenhalterung
aquatube
das sind meine einselteile
das bei dem gigabyte die temps nicht so genau sind
hab ich ja schon gelesen
aber ich hab verschiedenne bios versionen getestet
aber die themps sind nicht wirklich viel runter gegangen
ich hab auch schon den kühler von der cpu gebaut und
geschaut ob der richtig sitzt der wa aber inrodnung
denk ich und zuviel oder zu wenig wärmeleitpaste
ist auch net drauf das system leuft ja stabiel keine probleme
kann mir da wer weiter helfen
AMD-3200XP-WASSRGEKÜHLT 1024MB DDR-HÜPER-X DUAL RAM MOBO-Asus-A7N8X-E-DELUXE-WASERGEKÜHLT GRAKA-MSI-V9950-ULTRA DELUXE-WASERGEKÜHLT HITACHI HDS722580VLSA80 GB HITACHI HDS722580VLSA80 GB
Itsme
Re: Themperatur zu hoch????????
Sonntag, 23. November 2003, 12:53
Dann is es doch sowas von egal ::)
Benjy
Sonntag, 23. November 2003, 12:58
Meinst du net das die cpu themp zu hoch ist?
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 13:00
da du scheinbar deine Temps per Mobo ausliest, musst du dir keine Gedanken machen, da die Werte dann eigentlich eh nicht stimmen
Benjy
Sonntag, 23. November 2003, 13:03
na ich dachte halt nur das die themps zu hoch währen
aber ich habe keine andere möglichkeit
meine cpu themp anderst auszulesen als mit dem mobo
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 13:04
ich weiss nicht warum du dir solche Sorgen machst, es läuft stabil wie du sagst, ergo brauchst du garnicht weiter nachdenken, so lange du keinen "sensiblen" Komponenten wie AD oder ein NT hast
Benjy
Sonntag, 23. November 2003, 13:12
Danke mal an euch mich hat das halt mal intsresirt weil andere von themperaturen
so um die 33c haben und bei mir ist es halt ein wenig höher
na dann werd ich mich damit abfinden müssen
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 13:15
dein Mobo kann zur eigentlichen Temp schon mal ein paar Grad addieren...
Dooze
Sonntag, 23. November 2003, 13:18
BEi aktuellen CPUs sind 33 Grad absoluter schwachsinn. ( mit ner normalen wakü!)
Dino
Mit Rücksicht darauf wie und wo du misst sind das sehr gute Temperaturen.
Dino
Benjy
Sonntag, 23. November 2003, 13:19
ich habe ja schon im forum mal gelesen das bei dem 7nnxp
die themp ja total falch ausgelesen wird
aber das bios update hat auch net viel gebracht ich werd
die themps wohl anderst auslesen müssen das ich
mal nen genauen wert beckomm
Mr._X
Sonntag, 23. November 2003, 13:21
Mach dir mal keine Gedanken über die temperaturen andere Leute. Die Werte dieser Leute können garnicht passen, es sei den in Idle betrieb oder bei 5° Raumtemperatur
Deine reale temperatur wird unter last so ca bei 45° liegen.
30° Wasser + 15° die der Evo braucht .
Benjy
Sonntag, 23. November 2003, 13:26
ok dann bedank ich mich mal bei euch allen das ihr
mir gleich weiter geholfen habt
rotorspinner
Sonntag, 23. November 2003, 13:29
Mahlzeit,
wenn ich´s noch richtig im kopf habe,dann schaltet mein bios erst bei ´ner Temperatur um 65 grad den rechner ab...sollte es zumindestens...
und 33 grad sind ohne probleme erreichbar-leg deinen tower in flüssigen Stickstoff!!! 8)
ich spiele Midnight Club 2 bei wahnsinnigen "38 grad"...hut ab!!! ;)
Meine "Glitzerkiste":Enermax Silver-Wizard2 Midi-Tower,350W-Levicom,Epox EP8 RDA3I mit 2200er XP,512 MB Infineon-DDR,PNY GF4-TI 4200 +Zalman-Passivkühler,260 GB HDD´s,NEC ND 1300A........aber viel wichtiger:Cuplex,AT titan mit rotem Lightset,240er EVO mit 2x Enermax,1046/230V
Mr._X
Sonntag, 23. November 2003, 13:34
Der Barton hat 85° Max. Case Temp
technik-bastian
Sonntag, 23. November 2003, 18:27
Meiner Ansicht nach ist deine Bude total überheizt ;D
SchafSchaf
Montag, 24. November 2003, 01:12
also ich find auch das die temps ok sind. ich hab ein noch heisseres zimmer (bei offenem case 33°C am mobo) und hab bei nem xp2400+ unter last 53°C... und das mit der selben wakü wie du. also keine sorgen machen, mit lukü hatte ich über 60°C, nur der lärm...
Mfg SchafSchaf
Reito
Montag, 24. November 2003, 01:50
Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, ob Ihr Euch so ganz sicher seid, von welchen Temps Ihr denn jetzt so redet....
Zitat von »Dino«
Hi BHHH! ;D Dino
Benjy
Montag, 24. November 2003, 17:59
Jo hallo Bin gerade fom schaffe heim gekommen
hab gesehen das es neue beiträge gibt zu meiner frage
meine zimmer themperatur ist deshalb so hoch weil
das der heizraum ist der raum ist zwar ausgebaut aber
heitzraum bleibt heizraum da ist es halt etwas wärmer
des halb auch die wasserkühlung im rechner
Safti
Montag, 24. November 2003, 19:30
das der heizraum ist.
das versteh ich nicht.. unter heizraum versteh ich irgendwie son keller-eck wo die heizung fürs ganze haus steht? welcher mensch kommt auf die idee dort nen rechner zu betreiben? steuerrechner oder wie? ::)
