• 13.10.2026, 18:33
LordHelmchen
Beste Position für T-Stück zum entleerern?
Dienstag, 25. November 2003, 17:02
ich möchte mittels T-Stück und Kugelhahn eine Leitung zum Entwässern des Systems in den Kreislauf integrieren. Dazu müsste ich jetzt noch wissen, wo ich das T-Stück am besten plaziere, damit das Wasser auch wirklich aus dem System abfliesst.
Ancalagon
Re: Beste Position für T-Stück zum entleerern?
Dienstag, 25. November 2003, 17:07
Am besten möglichst weit unten ;)
Wenn Du einen Aquatube in der Gehäusefront hast währe "unten" in diesem Fall dann an der Gehäuserückwand, da Du das Gehäuse zum Öffnen des Tubes auf den Rücken legen mußt.
Wenn Du gar keinen Ausgleichbehälter hast mußt Du daran denken daß Du den Kreislauf an irgend einer anderen Stelle zusätzlich zu dem T-Stück öffnen können mußt, denn so lange nur eine Öffnung im System ist kommt da kein Wasser raus.
-- Hoban Washburn
LordHelmchen
Dienstag, 25. November 2003, 17:24
Also an weit unten hatte ich auch schon gedacht ;D
Der Aquatube sitzt im Deckel und kann bei abfliessendem Wasser die Luft nachstromen lassen. Sollte dann wohl so passen.
tartaros
Dienstag, 25. November 2003, 17:28
Zitat von »LordHelmchen«
... Sollte dann wohl so passen.
da kann ich dir nur zustimmen, das sollte passen ;-)
Alex5
Dienstag, 25. November 2003, 17:29
genau, am obersten punkt muss die luft rein, und am untersten  das wasser raus.
wenn dein aquatube in der front ist, musst du ihn logischerweise kippen bevor du ihn öffnest. deswegen an der rückwand.
wenn er oben ist, musst du den hahn unten hin machen
wenn du garkeinen ab hast, kannste sogar 2 kugelhähne rein machen  ;) (aber hat ja fast jeder heutzutage ;D )
mfg alex
mindheat
Dienstag, 25. November 2003, 18:03
meine meinung ganz unten, ich hab das T stück direckt vor der pumpe
und so siehts aus
[CENTER][/CENTER]
groener
Mittwoch, 26. November 2003, 08:58
Wie immer sollte das T-Stück längenmäßig gesehen genau an der gegenüberstehenden Seite der AT verbaut werden. Man beachte die extreme Rohrlänge des Radiators.
tartaros
Mittwoch, 26. November 2003, 11:15
das mit dem längenmäßig verstehe ich absolut nicht! bin schon sehr gespannt wie du mir das erklärst  :-/ ??? :-/
@helmchen also derzeit bin ich noch sehr davon überzeugt dass das mit "längenmäßig gegenüber" totaler schwachsinn ist und ich würde das T-stück derzeit auch einfach so gegenüber montieren wie es bisher erwähnt wurde (gehäuse so drehen, dass die öffnung für den lufteinlass ganz oben ist, und dann das T-stück am tiefsten punkt einbauen)
aber wer weiß ... vielleicht kann uns groener ja noch eines besseren belehren  ;)
LordHelmchen
Mittwoch, 26. November 2003, 12:29
Jetzt habt ihr mich total verwirrt :P
Wenn ich das Teil am tiefsten Punkt einbaue, ist die Schlaulänge zum Auqatube natürlich nicht in beiden Richtungen identisch. In der einen Richtung geht es durch ein paar Kühler und die Pumpe zum AT und in der anderen Richtung durch das NT und den 360er Radi. Um die "Schlauchlänge" des Radi auszugleichen, müsste das T-Stück dann ja gleich nach dem Radi eingebaut werden. Damit würde es ca. auf gleicher Höhe wie der AT sitzen. Ob das so richtig sein kann?
Der Vorschlag mit dem tiefsten Punkt hört sich irgendwie vernünftiger an, aber ich lasse mich da gerne eines besseren belehren ;)
tartaros
Mittwoch, 26. November 2003, 12:51
ich bin mir sehr sicher dass schon der tiefste punkt besser ist! die schlauchlänge hat bei dieser "wasser-ablass-methode" eigentlich überhaupt keinen einfluss. das wasser will einfach nach unten abfließen und von oben strömt luft nach, ob da jetzt eine seite länger ist als die andere ist dem wasser eigentlich ziemlich egal ;-)
JoVi
Mittwoch, 26. November 2003, 16:53
Am besten einfach ein Loch in den Radiator (oder eine beliebige andere teure Komponente) bohren und das Wasser mit nem Röhrchen oder direkt aus dem Loch lecken! Wenn man will kann mans dann nach ner stunde oder so, je nach dem wieviel man schon vorher getrunken hat, wieder einfüllen! :P
Alternativ könnte man auch überlegen ob man das T-Stück nicht an die tiefste Stelle im System steckt, was ziemlich logisch wäre! ;D
Gut ist auf jeden Fall auch noch ne zweite Öffnung (auch ein T-stück) am besten am obersten Punkt im System, ich hab die erfahrung gemacht das das Wasser nicht wirklich raus will wenn man nur ein Öffnung hat! LOGISCH!!
mindheat
Donnerstag, 27. November 2003, 01:11
das ja mal geile erklärung hab das mal probiert,
igitt hast gewusst das die wasser zusätze echt grausig sind
das mit dem 2ten T kann er sich sparen er hat ja ab zum luft rein lassen
[CENTER][/CENTER]
JE
Donnerstag, 27. November 2003, 15:43
Ganz einfache antwort: so weit wie möglich nach unten einbauen.. die schlauchlänge ist ziemlich egal,hier geht es nur um einfach gravitation.
Allerdings funktioniert das ablassen sogar dann, wenn ein teil des systems über dem lufteinlass ist.
technik-bastian
Freitag, 28. November 2003, 22:29
Völliger Schwachsinn, den groener da abgelassen hat. Natürlich kommt es nur auf die relative Position von AT und Auslassstück im System an. Und da sollte die AT natürlich über dem Auslasspunkt sein und dieser so ganz unten im System. Dann läuft alles raus...
