• 01.10.2026, 09:07
cfighter
AT andersrum ? und airplex in einem CS 901
Sonntag, 30. November 2003, 13:18
bilder sagen mehr als 1000 Worte..
geht das so? wenn ich den AT anderrum mache brauche ich viel mehr winkel um die Schläuche sauber wegzuführen, oder?
http://www.toralarm.de - Fußball Videos im Internet
TryPod
Re: AT andersrum ? und airplex in einem CS 901
Sonntag, 30. November 2003, 13:23
was meinst du mit "andersrum" einbauen? So wie das auf dem Bild zu sehen ist, erscheint mir das wie ein ganz normaler, gängiger Einbau des Aquatubes.
Dino
Sonntag, 30. November 2003, 13:46
Du meinst, das die Anschlüsse nach hinten zeigen, und nicht wie in den Fotostories zur Front. Das ist kein Problem technischer Art, erher eines der Optik. Der ac-Schriftzug würde dann auch nach hinten zeigen, oder du drehst nur den at, dann würdest du ihn nicht genau um 180° drehen können, sondern nur in 72° Schritten.
Dino
maniac2k1
Sonntag, 30. November 2003, 13:47
du kannst die einbaublende auch sorum bauen, dann zeigt der eingätzte schriftzug "aqua-computer" nach hinten, ebenso wie die anschlüsse.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
MasterPPPP
Sonntag, 30. November 2003, 13:52
bau die Anschlüsse doch einfach unten ein, da brauchste keinen Winkel mehr und nur einen statt zwei gewinkelten Anschlüssen.
Ich meine so:
Benny2002
Sonntag, 30. November 2003, 14:05
@masterpppp
dann fällt ja wieder n weiter slot weg für laufwerke, evtl sogar 2....nene...da is die erte variante auf jeden fall besser !
MasterPPPP
Sonntag, 30. November 2003, 14:12
da haste auch wieder recht. Also, wenn du möglichst viele slots behalten möchte, nimm deine Variante, wenn es egal ist, nimm die andre.
cfighter
Sonntag, 30. November 2003, 18:43
> "bau die Anschlüsse doch einfach unten ein"
mein at ist noch einer ohne anschlüsse am boden also fällt das eh wech..
>"Du meinst, das die Anschlüsse nach hinten zeigen"
ja genau.. weil ich ohne (bzw. mit wenigen) winkeln so besser nach unten richtung Pumpe komme..
also baue ich dann denn airplex evo 240 ganz nach hinten und den at ganz ganz nach vorne, damit ich zwischen den beiden genug Platz habe.. Allerdings habe ich ein bisschen Angst das der Platz net ganz reicht. Hat das noch jemand so eingebaut?
