• 30.09.2026, 04:00
Schleicher
airplex 360 cs901
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 01:34
hallo!
ich beabsichtige mir jetzt bald mal eine wakü zu kaufen und daher die frage: passt ein airplex 360 oben in ein cs901 bigtower wenn ich den aquatube mit der blende in die obersten laufwerksschächte bauen möchte?
jcab
Re: airplex 360 cs901
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 02:30
Zitat von »Schleicher«
hallo!
leider nein.
frodo
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 11:10
und nochmal: nein ;D
und selbst der 360er geht wirklich nur knapp rein...
lösung:
a) entweder 240er (mal suchfunktion über div. lösungen bemühen)
b) at unten horizontal einbauen (mit geilem springbrunneneffekt)
c) aquainject benutzen
d) anderes gehäuse benutzen
Schleicher
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 20:42
bei welchem gehäuse geht das denn?
Running_Frag
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 20:45
Das geht zb beim Lian Li PC 70
Da hättest du sogar noch genug platz um sowohl Radiator als Aquatube mitsamt den Blenden in den Deckel zu schrauben ;D
[table] [tr][td][/td][td]
Zitat von »Chewy«
wenns nur noch grau wird, ist der elefant zu nah
[/td][/tr][tr][/tr][/table]
jcab
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 20:50
auch bei diesen Lian-Li kannst du keine airplex evo 360 zusammen mit den aquatube haben.
kaZuo
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 20:52
wenn man keine ahnung hat, ... :-*
Beim PC-70 passen APE360 und Aquatube in den Deckel.
Alchemay
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 20:56
wieso hab ich es gewußt das das nun kommt. ;)
Schleicher
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 21:21
okok
geht es oder nicht?
ich möchte den tube aber in die laufwerksblenden haben.. ;D
Running_Frag
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 22:05
wie gesagt: im 901/2001/3001 (wer hat sich eigentlich dieses Wirrwarr ausgedacht ???) passt es afaik NICHT, im PC 70 geht es sich locker aus (außerdem macht das Case richtig was her 8))
und in den Laufwerksschächten braucht der AT sogar noch weniger Platz als wenn er in den Deckel käme ;)
psg-firestorm
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 22:07
hallo!
Ich denke mal schon, doch da hab ich dir noch ne viel rockendere Idee. Bau den Radi einfach in unterboden ein, hab ich auch gemacht. dann musst du nurnoch einen Staubfilter reinmachen und du hast immer die Kälteste Luft für die Wasserkühlung. Luftfiltr kann ich dir bei bedarf besorgen. das einzige was du Zahlen musst ist dann porto, sonst absolut nix
Running_Frag
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 22:22
Das würde ich mir noch einmal überlegen
sicher, bei beengten Verhältnissen kann das eine Lösung sein aber wenn dann sollten die Lüfter hier nach unten blasen oder zusätzliche Gehäuselüfter verbaut werden, sonst wirds so richtig mollig warm im Gehäuse, was ja auch nicht so optimal ist ;)
