• 08.10.2026, 12:40
Yoshi2k5
Höhe des evo 240 + Lüfter + Blende
Freitag, 5. Dezember 2003, 23:53
Also ich Spiele auch mit dem Gedanken mir ne WaKü anzuschaffen. Da der Platz im Deckel und da drunter doch etwas begernzt ist, möchte ich gerne die Gesamthöhe des Evo 240+Lüfter und der Blende wissen. Hat jmd. die Daten parat? Und wie sieht es aus mit den Aquatube? Also ich habe 36 cm Platz im Deckel. Da müssen der Evo 240 und der Aquatube rein. Würde das passen? Sonst wäre ich gerne für Vorschläge für andere Einabumöglichkeiten des Aquatubes offen. ;) Danke schonmal an euch. ! Und Sorry wenn es das Thema schonmal gab. Hab nur kurz die Suchfunktion genutzt... ::)
kaZuo
Re: Höhe des evo 240 + Lüfter + Blende
Samstag, 6. Dezember 2003, 00:00
APE = 50mm
Papst = 25mm
Blende = 2mm
Gesamt = 77mm
Aquatube ist 70mm hoch + 2mm Blende
Da die Blenden aber außerhalb des Gehäuses sind, musst du die in deiner Rechnung nicht mit einbeziehen.
Yoshi2k5
Samstag, 6. Dezember 2003, 00:07
Das hilft mir doch schonmal weiter. Danke schön.
LordHelmchen
Samstag, 6. Dezember 2003, 00:31
Ich habe die besagten Blenden (AT und EVO240) hier noch rumliegen und gerade mal nachgemessen. Die Gesamtlänge der beiden Blenden ist 374 mm, es wird also nicht passen.
Was die Höhe des Radi mit Lüftern angeht, sollte nach unten hin auch noch etwas Luft sein. Wenn der Lüfter quasi aufliegt (z.B. auf dem NT), wird er nicht mehr viel Leistung bringen.
Yoshi2k5
Samstag, 6. Dezember 2003, 00:47
Mist. Also nur den radi oben rein. Macht auch nix. Aber wohin dann den Aquatube? 5,25" is kein Platz. Und Seitenwand???? Wie bekomm ich die dann ab? ^^ Also bin wie schon gesagt für Ratschläge offen...
DSARAB
Samstag, 6. Dezember 2003, 00:56
Du kannst deine Seitenwand nicht abnehmen??? Wie willst du dann überhaupt ans Innenleben des Rechners?
So sei Es. -------------------------------------------------
Yoshi2k5
Samstag, 6. Dezember 2003, 01:00
LOL so meinte ich das nicht:Meine Seitenwand kann ich abnehmen, aber wenn ich den Aquatube in die Seitenwand montiere, dann müsste ich ja immer Wasser rausmachen, Schläuche ab usw nur um in meinen Rechner zu kommen Darauf hab ich keine Lust, auch wenn es geil aussieht. ;) Und lange Schläuche sind auch blöd...
Ancalagon
Samstag, 6. Dezember 2003, 01:06
Hast Du unten in der Front platz? Schau mal in der Fotostory
-- Hoban Washburn
Yoshi2k5
Samstag, 6. Dezember 2003, 01:11
Den Aquatube unten inner Front montieren..... hmmmmm eigentlich eine sehr gute idee. Aber da sind bei mir (Hab das CS-1019 ;) ) die Festplattenkäfige. Außerdem: Wo sollte dann die Pumpe hin? das ein Käfig weg muss is klar, aber auch der andere.... Aber ich werde das morgen mal genau ausmessen. Und danke nochmal. ;)
EDIT: Ich könnte den einen rausmachen und den anderen "kürzen". Dann würde alles passen denk ich...
DSARAB
Samstag, 6. Dezember 2003, 01:15
h3h3,
Viel Glück und vor allem Erfolg bei deinem Vorhaben!
Gruss und gute Nacht, DSARAB
LordHelmchen
Samstag, 6. Dezember 2003, 02:12
Wenn Du die Seite hinter dem Mainboard nimmst stört der AT doch nicht so sehr, wann muss die schon mal ab? Doch eigentlich nur bei größeren Umbauten im PC. Wenn Du es komfortabel haben willst, dann setzt Du eben noch ein paar Schnelltrennkupplungen in die Leitungen zum AT.
Eine Alternative wäre natürlich noch, auf den At ganz zu verzichten und einen einfachen Ausgleichsbehälter zum Aufstecken zu nehmen. Sieht zwar nicht so schön aus, aber dann biste die Sorgen mit dem Einbau los ;)
DSARAB
Samstag, 6. Dezember 2003, 02:24
ähm Nikolausi, wenn der AT 70mm "Tiefgang" hat ist das sehr unmöglich das der hinters Mainboard passt!!!
LordHelmchen
Samstag, 6. Dezember 2003, 03:52
Natürlich nicht direkt hinter das Board, aber in der entsprechenden Seitenwand. Das Mainboard wird doch nicht so groß sein, dass es die komplette Seitenwand abdeckt!
Yoshi2k5
Samstag, 6. Dezember 2003, 12:41
Das is natürlich auch ne Möglichkeit.... Aber mein Mainboardschlitten erstreckt sich über die ganze rechte Seite. Und rausnehmen kann man den auch nicht. Leider. Also müsste ich den auch zerdremeln. Würde es gehn, wenn ich mir so eine Art Gestell bastele und das ding dann übers NT verfrachte? Also ich meine Das der Großteil des AT draussen ist und nur der Platz der überm NT is genutzt wird? Oder Schafft das die Pumpe (Dachte an die 1046) nicht?
Powerpipp
Samstag, 6. Dezember 2003, 14:19
Hab auch schon gesehen das einer die Aquatube in einen der beiden Lüfterhalteungen an der Rückseite eingebaut hat.
So sieht man die zwar nimmer aber ihren Zweck erfüllt sie allemal. Hoffe Ich konnte dir helfen.
Yoshi2k5
Samstag, 6. Dezember 2003, 14:31
Dann könnte ich mir auch einen Behälter zum aufstecken auf die Pumpe besorgen. ;) Ich wollte je gerdae den AT weil das Ding so geil aussieht.... :D
