• 23.11.2026, 10:26
saian
Beste Zusammenstellung ?
Dienstag, 9. Dezember 2003, 15:29
Hi, also ich hab ma 3 Aufbauten gemalt und frag mich ob die 1. bereits reicht ohne AB oder ob die 2te überhaupt was bringt wenn AB so weit unten is. Naja helft mir einfach ma
Gelb = radi
Rot = Cpu-Kühler
Grün = AB
Blau = Pumpe
1:
2:
3:
Danke!
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
TrOuble
Re: Beste Zusammenstellung ?
Dienstag, 9. Dezember 2003, 15:30
Der Ab sollte immer VOR die Pumpe nicht hinter -
Wenn möglich so das das Wasser gleich in die Pumpe läuft beim befüllen !
MfG TrOuble
PS: Coole paint Zeichnungen ;)
tartaros
Dienstag, 9. Dezember 2003, 15:41
also die erste reicht! is halt nicht so praktisch. die 2. und die 3. sind eigentlich von der funktionalität her (fast) gleich -> es ist egal ob der ab so weit oben ist, oder nicht. der einzige vorteil, wenn der ab so weit oben ist: das befüllen geht ein klein wenig leichter, aber sobald das wasser zur pumpe fließen kann, schafft das die pumpe schon. d.h. der ab sollte nicht unter der pumpe platziert sein!
saian
Dienstag, 9. Dezember 2003, 15:49
MfG TrOuble
Der is vor der Pumpe, vll wirds durch die zeichnung net ganz klar, aber die Eheim saugt unten an. ;)
Ach nochma wegen AB, was is mit dem so oft angesprochenen Druckausgleich ?
Hecke
Dienstag, 9. Dezember 2003, 15:50
Nehm den dritten aufbau. Damit haste die wenigsten probs.
saian
Dienstag, 9. Dezember 2003, 15:54
Probs inwiefern ?
tartaros
Dienstag, 9. Dezember 2003, 16:05
beim 2. aufbau hast du genauso wenig probs, sofern der schlauch vom ab nicht nach oben zur pumpe führt (siehe aquainject, der funktioniert ja auch).
zum druckausgleich: wenn du den ab nicht bis oben hin mit wasser füllst, dann wirst du afaik keine probleme haben. manche schreiben, dass es besser ist, einmal im aufgeheizten zustand den deckel zu öffnen, damit man keinen überdruck drin hat. dann hat man halt im kalten zustand einen unterdruck. ich bin bis jetzt ohne jeglichen druckausgleich ganz gut zurecht gekommen ;-)
saian
Dienstag, 9. Dezember 2003, 16:18
Hm du hast doch gesagt ohne AB müsste auch gehen ? :P
Oder doch net ? Aber wie befüll ich das ohne AB ?
tartaros
Dienstag, 9. Dezember 2003, 16:22
ohne ab geht auch, aber du hast schon erkannt: befüllen is da nicht so fein!
gehen tut das dann so:
1. schlauch bei saugseite der pumpe entfernen
2. pumpe in eimer mit wasser stellen (tauchpumpe)
3. offenen schlauch (von punkt 1) in den eimer halten
4. pumpe anschalten bis wasser durch schlauch kommt
5. eine weile warten, bis keine luftblasen mehr dabei sind
6. schlauch unter wasser in pumpe stecken
7. fertig und hoffentlich keine luft mehr im system
du siehst, da versucht man dann so selten wie nur möglich das wasser zu tauschen ;-)
saian
Dienstag, 9. Dezember 2003, 16:34
Wenn ich mit warmem/heissem Wasser füll müsste doch sogar noch besser sein, weils ja dann Unterdruck gibt .. was hältste davon ? :)
tartaros
Dienstag, 9. Dezember 2003, 16:40
ja das könnte sein, aber ich hab das mit meinem aquainject nicht gemacht, und da funktioniert bis jetzt auch mit überdruck alles.
ich würde sowieso einen AB empfehlen, denn ohne AB ist das befüllen wirklich kein spaß und es ist auch nicht immer alle luft heraussen. das ganze ist mit AB einfach viel praktischer.
