• 17.11.2026, 09:35
MRLaptop
Abmessungen des Aquatubes
Sonntag, 14. Dezember 2003, 14:06
bräuchte mal folgende Abmessungen, ohne Blende, zum Aquatube:
Durchmesser der Plexiglasscheibe
Durchmesser des Äusserer Lochkreis zum Befestigen
und gesamter Aussendurchmesser des Auatubes
Damit ich sehen kann ob er passt, habe auf der Site und
im Forum nichts gefunden, aber villeicht bin ich ja auch nur
blind.... ::)
THX
HighDenzity
Re: Abmessungen des Aquatubes
Sonntag, 14. Dezember 2003, 14:22
Plexi d=63mm
Gesamt AP d=79mm
Innen/Plexi d=64,1mm
Einfüllöffnung d=43mm
Gesamthöhe h=72mm ohne Plexi h=70mm
Lochkreise=?
cu HD
maniac2k1
Sonntag, 14. Dezember 2003, 14:24
plexischeieb: 62.5mm
innendurchmesser halterung (loch): 64.5mm
gesamtdurchmesser   79mm
der lochkranz ist dem entsprechend dazwischen, n bissl weiter aussen als innen.  ganz grob geschätz 73mm
alle angaben ohne gewähr
und willkommen im forum!
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
MRLaptop
Sonntag, 14. Dezember 2003, 14:37
das hat mir sehr weitergeholfen, hab das Bild vom Shop mit euren Massen auf Massstab gebracht und nun kann ich alle Masse nehmen.
73mm für den Äusseren Lochkreis dürfte stimmen.
Will mir nämlich den Aquatube un die Seitenwand einbauen das ist schon ein Loch für einen 80er Lüfter drinnen, muss halt nur eine Blende selber machen da die im Shop nicht passt (Plexifenseter in der Seitenwand).
THX an alle...
maniac2k1
Sonntag, 14. Dezember 2003, 14:58
wenns fertig ist nicht vergessen hier mal pics zu posten ;)
69ziger
Sonntag, 14. Dezember 2003, 16:34
Also wenn ich den aquatube im deckel mit der edelstahlblende einbauen möchte mus ich ein loch von 73 mm reinschneiden oder hab ich was falsch verstanden?
Ancalagon
Sonntag, 14. Dezember 2003, 16:44
Das hast Du in der Tat falsch verstanden. Ich rate dringend davon ab irgend welche Löcher zu schneiden bevor Du die Teile vorort hast. Währe nicht das erste mal daß jemand das Loch um ein oder zwei Millimeter zu groß gemacht hat... ;)
Falls die Ungeduld siegen sollte: Das Loch für den Aquatube mit Blende im Deckel sollte etwas gößer als 79mm sein (= Außendurchmesser des Tubes). Am besten Du lädst Dir die Schablone für die Aquatubeblende runter (gugst Du hier).
-- Hoban Washburn
maniac2k1
Sonntag, 14. Dezember 2003, 16:59
mit blende sollte das loch minimum 80mm haben (79 aussen durchmesser +1mm spielraum ;))
da die blende schon einiges verdeckt kann das loch auch grösser sein :)
69ziger
Sonntag, 14. Dezember 2003, 17:14
danke, jetzt funzt der link link in der faq ja wieder ;D na nun muss ich wohl doch warten weil ich nur ne loch söge mit 76 mm durchmesser vor ort hab.
