• 09.10.2026, 09:51
Andyrandy
PUR oder PVC 8x1
Sonntag, 21. Dezember 2003, 22:16
so ich hab hier 8x1mm G1/4 Verschraubunganschluss und brauche schlauch,für die anschlüsse kann man beide schläuche nehmen weiß aber nicht welche besser sind gibts da unterschiede zum biegeradius?
bitte antwortet muß schnell gehen
danke   :) :D :) :D :) :D
LordHelmchen
Re: PUR oder PVC 8x1
Sonntag, 21. Dezember 2003, 22:38
Beide haben vor und Nachteile. Der PVC Schlauch lässt sich besser biegen, knickt dafür aber auch leichter ab.
Ich würde danach gehen, ob Du das System mit Winkeln oder Schlauchbögen aufbauen willst. Beim Einbau von Winkeln halte ich den PUR Schlauch für besser, da das PVC unter dem Gewicht der Metallwinkel schon etwas nachgibt. Wenn Du Schlauchbögen verlegen willst, geht das mit PVC einfacher.
Andyrandy
Sonntag, 21. Dezember 2003, 22:40
will keine winkel verbauen.die kosten ja nur
dann nehm ich wohl pvc
danke dir für deine antwort
AndreasH
Sonntag, 21. Dezember 2003, 23:01
PUR wenn du keine Winkel verbauen willst. PVC knickt leichter. Und du bekommst in den Bögen verengungen beim PVC. Zeig mir mal jemanden der zu schwach ist einen PUR zu biegen *g*
Dino
Sonntag, 21. Dezember 2003, 23:03
Ich rate von PVC ab. Was heisst "lässt sich besser biegen"?
PVC ist weciher, DU! musst also weniger "Kraft" anwenden ihn zu biegen. Allerdings ist PVC nicht Formstabil. Du kannst ihn leicht zwischen 2 Fingern zerquetschen.
"Besser Biegen" bedeutet für mich, das ich ihn biegen kann, OHNE! das er sich verformt, und das bietet nur PUR. PUR lässt sich besser biegen, gerade weil er steifer ist.
Dino
-nils^
Sonntag, 21. Dezember 2003, 23:22
Außerdem sieht der Pur Schlauch viel schöner aus. :)
Andyrandy
Sonntag, 21. Dezember 2003, 23:57
aha
also kann ich den pur genau so gut verlegen wie den pvc ohne winkel.
habe das abit nf7
schaff ich es mit PUR schlauch ohne winkelstücke den cpu kühler mit dem NB kühler zu verbinden?
Dino
Sonntag, 21. Dezember 2003, 23:59
PVC OHNE! Winkel würde ich gar nicht empfehlen. Wenn du ohne Winkel arbeiten willst, dann bleibt dir nur PUR.
Dino
Montag, 22. Dezember 2003, 00:46
Dino
Es gibt gegen dieses durchknicken des PVC-Schlauches Metall-Spralen...
allerdings verwende ich selber PnC und PUR Schlauch und bin damit auch recht zufrieden...
Man In Blue
Andyrandy
Montag, 22. Dezember 2003, 00:52
war nur unsicher weil immer wenn ich PUR schlauch gesehen habe haben alle winkel benutzt.
habe jetzt seit ca 2 jahren immer pvc benutzt mal 10mm mal 6mm und war eigentlich immer zufrieden. mit dem einknicken muß man halt aufpassen aber hab immer alles verbunden bekommen
oldman
Montag, 22. Dezember 2003, 01:00
Nö, da hast Du die falschen Threads gesehen. Es gibt reichlich User, die auch mit PUR Schlauch völlig ohne Winkel auskommen. Bei Verschraubungen ist das auch völlig unbedenklich, weil es denen völlig wurscht ist, ob da irgendwelche seitlichen Drücke (Scheerkräfte) auftreten.
Viele Grüße
Oldman Henrik
Andyrandy
Montag, 22. Dezember 2003, 01:20
kann ich den den mit nem seitenschneider kürzen oder brauch ich diesen schlauchschneider dafür?
Nemesis
Montag, 22. Dezember 2003, 01:24
du kannst den pur auch mit nem tppichmesser schneiden
und auch der für sehr fest gehaltene pur schlauch lässt sich wunderbar verlegen und wenn du ihn mit einem fön etwas erwärmst bekommst du auch kleine radien hin ;)
r1ppch3n
Montag, 22. Dezember 2003, 01:25
geht auch ohne den schlauchschneider (obwohl ich dir wirklich nur raten kann einen zu kaufen, ich wollt zumindest ned drauf verzichten müssen ;))
ABER ein seitenschneider ist ned so der bringer, der quetscht der den schlauch erst zusammen und schneidet ihn wenne pech hast dann nichma gerade ab, nimm lieber n scharfes messer, das is da imo besser geeignet
edit:
da hat doch glatt wer dazwischen gequatscht ;)
Ancalagon
Montag, 22. Dezember 2003, 10:13
habe das abit nf7
Jep, genau so habe ich es gemacht: Vom oberen Anschluß des Twinnies auf der NB zum rechten Anschluß des Cuplex auf der CPU. Ist schon eine ziemlich enge Kurve und wenn Du es so machen willst solltest Du an dieser Stelle verschärft auf Undichtigkeit kontrollieren - wegen der recht starken seitlichen Belastung der Anschlüsse. Bei mir ist allerdings alles dicht.
-- Hoban Washburn
