• 06.10.2026, 15:06
Dr._Mohr
2 Radis in einem Sys ?
Sonntag, 28. Dezember 2003, 15:53
würde das so gehen ?
Radi 1: Airplex evo 360
Radi 2: M*** od. Airplex evo 1800 oder sonst was in der größe
es geht nur darum das mir der 360iger passiv nicht reicht
und die lüfter gerade nachts stören
die Kugelhäne würd ich dann nur Nachts öffnen oder wenn ich mehr "Power" brauch ;D
Tiak
Re: 2 Radis in einem Sys ?
Sonntag, 28. Dezember 2003, 16:01
Nein, würde nicht gehen da wenn beide zugeschalten sind es zu einer Paralellschaltung kommt was ungünstig ist ...
Edit: du müsstes das linke T-tück wegnehmen, den linkeren Anschluß des zweiten Radiators an den rechten Anschluß des ersten Radiators und zwischen dem verbleibenden T-Stück und dem rechten Anschluß des ersten Radiators noch ein Kugelhahn. Den Rest so lassen ...
Wenn du willst das nur 1 Radi genommen wird machst du meinen dazugedichteten Kugelhahn auf und deinen zu, und wenn du willst das beide Radis genommen werden dann halt andersrum
klingt total kompliziert, les es dir nochmal durch und versuch deinen Kreislauf in Gedanken so umzustellen wie ich dir vorgeschlagen habe. Dann hast du immer eine Reihenschaltung und kannst bei beliben 1 oder 2 Radis nutzen.
MfG Tiak
churchi
Sonntag, 28. Dezember 2003, 16:06
Wasser nimmt genauso wie Strom immer den Weg des geringsten Widerstandes.
Also würde dort wo die Leitung am kürzesten oder der Höhenunterschied am geringsten ist mehr Wasser fließen.
Edit:
Durch den Radi mit der kürzeren Leitung würde mehr Wasser durchfließen
Dr._Mohr
Sonntag, 28. Dezember 2003, 16:27
@Tiak ich blick des grad ned kannst mir das mal Zeichnen ?
edith:
so ?
Tiak
Sonntag, 28. Dezember 2003, 16:38
Hab leider kein Zeichenprogramm mehr drauf und mein Bruder mit seinen schönen großen Festplatten und den Programmen ist aufner Lan ...
Achtung: großes Bild, schlecht gezeichnet, nur eine Skizze!
http://www.tiak.de/pictures/DSCF0180.JPG
MfG Tiak
marduk
Sonntag, 28. Dezember 2003, 16:56
du musst die radis in reihe schalten
nimm die eine querverbindung noch weg und dann isses richtig
natürlich kannst du den einen radi auch noch irgendwo anders in den kreislauf hängen aber wichtig ist dass ne echte "reihenschaltung" hast also keine t-stücke
Dr._Mohr
Sonntag, 28. Dezember 2003, 17:29
ok dann so:
MasterPPPP
Sonntag, 28. Dezember 2003, 17:45
ich glaub so müsstes gehen, darfst nur nicht beide Kugelhähne gleichzeitig geöffnet bzw. geschlossen haben.
saian
Mal ne Frage, warum lässt du beide Radis net immer laufen ? Darauf biste noch nie gekommen wa ? ::)
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
Jackolo
Sonntag, 28. Dezember 2003, 18:17
Also auf des System bin ich mal echt gespannt.
Die idee beide in reihe zu schalten is au net schlecht, dann haste immer die nötige Kühlung für deine "Power" - dann kannste glaub ich sogar alle Passiv laufen lassen
psychoz
Sonntag, 28. Dezember 2003, 18:53
hi dr ;)
was willste denn mit dem zu- oder abschalten sparen? ::) schau dir mal die neu geordnete site von unserem oldman an... 8) :o
Dr._Mohr
Sonntag, 28. Dezember 2003, 19:48
habt eigentlich recht is ja wurst ob der nur über Nacht läuft oder immer ;D
Naja denken ist Glückssache ;D
so spaar ich sogar noch geld, wenn ich bedenk was son Kugelhan kostet ...
nunja THX @all :-*
marduk
Montag, 29. Dezember 2003, 00:28
also ich habs bei mir so gemacht 2 radis in reihe aber auch nur weil ich zufällig zwei stück hatte weil von den temps her bringts net wirklich was.
-sweet-
Montag, 29. Dezember 2003, 19:51
also ein 1800 sollte passiv alleine auch 10x reichen.. ich vertseh ned, was du wirklich willst ;) den 1800er kannste doch dann immer laufen lassen?!
AMD Athlon XP 1700+ @ 2400Mhz ( DLT3C T-Bred B JIUHB 03010 WPMW ) cooled by cuplex Epox 8RDA3+ cooled by twinplex Inno3D Personal Cinema FX 5900 cooled by twinplex System @ Nethands
galapagos
Montag, 29. Dezember 2003, 21:02
Das mitm Y würde schon gehen müssten nur zwei gleiche Radis mit insgesamt gleicher schlauchlänge sein, dann wäre der Widerstand gleich. Darf allerdings dann auch nicht so sein dass der eine radi am boden ist und der andere nen meter höher.
Zitat von »Empi«
Ja ich weiß ich bin eine kleine Nervensäge.  ;)
