• 06.10.2026, 11:46
juergen_schelhorn
Abschirmgehäuse ohne Entkopplungsset befestigen?
Donnerstag, 1. Januar 2004, 16:30
Da ich momentan etwas skeptisch bin, was die Pumpe, und die damit verbundenen magnetische Strahlung, mit meinen Festplatten anstellen "könnten" bin ich bei der überlegung angelangt, mir das Abschirmgehäuse zuzulegen. Es is dummerweise so, dass ich meine Pumpe mit nem Stück Schaumstoff enkoppelt und mit Heiskleber fixiert hab und ich hab mal gelesen, dass es zur befestigung der FMJ nötig wäre, die pumpe mit dem Entkopplungsset zu entkoppeln. Woher merkt man, dass z.B. die Festplatten durch den Magnet "beeinflusst" werden? Mitte nächste Woche ist meine Hardware da und ich wollt bis dahin noch nichts von wegen FMJ unternehmen, und es einfach erstmal ohne probieren. Kann etwas mit den Festplatten passieren? Ich weiß: Viele Fragen.
Ripper
godi
Re: Abschirmgehäuse ohne Entkopplungsset befestige
Donnerstag, 1. Januar 2004, 16:35
ich hab meine pumpe auch recht nah an meiner hdd stehen und es läuft alles problemlos. Ich würd mir da jetzt keine großen Sorgen machen, da ich hier auch noch von keinem User gelesen hab das seine hdd mit der pumpe inner nähe nicht funzt.
juergen_schelhorn
Donnerstag, 1. Januar 2004, 16:40
Jaja, ich weiß. Über dieses Thema gibt es geteilte Meinungen noch und nöcher. ;D Ich probiers einfach mal!
Dragonclaw
Donnerstag, 1. Januar 2004, 16:46
du kannst das fmj auch ohne entkopplungsset benutzen, brauchst dann aber noch schrauben, um die pumpe im fmj zu befestigen.
anschließend kann man das fmj auch wieder auf schaumstoff stellen/befestigen...theoretisch, getestet ist es noch nicht, aber nach erster betrachtung des fmj möglich ;)
cu
Dc
juergen_schelhorn
Donnerstag, 1. Januar 2004, 16:49
Jo, wenn des geht bin ich ja schon glücklich! ;D Jetzt is nur noch die Frage ob es überhaupt notwendig is.
C
Donnerstag, 1. Januar 2004, 17:29
Hi, kurze Zwischenfrage:
geht das fmj ganz um die Pumpe? Ich meine ob sie die Pumpe auch nach unten hin abschirmt. Könnte nämlich sein, dass ich meine Festplatten unterhalb der Pumpe aufstelle.
hot-bytes
Donnerstag, 1. Januar 2004, 17:36
du kannst die 1046 Pumpe auch Ohne Enkopplungsset im FMJ benutzen nur......
Sie is dann nicht gerade verbaut...
Du kannst sie nur mit 2 Schrauben befestigen...
Sie überträgt die ganzen vibrationen ans Case
hobbit
Blackriver Project http://www.blackriver.at
-nils^
Donnerstag, 1. Januar 2004, 17:57
hobbit
Den Vibrationen kann man ja mit etwas Schaumstoff im FMJ entgegenwirken. ;)
Dragonclaw
Donnerstag, 1. Januar 2004, 18:35
hobbit
ich hab da einen anderen eindruck, man braucht nur 4 passende kurze schrauben mit mutter, und mauss dann das fmj vom gehäuse durch schaumsctoff entkoppeln...
