• 14.10.2026, 19:32
tempi
Was habt Ihr für eine Wasser Temperatur?
Freitag, 2. Januar 2004, 20:26
erst einmal frohes neues Jahr :-)
NAchdem ich meinen neuen Evo 360 eingebaut habe , hat mich die Wasser Temperatur interessiert. Bei mir liegt sie nun bei 30 Grad bei Belastung.
In meinem System wird folgendes Wassergekühlt: ein AMD Barton 2600+, Grafikkarte Ti 4600, Chipsatz Nforce 2 ( 200 MHz FSB ) und die Festplatte.
Als Pumpe habe ich die Eheim 1048, einen kleinen Maxxxpert Radi im Gehäuse mit Papst auf 5 V, und extern den Evo mit einem Papst auf 5 V.
Meint Ihr meine Wasser Temperatur ist OK? Ich denke schon, aber ich habe die Wasser Temp jetzt zum ersten Mal gemessen, und wollte mal Vergleichswerte.
Also bitte mal Eure Temp´s :-)
MFG tempi
jabba
Re: Was habt Ihr für eine Wasser Temperatur?
Freitag, 2. Januar 2004, 20:35
Das passt schon ;)
Bei mir sind es 35grad (Zimmer 22grad) Evo360 mit 3*7V Lüfter. Allerdings hab ich auch ein paar mehr Komponenten im Kreislauf und eine Intel-CPU (3,2@3,6GHz)
Gruß Jabba
tempi
Freitag, 2. Januar 2004, 20:55
Aha
das hört sich ja gut an :-)
Dann brauche ich mir also keine Gedanken zu machen 8)
Noch eine Frage, wäre jemand so nett und würde ein paar Bilder von meinem PC online stellen? Ich habe jetzt mal eine KAmera geliehen und Bilder gemacht , habe aber leider keine Ahnung wie ich die Online stellen soll...
Also Greetz tempi
yappa
Freitag, 2. Januar 2004, 20:57
Hei
Die Temp passen
Ich hab 37°C Wassertemp , kühle alles was es im PC gibt mit 2 x240
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
juergen_schelhorn
Freitag, 2. Januar 2004, 21:19
Schick mir die Pix, dann stell ich se dir Online und sag dir, wo sie liegen. Aber nicht allzu viele. ;) temp is Voll Ok!
Ripper
tempi
Freitag, 2. Januar 2004, 22:07
@ Jack the Ripper,
danke das Du mir helfen willst, aber ich habe es jetzt geschafft dank meiner lieben freundin.
ich setze dann gleich den link rein.
also cu :-)
LordHelmchen
Samstag, 3. Januar 2004, 02:25
Wie schon mehrafch gesagt ist die Temperatur voll in Ordnung. Ich kühle einen P4 3.06GHz, Radeon 9700, NB, Spannungswandler und NT mit dem EVO360 intern. Bei einer Temperatur von 30° im Gehäuse liegt meine Wassertemperatur immer zwischen 38° und 40°. Die drei Lüfter laufen auf 5V. Dein System würde auch wunderbar mit ner AS bzw. 1046 laufen, da muss es keine große 1048 sein ;)
Draco
Samstag, 3. Januar 2004, 13:17
2100+ @cuplex 1.0
gf4200ti @twinplex 1.0
Sgte Cuda IV @ Selfmade kühler
AB @ Selfmade
AB Classic @2x Papst @7V
Wassertemp bei belastung: ~ 30°C
unbelastet ~ 26°C
Zimmertemp: 20 - 22°C
Wurzelsepp
Samstag, 3. Januar 2004, 13:43
Wassertemp ca 28-29 °C Raumtemp 21 °C Lüfter @ 5 V APE 240
Jetzt kommt nir nit mit irnzweöchen schätzwerten, das warn Labormessgerät ;)
oldman
Samstag, 3. Januar 2004, 14:34
Na toll, Du Schlaumeier. Wenn Du nun noch die zugeführte Leistung nennst, könnte man mit diesen Werten wenigstens etwas anfangen. So sind dergleichen Aussagen nicht die Bits wert, mit denen sie ins Netz gestellt werden.
Oldman Henrik
jabba
Samstag, 3. Januar 2004, 16:17
Hi Oldman,
;D ;D ;D Herrlich, ich lach mich krumm ;D ;D ;D
Du kannst so schön Viehs sein ;D Aber natürlich hast Du da völlig Recht!
Gruß Jabba
S_t_e_f_a_n
Samstag, 3. Januar 2004, 19:01
HEHEHE, habe wirklich gewartet, wann der Beitrag kommt, ich muss sagen, oldman war schnell.
Mein Wasser hat 49°C (passiv unter Last, gemessen mit DIGIDOC5 Sensor im Wasser nach 1 Stunde mit Prime95)
Im System vorhanden EVO 360, CUPLEX EVO, TWIN GRAKA, TWIN NB, HDD KÜHLER
Wenn jetzt jemandmeint die temp ist hoch... Na und, aber mein Rechner ist leise... ;)
greez
Abgesehen davon, womit messt Ihr eigentlich eure Temperaturen, hoffentlich nicht mit den MB Sensoren *lol*
TurricanM3
Samstag, 3. Januar 2004, 19:03
Ich habe bei 18° Raumtemp 25.1° Wassertemp bei den Komponenten in meiner Signatur, mein Radi ist extern und hat 3x5V Päpste drauf.
Nande
Samstag, 3. Januar 2004, 19:27
O.K-Dann ich auch mal,weil Wakü is neu.
Raumtemp 20grad (gemessen)
Wasser 26 grad (gemessen)
CPU 40 grad ( Diodenschätzwert) AMD 3000+
NB 32 grad (Diodenschätzwert) nforce 2
Wird auch beides nur gekühlt.
360 er Radi mit 3 mal 5V Lüftern
Gruß Nande
LordHelmchen
Samstag, 3. Januar 2004, 19:47
Das ist dann wohl eher ein HD HEIZER, da hätte ich doch bedenken, ob die HD das nicht auf Dauer übel nimmt.
yappa
Samstag, 3. Januar 2004, 19:58
DAs Wasser mess ich auch mit einem extra Sensor im AB
Der dann auch die Lüfter aufm Radi steuert bei 37°C an und bei 35 wieder aus
TurricanM3
Samstag, 3. Januar 2004, 20:56
kann ich nur zustimmen!
Kanalisator
Sonntag, 4. Januar 2004, 00:53
Gekühlt werden:
P4, 2,4GGz
Radeon 9700 Pro,
120 GB 7200 FP,
420 W Ebay NoNameNT (Ja, ja, von dem Typen! ;D Tolles Teil)
EVO 240 mit 2 Papst auf 7V
Zimmertemp. 20°C, Vollast 32°C
Im letzten Megasommer ZT 32°C, Vollast 46°C
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Faulpelz
Sonntag, 4. Januar 2004, 14:14
Das Wasser hat 18° C bei Volllast. :o Gekühlt wird ein XP2400+ eine Radeon 9700pro, die Northbridge sowie zwei 60GB HDD im AD.
PS: Die Außentemperatur beträgt -3° C
