• 05.11.2026, 07:48
saian
AB-Problem
Samstag, 10. Januar 2004, 16:02
Hi, ich habe einen AB von einem Fremdhersteller, der aber baugleich mit dem Aquainlet ist. Nun das Problem ist, wenn das Wasser in den AB läuft kommen Wasserblasen mit rein, die logischerweise von der Pumpe angesaugt werden. Und so voll das nie Blasen reinkommen kann ich den AB nicht machen, was soll ich nun machen ? Jemand eine Idee ?
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
AndreasH
Re: AB-Problem
Samstag, 10. Januar 2004, 16:05
einen baugleichen AB gibt es nicht. Wenn dann sind Unterschiede in der Füllmenge, Lage der Anschlüsse oder des Aufbaus allgemein. Daher wäre es besser du fragst beim Hersteller nach. Mit dem AquaInlet ist so ein Problem nicht bekannt da bei diesem darauf geachtet wurde das dies nicht so schnell passieren kann.
maniac2k1
Re: AB-Problem
Samstag, 10. Januar 2004, 16:11
nundenn mal ein allg tipp:
pack den blauen "schwamm" der bei der pumpe dabei war in den AB vor den pumpensaugstutzen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
saian
Re: AB-Problem
Samstag, 10. Januar 2004, 16:13
K danke, werds mal probieren!
tartaros
Re: AB-Problem
wie andreash schon gesagt hat, werden bei deinem AB wahrscheinlich die anschlüsse etwas anders positioniert sein. beim aquainlet kann man problemlos so viel wasser einfüllen, dass der zufluss komplett unter dem wasserspiegel ist. somit entstehen auch keine luftblasen.
