• 12.11.2026, 09:52
xxxtorbyxxx
pumpe zu schwach oder warum ...
Donnerstag, 8. Januar 2004, 13:44
hi leute
ist meine pumpe zu schwach hab die 1046 oder warum sprudelt das nciht so doll im ab also das wasser kommt nur in bewegung und mehr passiert das auch nicht
mousonmars
Re: pumpe zu schwach oder warum ...
Donnerstag, 8. Januar 2004, 13:51
moin
Hasste das system frisch befüllt ????
wenn ja könnte noch luft in der punpe sein !!!!!
Mfg mousomars
Jinnai
Donnerstag, 8. Januar 2004, 14:21
Bezweifel das eine Eheim 1046 zu schwach ist, da müssteste schon nen ordentliche Schlauchstrecke haben...
Ist evtl. viel Wasser im AB, dass muss ja schließlich alles verdrängt werden, damit es "prudelt".
mfg Jinnai
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
Wk-Horschie
Donnerstag, 8. Januar 2004, 14:25
AT sollte ungefähr bis zur Mitte zwischen den beiden unteren Scheibenhalter-Scvhrauben befüllt sein. Bezieht sich auf den Einlass von unten.
Ansonsten kann es sein, daß du irgendwo eine Engstelle (Knick) im Schlauchsystem hast.
Welche Komponenten hast du verbaut?
Tim
Donnerstag, 8. Januar 2004, 14:30
Ich glaube was du meinst liegt nicht an der Pumpe sondern du brauch die Spülleitung damit das wasser auch bis zur schreibe sprudelt. Und wie schon gesagt kann mir nicht vorstellen das die Pumpe zu schwach ist.
Wk-Horschie
Donnerstag, 8. Januar 2004, 14:37
bekiro
Donnerstag, 8. Januar 2004, 18:27
die leistung der pumpe reicht selbst für grössere systeme vollkommen aus. sie ist aber nicht so stark das sie (wenn der AB so eingebaut wurde das die scheibe nach oben zeigt) ein sprudeln erzeugen könnte. dazu sollte der strahl "umgelenkt" werden.
schwarzb
Donnerstag, 8. Januar 2004, 19:20
also ich hab auch die "kleine". Sie bewältigt bei mir 4m schlauch, 1Höhenmeter, 240APE, cuplex, 2 twinnies und sprudelt noch super die at aus.
Hab aber eine melvinpipe.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
M3phist0
Donnerstag, 8. Januar 2004, 20:15
meine kleine pummt nur 25cm hoch und hat nur 75cm schlauch zu beweltigen ;D
geil ne? lol
und arbeitet geräuschelos
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
Tiak
Donnerstag, 8. Januar 2004, 20:32
Wenn man den doppelt sovoll machen passiert auch nix anderes ...
@torby, schreib mal dein System bitte auf ...
MfG Tiak
Wk-Horschie
Donnerstag, 8. Januar 2004, 21:39
@Tiak
sorry, hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt :(
genauer: 1. Revision (1.0) des ATs, liegend verbaut. Noch genauer: wie auf oben verlinktem Bild :)
xxxtorbyxxx
Freitag, 9. Januar 2004, 09:03
ich hab ein paar sehr enge biegegradien da drin aber ich mach am wochenende mal paar bilder von mein sytem wie es aufgebaut ist
xxxtorbyxxx
Sonntag, 11. Januar 2004, 12:46
hi
kan keine bilder machen kama kaput :(
