• 07.11.2026, 14:40
juergen_schelhorn
Problem mit BlueMotion
Samstag, 10. Januar 2004, 11:36
ich hab mir vor kurzem ne Flasche BlueMotion bei pc-cooling gekauft. Ich habs langsam in ein durchsichtiges Gefäß getröpfelt (wurde mit 2 UV KK's bestrahlt), aber es hat sich nichts, wirklich nichts getan! >:(  Des Wasser ist schon etwas blau gefärbt, aber unter UV licht tut sich nichts! >:( Zum Kotzen! Was kann da sein?
Ripper
Edit: Man, sehen die neuen Smilys scheisse aus! ;D
Stefan_K.
Re: Problem mit BlueMotion
Samstag, 10. Januar 2004, 11:55
wenn es so aussah, wie auf dem Bild bei dem Reseller, dann war es kein Bluemotion und sie haben wahrscheinlich nur das falsche Fläschchen geschickt. War denn ein Bluemotion Aufkleber drauf ?
Stefan
Dino
Samstag, 10. Januar 2004, 12:15
An pc-cooling zurückschicken, und denen eine Email schreiben.
Dino
juergen_schelhorn
Samstag, 10. Januar 2004, 14:43
Des mit dem zurückschicken is nicht so leicht! Is ja nur noch 3/4 voll! Es ist BlueMotion! Da is ein aufkleber auf dem Fläschchen und es steht sogar AquaComputer drauf. Des ist BlueMotion!
Ripper
Dino
Samstag, 10. Januar 2004, 14:44
Das mit dem 3/4 ist ok. Schlieslich muss du es ja ausprobieren, bevor du merkst, das es nicht geht.
Dino
Unreg
Samstag, 10. Januar 2004, 14:53
vielleicht ist bei der produktion was schiefgelaufen und die fläschchen der ganzen serie sind so
oder pc cooling hat das zeug gestreckt ;D ;D ;D
kaZuo
Samstag, 10. Januar 2004, 14:56
Leuchtet wenigstens das Konzentrat unter UV-Licht?
juergen_schelhorn
Samstag, 10. Januar 2004, 15:22
Wenig bis gar nicht!
Ripper
-sweet-
Samstag, 10. Januar 2004, 19:43
ich habe 03.01.04 auch bei pc-cooling bluemotion bestellt.. hm, weiß auch nicht, ob das jetzt so richtig aussieht.. wann hast du bestellt?
edit:
AMD Athlon XP 1700+ @ 2400Mhz ( DLT3C T-Bred B JIUHB 03010 WPMW ) cooled by cuplex Epox 8RDA3+ cooled by twinplex Inno3D Personal Cinema FX 5900 cooled by twinplex System @ Nethands
juergen_schelhorn
Samstag, 10. Januar 2004, 20:15
Meins sieht genauso aus! Habs auch so um den 03. bestellt
Ripper
Unreg
Samstag, 10. Januar 2004, 20:35
also wie gesagt entweder da is was schiefgeluafen oder pc cooling hat euch gelinkt .
die ham mir mal ne kathode geschickt die abartig heiss wurde.
seitdem bestell ich da netmehr
Stefan_K.
Samstag, 10. Januar 2004, 20:57
Hmmm..
ist das jetzt nur nen schlechtes Bild ? Weil wie Bluemotion sieht es da nicht aus.
Stefan
-sweet-
Samstag, 10. Januar 2004, 21:14
webcam :)
MKfies
Sonntag, 11. Januar 2004, 00:45
Habe auch Blue-Motion in meinem Sys. Tropfen für Tropfen habe ich in den AB reinlaufen lassen. Aber gebracht hat es nix. Nun ist die Flasche alle, das Wasser ist kein bißchen blau und unter UV leuchten tut es auch nicht.
Oder habe ich vielleicht zu viel Wasser im Kreislauf??? Sind schätze ich mal so ungefähr 1,5 Liter.
KingofBohmte
Sonntag, 11. Januar 2004, 01:05
Also, ich hab von AC ein "Fläschen" bekommen, waren letztendlich nur 10 ml drin (mit Spritze abgemessen) - habs erst im November wieder ausgegraben aber im Juli bestellt. Da ist jetzt alles von drinne in meiner WaKü (ca. 500ml Wasser) und das leuchtet unter UV in den Schläuchen (baby-)blau, trüb und hell, und im AB dunkelblau - Effekt erreicht.
Hab zur Sicherheit von PC-Cooling auch noch ne Flasche bestellt (November), bekam dieselbe wie auf dem Bild von Sweet. Davon sind nun auch nochmal 10 ml reingegangen, aber verändert hat sich dabei nix mehr..
-sweet-
Sonntag, 11. Januar 2004, 03:19
was mir noch auffaellt ist, dass zwar die schläuche gefärbt sind, aber nicht das wasser in den kuehlern..
DSEDS
Sonntag, 11. Januar 2004, 09:14
Plexi lässt das UV Licht nicht richtig durch. Du musst aber wissen, dass es ja bei den Zusätzen um die Schläuche und den AquaTube geht und nicht um den / die Kühler.
juergen_schelhorn
Sonntag, 11. Januar 2004, 11:20
Also mein Plexi auf dem Cuplex und dem Twinnie lassen das UV licht sogar super durch! ;D
Ich habs nochmal ausprobiert! Mein "BlueMotion" leuchtet bei anstrahlung mit ner Blauen Kathode genauso wie bei ner UV Kathode - wird einfach nur durchleuchtet!
Ripper
-sweet-
Sonntag, 11. Januar 2004, 13:28
also bei glowmotion ging das auch..
CygnusX1
Sonntag, 11. Januar 2004, 14:44
Falsch sweet ;) Glowmotion färbt das Wasser ja auch noch grün, die pure grüne Färbung kann man natürlich durch das Plexiglas sehen. Das grüne UV-reaktive Leuchten von Glowmo allerdings nicht.
