• 21.11.2026, 05:40
lion33319
Wieviel AC FLUID und WANN...HILFE!!!!
Sonntag, 18. Januar 2004, 21:24
hab momentan eine Frage bezüglich des Befüllens...HELFT MIR!!
Also, ich will mich langsam dazu begeben meine WK zu befüllen.
Ich denk mal so viel hab ich gecheckt das ich das destillierte wasser in den AT reingieße (ungefähr bis zur hälfte voll...bzw. soweit es geht) und dann die Pumpe anschmeiße und gegebenenfalls noch dest. wasser nachkippe.
Hoffe ich hab das bis jetzt alles so richtig hinbekommen..korrigiert mich falls ich falsch liege.
Nun.. wann kann ich die AC Fluid (der korrosionsschutz) reinkippen und vor allem...WIEVIEL??
Kann ich die AC Fluid reinkippen nachdem ich das system befüllt habe, oder muss ich es unbedingt während des Befüllens reinkippen??
Gekühlt werden:
Grafikkarte
Northbridge
CPU
Festplatte
mit ner:
Aquastream und evo 240
Ich habs nicht so mit Prozenten (98% wasser, 2& AC Fluid).
Deshalb, wieviel muß ich UNGEFÄHR von der AC FLUID reinkippen, und vor allem WANN?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
lion33319
Ich habe meine täglichen Prioritäten: Stuhlgang um 7.....aufstehen aber erst um 8.
AndreasH
Re: Wieviel AC FLUID und WANN...HILFE!!!!
Sonntag, 18. Januar 2004, 21:30
naja es muss 2% reingekippt werden. ???
Wie du hast es nicht so mit % ? Wieviel ist den 1% von 1000ml ?
Dann wird es wohl kein Problem sein 2% rauszubekommen ???
elch
Sonntag, 18. Januar 2004, 22:03
hi,
mach es dir doch net so schwer.
du nimmst irgendein gefäß was groß genug ist und mischst darin das wasser und das ac fluid und dann kipst du das rein und fertig. mach einfach 500ml, also 490ml destiliertes wasser und 10ml Ac Fluid.
Also alles ganz einfach.
gruß
elch
Gut. Das war die Abstimmung über die Zustimmung. Angenommen mit einer Enthaltung. Ich darf nun vorschlagen, daß wir ohne weiteres Theater abhauen. Darf ich um Unterstützung bitten?
hurra
Sonntag, 18. Januar 2004, 22:16
Wann is so ziemlich egal. Einfach wenn du fertig mim Befüllen bist noch deine 2% rein und gut is.
M3phist0
Sonntag, 18. Januar 2004, 22:23
ich kühle mit reinem frostschutzmittel, daher ist es verdammt blau.
ok sind noch 2 spritzer von dem acfluid drin, das wars
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
Mr._X
Sonntag, 18. Januar 2004, 23:36
Wenn du G12 oder ähnlich benutzt brauchst du kein AC-fluid
dohmian
Montag, 19. Januar 2004, 09:27
Und Du bist Dir wirklich sicher damit?! Warum eigentlich Frostschutz? Steht Dein Rechner im Winter draußen? Wohnst Du in einer Höhle und Dein Zimmer wird so kalt?
Für jede normale Anwendung einer Wasserkühlung reicht dest. Wasser aus, was nebenbei bemerkt eine höhere Wärmekapazität hat als reines Frostschutzmittel. Frostschutz brauchst Du nur dann, wenn Du Deinen Radiator im Winter draußen betreibst.
dohmian 8)
der_fetti
Montag, 19. Januar 2004, 10:55
Vielleicht weil ers optisch ansprechend findet???? ;)
groener
Montag, 19. Januar 2004, 22:33
Wobei eine übliche!!!!!!! Wakü zwischen 400 und 600 ml fasst. Mit einer kleinen Spritze kann man auch im nachhinein noch gut das AC Fluid abmessen und einfüllen.
Ich pauschaliere einfach mal:
500 ml dest. Wasser
10 ml AC Fluid
