• 21.11.2026, 23:09
matzen
Anzahl der Lüfterumdrehungen im Bios(aquastream)
Dienstag, 20. Januar 2004, 11:19
hi!
nachdem meine wakü jetzt läuft, ahbich noch eine frage:
habe die aquastream(+aquainject, cuplex, radi 240) und habe eben das 3 pol kabel dazu benutzt um die pumpe an den cpu lüfter auf dem mb anzuschliessen.
wenn ich mich jetzt nicht irre,hab das handbuch nich zu hand, dass dann im bios etwa 3500 stehen sollte, bei mir zeigt er nu aber ca. 3830-3870 an. Ist dat wurscht?
also ist nur ein niedrigerer wert bedenklich?
Kühlen funktioniert wunderbar, habe im moment nur die cu gekühlt.
amd 2500 -> 3200 (200*11,5)
temp ca. 40 grad
(is relativ eng jetzt im cs601, un hab noch keine/n gehäuselüfter drinnen, werd noch testen ob das wirklich was bringt)
habe die beiden 120mm lüfter im moment nicht auf 12 v laufen, weil dann sind sie schön leise und die temp geht nur um 2 grad oder so hoch. Dazu nch ne Frage: Is das wwurscht wennich die beiden lüfter auf unterschiedlicher olt zahl laufen lass? also meinetwegen den einen auf 5 den andern auf 7?
oder is dat nich so gut?
danke mal wieder an alle geduldigen antworter ;)
technik-bastian
Re: Anzahl der Lüfterumdrehungen im Bios(aquastrea
Dienstag, 20. Januar 2004, 11:28
Drehzahl ist ok!
Um einen Gehäuselüfter kommt man in der Regel nicht herum.
Unterschiedliche Spannungen an den Lüftern sind selbstverständlich egal!
