• 14.10.2026, 02:35
cronix
CPU-Temp 25 C°
Sonntag, 25. Januar 2004, 23:30
Also ich hab hier gelesen das bei Idle +5 Grad sind also bei 20 C° Bios 25 C° reell sind unter voll last hab ich dann 25 C° + 10 C° geht das ueberhaupt das die so niedrig sind ???
Dooze
Re: CPU-Temp 25 C°
Sonntag, 25. Januar 2004, 23:32
was für ne CPu hast du?
Der wert ist sicherlich falsch.
Mr._X
Re: CPU-Temp 25 C°
Sonntag, 25. Januar 2004, 23:34
5° Über WasserTemp Idle und
15° über wasser Last sind Realistischer
cronix
Re: CPU-Temp 25 C°
Sonntag, 25. Januar 2004, 23:41
Ich hab nen 2500+ @ 2800+ und nach Benchmark 2001 SE sofort Reboot und im Bios steht 25 °C kann es sein das es so schnell abkuelt ??? naja eigentlich wollte ich ja noch auf 2300 Mhz gehen aber meine northbridge wird zu heiss bei nem 200 FSB ... da mein board eigentlich den net packt erst durch ein bios update ...
Mr._X
Re: CPU-Temp 25 C°
Sonntag, 25. Januar 2004, 23:43
Wenn das board die interne Diode auswertet - JA
Re: CPU-Temp 25 C°
Sonntag, 25. Januar 2004, 23:54
Zitat von »cronix«
...und nach Benchmark 2001 SE sofort Reboot und im Bios steht 25 °C kann es sein das es so schnell abkuelt ???
Du macht dir das viel zu umständlich. Lad dir mal das Tool bei http://www.aida32.hu herunter. Wenn es läuft gehts du rechts bei den grösseren Icons auf Computer und dann Sensoren. Dort ist dann im oberen Bereich die CPU-Temperatur zu finden. Wenn diese aus der internen Diode ausgelesen wird steht es zudem auch dabei.
Das Programm lässt du einfach offen und kannst dann 3D Quark seine Runden drehen lassen ;D Sobald du rausgehst kannst du sofort deine Temperatur ablesen.
Für deutlich besser geeignet halte ich da aber Prime95 welches deine CPU total auslastet und zudem kannst du direkt parallel die Temperatur beobachten da es nur in einem kleinen Fenster ausgeführt wird.
powerslide
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 01:04
welches board hast du denn?
im bios zeit mir mein a7n8x auch 28°C an
die interen diode sagt irgendwas in richtung 45-50°C
mindheat
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 04:16
hehe temps posten immer dabei ;D
xp 2500@ xp 2800 die idle stimmen schon, bei last 10grad könnte schon hin kommen (weiss ja ned wie gut ac EVO ist)
zum vergleich
mein xp 2500@ xp3200 idle +5 und bei voll last laut prime95 +15 und der kühler mein eigenbau EVO ;D
[CENTER][/CENTER]
KuhOiter
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 06:56
Verlasst dich nicht auf den ANzeige wert des Mainboards ;) Rechne ca. 15° drauf dann kommt es hin.
Für Zukunft gilt
Zitat von Dino:
"Ihr solltet euc in Zukunft abgewöhnen dem Mainboard zu glauben, glaubt lieber deer Wassertemperatur"
Bluefake
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 07:09
Für Zukunft gilt
Fürwahr! Kaum einer weiss so richtig, was da an Temperaturen genau gemessen wird. Bestes Beispiel ist immer der auf den CPU-Sockel gerichtete Lüfter, der bis zu 10°C kühlere Werte liefert. Wer´s glaubt ...
technik-bastian
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 09:58
Das ist das mit Abstand dümmste Thema im Forum...
j1nnai
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 11:01
Naja wie soll denn die Kühlleistung unter der Zimmertemperatur liegen? Ich vertrau LCD Thermometer, die Werte sind zwar auch nicht zu ernst zu nehmen aber immerhin bessere Richtlininen
mfg j1nnai
TheJoker
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 12:08
Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der cuplex einen thermischen Widerstand von ungefähr 0.19 K/W.
Wenn Du da jetzt sagen wir mal 70W bei Volllast verbrätst wären das 70K * 0.19 K/W = 13.3K.
Also ungefähr 13 Grad über der Wassertemperatur. Wenn Du jetzt Deine Wassertemp misst weisst Du relativ genau wie warm Deine CPU in etwa sein muss ;)
silentkiller
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 13:04
hi
welches board hast du denn ??
cu
kerim
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 13:07
also :P
nachm start bzw win installation + reboot zeigt der mir im bios 26 ° C an ..
bei nem xp 2500+ @ 2500 mhz :D
geht leider ned über den 12,5er multi sonst hätt ich bestimmt nen xp 4000+ :D
habs bisher noch nicht unter last o.ä. geprobt werde aber in den nächsten tagen dazu kommen ..
hab a7n8x rev2.0 twinmos usw ;>
r1ppch3n
Re: CPU-Temp 25 C°
Montag, 26. Januar 2004, 15:23
in einem wort: mumpitz ;)
ich würd dem mobo wirklich ned weiter trauen als ichs werfen könnt, das misst nicht die cpu temp sondern rät stattdessen wie warm es unter der cpu sein könnte, weit entfernt vom prozessor sitzt da n kleiner temp sensor (vom günstigsten anbieter gefertigt) der nich ma kalibriert wurde und so leicht abweichungen im 2stelligen bereich aufweist! :O ;)
