• 11.11.2026, 18:37
jabba
Re: Pumpenausrichtung
Sonntag, 1. Februar 2004, 00:53
@rippchen,
Verstehe, hat also eher was mit der Entlüftung zu tun. Und bei Rechnern die nicht 24h an sind wird's dann auch problematisch. Insofern sollte man eigentlich immer die 12Uhr Position für den Auslas Vorsehen! Für die 3/9 Uhr gild aber das selbe "Problem"(wenn auch nicht so häftig)!
technik-bastian
@nikolausi: Warum steigen Luftblasen in Wasser immer lotrecht nach oben auf? Kommt das nicht von der Schwerkraft?
M3phist0
Sonntag, 1. Februar 2004, 01:00
nee die schwerkraft zieht ja alles nach oben und nicht nach unten
lass mal was fallen, es wird zu boden fallen und nicht zur decke aufsteigen
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
r1ppch3n
Sonntag, 1. Februar 2004, 01:02
@jabba
wie lang der rechner an is is egal, wenn die luft ersma raus is is se raus, dafür hat man ja n ab dass se sich nich mehr im sys verteilen kann ;)
und von '3/9uhr' wird mich so schnell nix abbringen, passt bei mir grad was besser ins case
seitlich is zwar ned optimal abers funzt in der praxis trotzdem ;)
@mephisto
in diesem fall zieht die schwerkraft die luft indirekt nach oben :o
das wassa wird halt stärker nach unten gezogen als die leichtere luft die dadurch zum aufsteigen gezwungen wird... ;)
jabba
Sonntag, 1. Februar 2004, 01:03
das nennt man Auftrieb/Abtrieb, hat wirklich nix mit Schwerkraft zu tun ;)
@rippchen, danke für die Aufklärung! Bitte immer so konstruktiv ;)
r1ppch3n
Sonntag, 1. Februar 2004, 01:05
siehe oben, hängt halt alles irgendwie zusammen ;)
LordHelmchen
Sonntag, 1. Februar 2004, 01:19
Senkrecht steigen die Blasen auf, weil sich die seitlich wirkenden Kräfte aufheben. Die Schwerkraft wirk nach unten in Richtung Erdmittelpunkt und die Auftriebskraft genau entgegengesetzt. Das Auftrieb und Schwerkraft zusammnhängen ist natürlich richtig. Ohne eine Schwerkraft, die auf das Wasser wirkt gibt es auch keinen Auftrieb.
Aber so richtig zum Thema passt das alles nicht mehr.Das ein anderer als der senkrechte Aufbau der Pumpe nicht zulässig sein soll kann damit nicht wirklich erklärt werden, da die Praxis ja schon mehrfach das Gegenteil bewiesen hat.
technik-bastian
Sonntag, 1. Februar 2004, 01:26
Hätte Luft eine höhere Dichte als Wasser würden die Luftblasen nicht aufsteigen. Das kommt von der Schwerkraft. Was Auftrieb ist weiß ich auch!
technik-bastian
Sonntag, 1. Februar 2004, 01:36
@nikolausi: Wenn du's schon so genau nehmen willst; die Luftblasen steigen lotrecht und nicht senkrecht auf. Senkrecht ist nämlich eine relative Richtung...
psychoz
Sonntag, 1. Februar 2004, 10:36
*gg* was diskutiert ihr hier???
fazit ist, daß so ein einbau ebenfalls unproblematisch ist. das wurde auf der 1. seite schon geschrieben ;D die pumpe verschleißt so nicht mehr und nicht weniger :P
reizi128
Sonntag, 1. Februar 2004, 10:54
Zu dem ganzen Thema weiss ich aus meiner Aquariumerfahrung:
Luft in der Pumpe wird nur dann kritisch, wenn sie dafür sorgt, dass der Pumpenläufer am Gehäuse anschlägt. Dies passiert vorallem bei luft in der Vorkammer.
Ganz kaputt geht die Pumpe nur dann, wenn der Magnet des Läufers und die Laufbuchse trocken werden. Weil dann is die "schmierung" weg und des Teil bleibt stehen.
Diese Erfahrungen beziehen sich auf eine Eheim 1060. Dürfte aber bei den kleineren 1046 und 1048 auch so sein.
