• 20.11.2026, 19:55
Chrono
Wie bekomm ich Luft aus der Wakü?
Dienstag, 24. Februar 2004, 17:29
Hallo zusammen!
Meine Wakü läuft jetzt seit nem halben Jahr und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Aus irgendwelchen Gründen hab ich aber vermehrt Luftbläschen im System und bekomm sie auch nicht so recht raus. Hab nachgefüllt und alles mal so ein bisschen geschwenkt, es will aber nicht besser werden... Kann da was im Radiator nicht stimmen oder könnten irgendwo Lecks sein?
Außerdem scheint die Temperatur in letzter Zeit immer ein bisschen mehr anzusteigen, was aber wohl auch an der Heizungsluft in meiner Bude liegen könnte, es ist ja schließlich kalt draußen! :)
Was habt Ihr für Erfahrungen? Was tue ich am besten?
Danke!
c4mp4ri
Re: Wie bekomm ich Luft aus der Wakü?
Dienstag, 24. Februar 2004, 19:07
Ich hab das Problem auch. Obwohl meine Pumpe (Hydor) entkoppelt ist, ist sie wegen der Luft darin ziemlich laut.
Aber ich habe da so die Befürchtung, dass es daran liegt, dass mein AGB nicht der höchste Punkt im System ist. Der Radiator mit der externen Halterung ist da viel höher.
Aber liegt es wirklich dadran???
LeAD
Dienstag, 24. Februar 2004, 19:18
Wie wäs mit 2 T-Stücken eins oben eins unten!
Ideal zum befüllen und etleeren!
c4mp4ri
Dienstag, 24. Februar 2004, 19:21
Aber wie geht das dann mit dem befüllen??? Durch ne kleine Öffnung vom T-Stück befüllen?? :o
LeAD
Dienstag, 24. Februar 2004, 19:50
Befüllen:
Schlauch an T Stück dran! Trichter nehmen und wasser einfüllen! Unteres T-Tück zu!
Entlehren:
oben T auf undten T auf Suppe leut unten raus Luft oben rein!
c4mp4ri
Dienstag, 24. Februar 2004, 20:48
Aso, aber Pumpe angeschaltet, oder???
Neub
Dienstag, 24. Februar 2004, 21:31
kommst du mit dem druckstutzen unten im AB rein???....und mit dem saugstutzen unten wieder raus???....das is nämlich nach meiner erfahrung das "luftblasenfeindlichste"...alle blasen müssen sich oben im AB sammeln und die pumpe saugt die nich wieder an
Wasser marsch......
c4mp4ri
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:18
Ich hab den AGB waagerecht inner Seitenwand eingebaut.
Die Anschlüße sind so:
An der Druckseite ist die Spülleitung!
Und wo hier die Anschlüße sind, diese Seite zeigt bei mir runter!
