• 18.11.2026, 08:49
nobody4
entleeren der Wakü
Samstag, 28. Februar 2004, 11:33
Hi!
Ich habe einen Kugelhan an einem T-Stück jetzt will ich das Wasser dort ablassen aber es geht nich wie mach ich das jetzt
mit dem Ablassen?
Mfg Nobody4
("") ("") ( o _ Ö ) (''') (''')
Katzenfreund
Re: entleeren der Wakü
Samstag, 28. Februar 2004, 11:35
Den PC höher stellen!
Also so, dass der Hahn die unterste Stelle der Kühlung ist!
Dann ruhig etwas (sei vorsichtig!) kippen!
Und die Pumpe gehört natürlich aus.
Ancalagon
Samstag, 28. Februar 2004, 11:36
Damit Wasser aus der Wakü abfließen kann muß Luft einströmen können. D.h. Du brauchst eine Zweite Öffnung im Kreislauf (z.B. wenn vorhanden Aquatube-Deckel öffnen).
-- Hoban Washburn
nobody4
Samstag, 28. Februar 2004, 11:40
OK
Da ich ein Aquatube besitze wird es wohl kein Problem mehr sein das Wasser zu entleeren.
Mfg Nobody4
JE
Samstag, 28. Februar 2004, 18:59
einfach AT-deckel öffnen und kugelhahn öffnen.. natürlich vorher gefäß drunterstellen.. und die ablassöffnung muß tiefer sein als der AT.
john
Samstag, 28. Februar 2004, 19:14
am besten ist es, wenn du 2 T-Stücke und 2 Ablasshähne benutzt:
L------Hahn um Luft reinzulassen
| Etwas Abstand zwischen beiden Hähnen ist nötig
L------Hahn um Wasser abzulassen
Pumpenauslass
Somit kannst du fast alles Wasser rauspumpen.
Das Wasser steigt kaum über den ersten Winkel hinaus
MfG John
[glow=green,2,300]Verkaufe gerade nix ;-)[/glow]
JE
Samstag, 28. Februar 2004, 21:25
man braucht keine zwei hähne und t-stücke, wenn man einen AT im System hat und dieser höher ist als der auslass.
nobody4
BRe: entleeren der Wakü
Sonntag, 29. Februar 2004, 10:05
Bleibt dann noch restliches Wasser in den Schläuchen wenn ja,
wie bekomme ich dass dann raus?
MfG Nobody4
buekka
Sonntag, 29. Februar 2004, 14:17
evtl die zuleitung vom AT abmachen und etwas in den schlauch reinpusten (nicht saugen, wegen acfluid), dann sollte der rest auch rausgehn
edit: selbstverständlich bei geöffnetem kugelhahn reinpusten!
Pollibus
Sonntag, 29. Februar 2004, 15:21
Geht das auch wenn ich am Druckstutzen von meiner Eheim den Schlauch abmache, dass da am schlauch kein wasser ausläuft?
Natürlich müsst ich dann den Druckstutzen zuhalten aber dann läuft nix aus oder?
Hab nähmlich noch keine extra Hardware fürs Wasserablassen,
und will die einbauen (heut bestellt).Wenn das so gehen würde, müsste ich meinen PC nicht erst entwässern um das Zeugs dann anzuschließen!
Pollibus
