• 01.10.2026, 18:50
steffens2309
AquaPower heizt ein
Donnerstag, 4. März 2004, 16:16
Servus
Nachdem ich gestern mein AquaPower in meinen Cube eingebaut habe sind die Temps an der CPU um durchschnittlich 7-9Grad gestiegen. Ich kühle mit einem evo120 die CPU,Chipsatz,GPU und nun noch das Aquapower.
Ist der evo dafür zu schwach? Hattet ihr nach dem Einbau des AP auch solche hohen Temperaturen?
Katzenfreund
Re: AquaPower heizt ein
Donnerstag, 4. März 2004, 16:24
Läuft der Airplex auf 5V???
Aber mal Spaß bei Seite: Ja du nutzt den EVO jetzt zu mindestens 100%
Ancalagon
Donnerstag, 4. März 2004, 16:25
Wie hat sich die Wassertemperatur verändert? Auch 7-9°C? Ich unterstelle mal das die nahezu gleich geblieben ist und das die CPU-Temp nur höher "erscheint" weil der Luftstrom durch den Netzteil-Lüfter im Bereich des CPU-Sockels fehlt. Währe nicht das erste mal... ;)
-- Hoban Washburn
steffens2309
Donnerstag, 4. März 2004, 16:32
Ja der Lüfter läuft mit 5 Volt. Die Wassertemperatur kann ich leider nicht messen.
Würde ein zweiter evo120 noch was bringen? (Weiß zwar nicht wo ich den noch einbauen soll aber naja.....)
Clark
Donnerstag, 4. März 2004, 16:34
Wobei das AquaPower eine nicht zu unterschätzende Leistung zusätzlich in den kreislauf abgibt. Es kann sein, dass der Radi (vorallem, da es nur ein 120er ist) "überfordert" ist.
Ich hatte damals als ich das AP in meinen Rechner mit einem Airplex Calssic einbaute echte Probleme das Ding noch leise zu betreiben, man brauchte dort einen stärkeren Luftzug...
r1ppch3n
Donnerstag, 4. März 2004, 16:36
überfordert muss der noch lang ned sein, aber auf 5v is der papst doch etwas schwach...
csSarx
Donnerstag, 4. März 2004, 16:37
ich glaube auch das der 120er evtl zu klein ist! es hägt ja doch einiges im kreislauf! hast du dein sys zusätzlich noch übertaktet?
http://www.mafia1930.de/index.php?memberID=1095" target="_blank">
Online Game Mein Sys: MB:A7N8X-E Deluxe CPU:AMD Barton 250
steffens2309
Donnerstag, 4. März 2004, 16:38
O.k. dann werde ich den Papst mal an eine 12 Volt Leitung hängen und mit einem Poti regeln.
Nein System ist momentan nicht übertaktet.
Clark
Donnerstag, 4. März 2004, 16:42
Da waren nicht umsonst " :)
Es dürfte aufjedenfall sinnvoll sein, den Papst auf 7V oder 12V laufen zu lassen... (Wobei 12V ja theoretisch dem Sinn eines Lautlosen Netzteils widersprechen)...
r1ppch3n
Donnerstag, 4. März 2004, 16:44
dem wiedersprechen auch 5v!
selbst da ist n papst noch lauter als n leises lukü nt ;)
steffens2309
Donnerstag, 4. März 2004, 16:58
Ist die CPU mit Durchschnittlich 50 Grad zu heiß?
tartaros
Donnerstag, 4. März 2004, 17:01
kommt drauf an, wo und wie (mit welchem sensor) du das gemessen hast ;-)
Chrizzz
Donnerstag, 4. März 2004, 17:47
Also, der APE 120 _sollte_ damit nicht überfordert sein. Immerhin kann man ihn mit den AP Classic vergleichen.
Den Lüfter würde ich dennoch auf 7V laufen lassen.
Da die CPU nicht übertaktet ist, würde ich eher mal gucken, ob dein Durchfluss noch i.O. ist!
Signatur out of date...
steffens2309
Donnerstag, 4. März 2004, 17:50
Durchfluss ist astrein. Sprudelt wie verrückt trotz der 14 Winkel.
Das AP hat schätzungsweise ne Temperatur (an der Oberfläche) von 45-50 Grad. Also heizt es doch ganz schön ein.
oldman
Donnerstag, 4. März 2004, 17:56
Also ich bin doch immer wieder verwundert, welch seltsame Ideen in den Köpfen fest verankert zu sein scheinen :(.
1) 50°C CPU-Temperatur wären nicht zu hoch, wenn der Wert denn stimmen würde.
2) Aussagekräftig ist alleine die Wassertemperatur. Nimm meinetwegen ein Fieberthermometer, Wenn das Wasser Fieber hat, ist es zu warm.
3) Ein EVO120 ist sehr leistungsfähig, nur zaubern kann er nicht. 7 Volt wären das mindeste, was bei dieser Konfiguration angebracht wäre. Zu bevorzugen wäre aber eine Wassertemperatur angepasste Regelung des Lüfters.
4) Passive oder Wassergekühlte Netzteile machen erst bei großzügig ausgelegten Gehäusen und Waküs einen Sinn. Sonst wird es eben nicht leiser. Wer ein Wakü-Netzteil nutzen will, nur um ein Wakü Netzteil zu haben... bitte.
5) Die Temperatur erhöht sich bestimmt nicht um 7°C, nur weil ein Aquapower im Kreislauf sitzt. Im Durchschnitt werden an den Wasserkreislauf etwa 20 bis 30 Watt zusätzlich abgegeben. Der restliche Abwärmeanteil geht schlicht per "Luftkühlung" ins Gehäuse über und heizt das dann gepflegt auf.
Das führt dazu, daß der hier vermutlich ausgelesene externe Sensor unrealistische (zu hohe) Werte anzeigt.
Es kann nicht schaden, mal meine Seiten zu lesen. Dort insbesondere die Kapitel Radiatoren und Wakü-Netzteile betreffend.
Oldman Henrik
dAb
Donnerstag, 4. März 2004, 20:21
das tolle ist herr oldman, sie haben ihr profil so weit ausgefüllt, dass wir dummen forenuser ohne probleme ihre internetpräsents besuchen können
Donnerstag, 4. März 2004, 20:24
Wie wäre es wenn du mal einen Blick in seine Signatur wirfst... ::)
chu
Donnerstag, 4. März 2004, 20:26
wer den banner am ende von oldmany beiträgen übersieht sollte mal bei seinem optiker anklopfen   8) ;D
also...bitte keinen stress hier und dumm ist schon gar keiner. höchstens unerfahren aber um das abzustellen sind wir doch schliesslich alle hier, oder??  ;)
Gruss
akula
steffens2309
Freitag, 5. März 2004, 10:34
Ist so eine Steuerung in Zukunft mit dem Aquaero möglich?
Metallurge
Freitag, 5. März 2004, 10:42
So steht es zumindest immer wieder in den Spezifikationen ...
