• 15.11.2026, 14:17
Rukh
Temperatur zu hoch?
Montag, 22. März 2004, 11:20
Moinsen.
Ich bin letztens von einem Abit NF7-S 2.0 auf ein Asus A7N8X-E Deluxe umgestiegen, nach dem Installieren von Asus-Probe war ich dann doch über die gemessenen Temperaturen etwas erschrocken: knapp 50 Grad im Idle, über 60 beim Zocken.
Irgendwie kann das doch nicht wirklich real sein, oder? Wie misst den das Asus die Temperatur, über die XP-Diode oder über den Sockel? Kann die Temperatur so hoch sein, weil ich keine Gehäuse-Lüfter mehr habe und sich deswegen unter der CPU die warme Luft staut?
Gekühlt wird Northbridge, Graka und CPU mit einem Evo 360 und drei Päpsten @ 5V. Befestigt ist der Evo 1.1 mit der Vierlochhalterung, Wärmeleitpaste war wahlweise eine Coolermaster oder eine Silikonpaste.
Hat jemand eine Idee?
- Barton 2500+ @ 3400+, 1 GB Corsair TwinX LL, 9800 Pro, Asus A7N8X-E Deluxe, 2*120 GB Seagate S-ATA im Raid0, 120 GB Maxtor, 120 GB Seagate, LianLi PC70 mit Evo 1.1 und Evo360 - A64 S939 3500+ @ 4000+, 1 GB Samsung, 9800 SE AiW @ Pro, 200 GB Seagate S-ATA, Shuttle SN95G5, noch LuKü :(
TheFragger
Re: Temperatur zu hoch?
Montag, 22. März 2004, 11:39
Also ich hab das Asus A7N8X Deluxe und mein Asus Probe weicht von meinem Tempsensor den ich an der CPU direkt angebracht habe so ca 5°C ab ! ABer wie es bei dem neuen Mainbord ist keine Ahnung. Vielleicht ises da wieder ungenauer geworden !
sandra_bb23
Montag, 22. März 2004, 11:42
Haste den Kühler vernünftig befestigt? Bau ihn sonst nochmal ab, schmier ne neue, dünne Schicht Wärmeleitpaste drauf und prüfe dann die Temperaturen.
FallGuy
Montag, 22. März 2004, 11:43
Ahoy,
versuch mal die Wassertemperatur zu bestimmen (Fieberthermometer o.Ä.)
Die ausgelesene CPU-Temp sagt wirklich gar nix aus, bei meinem ehemaligen Board zum Beispiel änderte sie sich zwischen zwei Reboots um +-10°C bei gleicher Wassertemperatur...
ansonsten kannste schauen ob im Evo noch Luft ist und ihn eventuell drehen damit diese rausgespült werden kann
whyda
Montag, 22. März 2004, 11:49
richtig, und momentan hab ich ne Idle-Temp von 45-50°C, plödes Board ;D
kaZuo
Montag, 22. März 2004, 11:52
ein weiterer grund, warum ich mir die temps nie anzeigen lasse ;)
whyda
Montag, 22. März 2004, 12:10
was glaubste, warum ich nur auf die Wassertemperatur wert lege ;)
@Rukh: wie schon gesagt wurde, vielleicht hast den Kühler ja wirklich nicht richtig montiert, mach ihn einfach mal neu drauf, wenn die Temperaturen dann immer noch gleich sind, weißte an was es liegt ;D
Rukh
Montag, 22. März 2004, 12:18
Hmmmm ... eigentlich dachte ich schon, daß ich in der Lage bin, eine CPU vernünftig zu verbauen .... grummel, also heute abend nochmal ab den ganzen Krams ... Luft im Radi dürfte ich eigentlich nicht mehr haben, aber selbst wenn, kann das sein, daß dadurch die Temperatur so nach oben jagt?
whyda
Montag, 22. März 2004, 12:42
hat ja niemand behauptet, dass Du die nicht verbauen kannst, nur ne Wasserkühlung kühlt so gut, da liegen meist die Fehler beim Anwender - oder eben bei bescheidenen Temperatursensoren.
Luft im Radiator kann so einiges ausmachen... let´s shake it, baby ;D
CaseMD
Montag, 22. März 2004, 13:38
Ich hatte auch son problem..das board zeigte 55 grad, aber das wasser hatte nur 25.
also nur die ruhe wenns stabil laüft.
p.s. kannst noch mal schauen ob ein knick im schlauch ist, oder luft im radiator ist.
aber das hast du wahrscheinlich schon.
gruss casemd
Grmpf
ebenfalls Temp-Frage ...
Montag, 22. März 2004, 17:53
Hi, ich poste das mal hier drin ...
Habe auch eine Temperaturfrage ... und zwar:
Ist eine Idletemp von 37-38°C nicht ein wenig hoch bei folgenden verbauten komponenten:
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD XP 2800+ Barton
1xEvo240 mit 2xPapst 120mm auf 7V
2xEvo120 mit je 1xPapst 120mm auf 7V
1xAT
Eheim 1048
Gekühlt ist im mom leider nur die CPU mit einem "normalen" Cuplex und 2xaquaDrive
Raumtemp: 22-24°C
Luft ist keine mehr drin (bin ich mir sicher :) ) und knicke sind auch keine drin ... Winkelverbinder sind nur 4stk verbaut.
Temp wird ausgelesen mit MBM5 sowie kurzfristig (testweise) mit Asus-Probe und beide zeigen eine Idletemp von 37-38°C an.
Das kommt mir ein wenig hoch vor ... ich mein, sollte die Temp nicht etwas dichter an der Raumtemp liegen?
Danke jungs!
Greetz
Grmpf
visit: www.pinup-clan.de join & idle: #pinup @ qnet
MISZOU
Montag, 22. März 2004, 18:13
an der Raumtemp sollte die Temp eigentlich nicht dichter liegen. Wie warm ist denn dein Wasser?
Meiner Meinung ist die Idle Temp von 37-38°C doch super geraten was willst denn mehr?
Gruß MISZOU
Grmpf
Montag, 22. März 2004, 18:22
Hi, Danke erstmal ...
hm, wassertemp hab ich noch nich geprüft ... *fiebertermometersuch*
Ich weiß nich, hab irgendwie gedacht ich komm so auf um die 30°C
Greetz
Grmpf
Rukh
Montag, 22. März 2004, 20:45
So, ich habe mal die CPU gesäubert, WLP neu aufgetragen (Coolermaster Premium ist fürn Arsch, total bröckelig, jetzt habe ich eine Siliconpaste verwendet, mein AS2 ist alle), die Idle-Temp ist jetzt bei 40, Case bei 28, sieht besser aus. Morgen mal unter Last versuchen.
Danke an alle Poster.
