• 18.11.2026, 04:01
GeminiServer
Aderlass: Wie am besten!
Donnerstag, 8. April 2004, 18:01
nun da mein System jetzt mittlerweile 1 Jahr Ohne Probleme mit AC Wakü Komponenten ausgestattet ist, würde ich gerne Daß wasser im System erneuern! Ich habe damals keine vorritung für einen "Aderlass" eingebaut, so daß ich gezwungen bin am tiefsten punk, Grake oder Pumpe, schlauch raus zunehmen und daß wasser abfließen zu lassen!
Daß wird bischen klekern.. ich weiß.. aber was kann ich am besten verwenden um in zukunft dies noch einfacher und sauberer zu gestallten! Es soll nicht viel platzt nehmen und auch einfach und easy zu handlen sein!
So jetzt sind eure vorschläge gefragt! Bilder wären auch schön ;)
Danke!
GeminiServer
|- no matter what do it -|
CyberXY
Re: Aderlass: Wie am besten!
Donnerstag, 8. April 2004, 18:11
nimm ein t-stück, an den dritten anschluss ein stück schlauch, den mit ner verschlusskappe dichtmachen-fertig
Hypercube
Donnerstag, 8. April 2004, 18:48
noch komfortabler gehts mit dem T-Stück und dann einen Kugelhahn ::)
Wo ich bin ist vorne.
Dr._Mohr
Donnerstag, 8. April 2004, 18:58
was für ein AB hast ? und wo ist der ?
geht evtl. einfacher/schneller
Fraiser
Donnerstag, 8. April 2004, 19:26
jap.. am tiefsten punkt eine abzweigung und dahinter gleich nen hahnen. das bekommst du bei jeder firma, die mit verschlauchung, ventilen und diesem gedöhns umgeht. ich persönlich halte die Preise im AC-Shop doch etwas happig.
hier steht nichts
Benni16
Donnerstag, 8. April 2004, 19:40
stell den Pc auf nen Tisch,steck nen schlauch in den AB,stell nen kübel auf den Boden und lass dass wasser im AB ablaufen!
Dann kannst du den oberen Anschluss vom AB schon mal abstecken.(aber halt trotzdem n tuch drunter wenn du den schlauch absteckst!)Dann bläßt du in den Schlauch, so dass das restliche Wasser im Kreislauf in den AB läuft,dießes kannst du dann wieder in den Kübel laufen lassen!
fertig! (bei mir funktionierts wunderbar)
maniac2k1
Donnerstag, 8. April 2004, 19:46
so würde ich das auch empfehlen, ist einfach die absolute luxusvariante!
du kannst den kugelhahn direkt hinter das T-stück packen und dann beim ablassen noch schlauch dranklemmen, das du dann direkt in den eimer führst.
damit minimierst du den gefahr zu kleckern ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
curly
Donnerstag, 8. April 2004, 21:21
Guckst du, eingefügt an der tiefsten Stelle deines Schlauchsystems. :) Stopfen entfernen, Schlauch verbinden, Eimer unterstellen und Kugelhahn öffnen, schon ist die Wakü leer. ;)
geo
Donnerstag, 8. April 2004, 22:29
@curly
wozu brauchst du hinter einer "kugeklhahn" noch einen stopfen?
geo
[SIZE=4][CENTER]Verkaufe kompletten wakü-pc plus 17" TFT[/CENTER][/SIZE]
GeminiServer
Donnerstag, 8. April 2004, 23:10
Sweeeet ;)
Daß mit dem Kugelhahn gefällt mir! Jetzt weis ich wie ich es am besten machen werde!
Die pumpe liegt ja unten reschts im CS Big Tower. Am "eingang" werde ich ein T-Stück dran machen und einen Schlauch mit dem Kugelhahn dran machen. ca. 12cm, diese dann hinter der Pumpe legen! Bei bedarf dann einfach zu mir ziehen "drehen" und den Adarlass herbei führen!
Cool! Danke für eure anregungen!
GeminiServer
curly
Donnerstag, 8. April 2004, 23:27
Zitat von »geo«
@curly
geo
Wozu braucht man eine Wakü? ;D
Aber ernsthaft, ist sicher nicht zwingend notwendig.
geo
Donnerstag, 8. April 2004, 23:29
hm wozu braucht man ne wakü? gute frage.
die stille, ich liebe stille! silencium (schreibt man das so? habe immer nur französisch belegt *lol*)
geo
