• 13.11.2026, 09:13
Nordi
pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 01:19
hallo
habe mir bei ac meine erste eigene wakü gekauft alles heute eingebaut und angeschlossen udn was sehe ich ? meine pumpe tropft normal ist das ja nicht :P
habe ich was falsch gemacht beim einbau oder ist es nen produktfehler ??
um zu sehen wo genau hab ich gleich mal bilder gemacht also bitte helft mir  ;)
tartaros
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 01:22
hab keine berechtigung für die bilder :-(
edit: sorry für meine unhöflichkeit :-[
herzlich willkommen im forum, auch wenn der anlass für deinen besuch kein erfreulicher ist ;-)
Nordi
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 01:23
kann man die auch hier im forum irgendwie hochladen ?
tartaros
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 01:24
nein, webspace musst du selber haben
Liquidator
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 01:25
Die Bilder kann man net ankucken.
"Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt."
Ich vermte aber mal, dass nicht die pumpe, sonern ein Anschluss tropft. Wenn du Steckverbinder hast, dann zieh den Schlauch nochmal ab und schneid ihn gerade ab.
Wenn es wirklich aus der Pumpe sifft -> Garantiefall
cya Liq
Nordi
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 01:34
ok hier sind sie
[img width=700 height=400]http://mitglied.lycos.de/loki6666/k.jpg[/img]
[img width=700 height=400]http://mitglied.lycos.de/loki6666/l.jpg[/img]
Twipsy23
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 01:36
Schreib ne Mail und las dir die Pumpe austauschen. Sieht wie ein Materialfehler oder Transportschaden aus.
tartaros
Re: pumpe tropft
kommt das wasser wirklich da beim roten ring heraus? oder kommt es eventuell oben beim anschluss raus und rinnt dann da hinunter?
wenns wirklich da beim roten ring rauskommt, dann würde ich mich an den support wenden.
Nordi
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 01:40
hmmm mist meine erste wakü und dann gleich kaputt :(
habe dann noch ne frage ( nicht lachen wenn das n00bi like klingt)
die lüfter beim radiator wie müssen die angebracht sein ?? ich habe die auf blasend
dann habe ich noch aquatube und auf anderen bildern blubbert das wasser da so schön drin bei mir steht das fast still liegt das auch an der pumpe ??
ich habe mir dann noch das aquajet - Spülleitung für den aquatube 1.1 gekauft aber habe keinen plan wie ich das ding einbauen soll hat ja nen loch unten was brauche ich da noch für ??
Nordi
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 02:15
keiner eine idee ??
wenn ich jetzt die pumpe ausbau gibts da nen trinck wie ich das wasser aublaufen lassen kann ?
-nils^
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 02:31
Die Lüfter bringen zwar blasend auf den Radi eine etwas bessere CPU Temp, aber alle anderen Komponenten werden zusätzlich aufgeheizt, weil die Warme Luft so ja nicht nach außen abgeführt wird.
Du solltest den Lüfter also saugend montieren.
mfg :)
Nordi
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 02:33
die wärme luft wird schon abgeführt habe ja noch ne gehäuselüftung ;)
tartaros
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 02:42
trotzdem muss die warme luft durch das gehäuse durch, wenn du die lüfter hineinblasen lässt. ausserdem steigt warme luft lieber nach oben als nach unten ;-)
zur spülleitung: ich schätze du musst die spülleitung in den zufluss des AT hineinschrauben, und dann den anschluss an die spülleitung.
Nordi
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 03:42
mist da hätte ich auch selber drauf kommen können :)
nochmal zum hauptthema , der pumpe habe jetzt mal diese vordere kappe fester gedraht und nichts kommt mehr also sie ist wieder dicht habe esauch mal andersrum versucht auf zu drehen um zu schauen wa da drin ist aber da karm mir gleich wasser antgegen  :o also schnell wieder zu gedreht  ::)
Dino
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 12:58
Zuerst entleerst du bitte deine Wakü. Als nächstes demontierst du das Teil an, wo die Undichtigkeit herkommt. Das ganze hat einen "Schraubverschluss", der nur eine halbe Umdrehung mitmacht, dann schlägt es an. Schau ob die Dichtung am richtigen Platz ist. Dann montier neu, und mach einen Testlauf. Wenn sie DANN noch undicht ist: Mail an Support und einschicken.
Dino
Sprudeldudel
Re: pumpe tropft
Freitag, 9. April 2004, 13:49
hier ein me2:
hatte genau dasselbe problem mit meiner aquastream. wie dino sagt, das teil abschrauben, aber VORSICHTIG, wegen der Keramikachse. Dichtung ggf mit Vaseline einreiben (oder Nivea) neu reindrehen. Sollte dann dicht sein. Meine Aquastrem ist friedlich eversince.
Nordi
Re: pumpe tropft
Samstag, 10. April 2004, 14:31
ok danke, dann werde ich das mal mit der pumpe ausprobieren
nur noch ne frage wie kriege ich das wasser am besten raus ? ::)
Toosick
Re: pumpe tropft
Samstag, 10. April 2004, 15:26
Hi, irgendwo ein Schlauch abziehen!
Gruss
Toosick
Nordi
Re: pumpe tropft
Sonntag, 11. April 2004, 03:53
ok habe es mit der nivea creme gemacht und siehe das es klappt :)
thx zu allen die mir geholfen haben
twoPhases
Re: pumpe tropft
Sonntag, 11. April 2004, 14:53
falls du die achse kaputt machst, bei mir gibts für 4€ ne neue, ich hab hier noch 2 rumliegen... hab die bei meiner aquasteam auch mal durchgebrochen udn musste direkt 10 stück bei eheim bestellen...
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
